Символ переноса строки в поле ввода
0 heizaky
10.11.23
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался
Есть поле ввода "Содержание" в ТЧ документа счета на оплату, данные - Строка, длина не ограничена.
Проблема - при нажатии на это поле для редактирования, в месте куда упал курсор появляется символ переноса строки с числом. Например - "0¶". По коду этот символ нигде не добавляется. Если поставить точку остановы то все нормально, символ не появляется. Пробовал редактировать все свойства поля, не помогает
1 shuhard
10.11.23
(0) конфигурация и платформа ?
проблема в типовом документе или самопальном ?
2 heizaky
10.11.23
(1) Платформа 8.3.23.1782 конфа Управление нашей фирмой, редакция 3.0 (3.0.5.164)
Проблема в типовом документе
3 Ногаминебить
10.11.23
(0) Кэш уже чистили? Просто как первое действие при непонятном глюке.
4 heizaky
10.11.23
(3) Да, не помогло
5 Галахад
10.11.23
(0) А если не обращать внимания на курсор, причина появления числа понятна?
6 heizaky
10.11.23
(5) Нет, не понятная, по коду ничего подобного нет и так же как с символом, число не появляется, если стоит точка остановы. Число соответствует индексу строки тч.
7 Ногаминебить
10.11.23
(4) Прям вот весь и всюду? Под отладкой не повторяется - это странный симптом.
Повторяется на любом компе? Может у вас клавиша какая западает?
8 heizaky
10.11.23
(7) Да, через замер производительности прошелся по все выполняемым методам при нажатии на строку, нигде нет подобного функционала и при возврате из функции везде результат корректный, но стоит отключить отладку - появляется этот символ с числом. Такая ошибка у всех наших пользователей.
9 Галахад
10.11.23
Случайно нет кода ВводДоступен ?
10 heizaky
10.11.23
(9) Не нашел такого, есть только в Обработке оповещения, которая, конечно, не вызывается
11 heizaky
10.11.23
В общем правильно решение или нет - не знаю. Изменил режим редактирования с "Непосредственный" на "Вход при вводе", ошибка пропала
