Коллеги, подскажите, проблема на стороне драйвера принтера? Платформы (8.3.24 с хвостиком)? Пропуски при выводе на печать. Проявляется не на всех рабочих местах. На вложенной картинке подчеркнуты косяки.
Похоже, проблема действительно может быть связана с драйвером принтера, если печать через MXL дает косячки, а при печати из PDF всё нормально. Попробуйте обновить драйвер или настройки принтера на тех местах, где возникают проблемы. Также стоит проверить, какие именно принтеры используются – может, дело в несовместимости или разных настройках.
