Пакетный запуск конфигуратора в linux без графики
↓ (Волшебник 21.02.2024 20:25)
0 sdemon72
21.02.24
Здравствуйте!
Имеется сервер 1С, установленный на ОС Astra Linux без графической оболочки. Имеется конфигурация СППР, в которой хочу выполнить загрузку метаданных.
В процессе загрузки, на сервере происходит запуск конфигуратора в пакетном режиме - происходит неудачно.
Методом последовательных приближений установили Xvfb, добавили библиотеки libgtk-3 и libsoup-2.4. Сейчас, при попытке запустить конфигуратор, ругается на пустую переменную окружения DISPLAY. Если в консоли сначала прописать export DISPLAY=:99, а затем запустить конфигуратор (в пакетном режиме) - работает.
Пробовали прописать в скрипте службы 1с, в /etc/environment.d, в /etc/profile.d - ничего не помогло. В последнем случае в консоли работает, а при запуске с сервера - нет.
Кто подскажет, как правильно настроить?
1 Biker
21.02.24
не надо конфигуратор, https://its.1c.ru/db/v8314doc/bookmark/adm/TI000000894
2 Garykom
21.02.24
(0) >в консоли работает, а при запуске с сервера - нет
в чем разница между "в консоли" и "с сервера"?
3 Garykom
21.02.24
(1) Ты вероятно про:
7.4.5. Загрузить конфигурацию из файла (*.cf)
Копировать в буфер обмена
ibcmd infobase config load -u ibuser -P 123 --dbms=mssqlserver --db-server=dbServerName --db-user=dbUser --db-pwd=dbUserPassword --db-name=docs-db --data="D:\ss-data\cs-data" --name=docsIB 1Cv8.cf
ibcmd infobase config apply -u ibuser -P 123 --dbms=mssqlserver --db-server=dbServerName --db-user=dbUser --db-pwd=dbUserPassword --db-name=docs-db --name=docsIB --data="D:\ss-data\cs-data" --force
Первая команда выполнит собственно загрузку конфигурации в информационную базу, а вторая ‑ обновит конфигурацию базы данных (с выполнением, при необходимости, реструктуризации базы данных).
Результат выполнения команд:
ibcmd infobase config load …
[ INFO] Загрузка конфигурации...
[ INFO] Загрузка конфигурации успешно завершена
ibcmd infobase config apply …
[ INFO] Обновление конфигурации базы данных...
[ INFO] Проверка корректности метаданных...
[ INFO] Принятие изменений...
[ INFO] Обновление конфигурации базы данных успешно завершено
Следует обратить внимание, что файл выгрузки в данной команде указывается без какого-либо именованного параметра, последним значением в командной строке. Такая же особенность будет у всех команд, которые требуют файл в качестве входного параметра.
Для управления возможностью динамического обновления информационной базы служи параметр --dynamic команды infobase config apply. С помощью этого параметра можно запретить динамическое обновление или, наоборот, принудительно выполнить такое обновление.
4 sdemon72
21.02.24
(2) > в чем разница между "в консоли" и "с сервера"?
Прошу прощения, не ясно выразился.
"В консоли" - подключаюсь по ssh и в командной строке запускаю конфигуратор (строку запуска скопировал в отладчике).
"С сервера" - в конфигурации СППР нажимаю кнопку "Загрузить метаданные".
5 sdemon72
21.02.24
(3) Нет. В СППР (в режиме предприятия) есть функциональность "Загрузить метаданные". При этом сначала запускается конфигуратор в пакетном режиме (выгружает конфигурацию в файлы), затем производится чтение этих файлов и заполнение справочников "Объекты метаданных" и "Реквизиты объектов метаданных". Все это выполняется на стороне сервера 1с.
6 sdemon72
21.02.24
И похожий принцип используется в "1С:ГитКонвертер", его мне тоже придется использовать.
7 sdemon72
21.02.24
(1) А как мне настроить СППР для работы с автономным сервером?
8 Garykom
21.02.24
(5) Надо проверять права от чьего имени сервер 1С работает
9 arsik
21.02.24
(7) А чего с клиентского компа конфигуратор не открывается? Или задача как раз не открывать конфигуратор?
10 Djelf
21.02.24
(0) xpra удобнее, использую для регламентных заданий с 1С 7.7 под wine@etersoft
https://www.altlinux.org/Xpra
https://redos.red-soft.ru/base/server-configuring/remote-control/xpra/
11 Garykom
21.02.24
Надо посмотреть в конфе код запуска конфигуратора в пакетном режиме
И возможно переделать на запись команды в пакетный файл (shell script bash/sh) с добавлением нужных "export DISPLAY=:99"
И запуск уже пакетного файла с получением результата
12 sdemon72
21.02.24
(11) Что-то такое и вертелось в голове, да. Буду пробовать...
(8) Кстати да, попробовать зайти через ssh под ним и запустить....
Пасиб за советы
13 sdemon72
21.02.24
(10) Это вроде перенаправление графики, а мне графика не нужна в общем-то, мне эмулятора достаточно.
14 Djelf
21.02.24
(13) Тогда используй эмулатор графики, но не спрашивай почему он не работает.
(14) "эмулатор"? Вы серьёзно?!
16 stopa85
21.02.24
(5) так может переменную окружения DISPLAY передать пользователю от которого запущена служба?
Я думаю, что надо в init сериалы её где-то вставить или systemd файлы.
17 Djelf
22.02.24
(15) Какой вопрос (с бредовым утверждением того что требуется), такой и ответ. И это действительно не серьезно.
Но решение в (10) работает уже лет 15.
