1C ЭДО. Не отправляется приглашение контрагенту.
0 GreenDay1986
21.04.23
Здравствуйте. Пришло приглашение от контрагента к 1С ЭДО. Только подключили, не заметили галку - создавать контрагентов автоматически. Произошло задвоение карточек контрагентов. ЭДо подключился на пустую карточку, на ту, которую нужно было соответственно не подключился.
Для исправления ситуации отклонили приглашение.
Пытаемся отправить приглашение из заполненной карточки контрагента - кнопка отправить приглашение неактивна.
Как отвязать эдо от одной карточки и привязать к другой? Ну или как отправить приглашение из нужной карточки.
Нужно сделать замену ссылок в базе
2 GreenDay1986
21.04.23
(1) как оно делается мануал есть какой-нибудь?
4 GreenDay1986
21.04.23
У меня документов на пустом контрагенте нет.
Пока запросили отправить нам повторное приглашение с их стороны, когда придёт посмотрим что получится. Хотя, возможно автоматом привяжется к старой карточке... (
(4) Может там записи в регистрах появились. Все эти статусы обмена по ЭДО хранятся на регистрах. В любом случае надо избавиться от дубля карточки.
6 GreenDay1986
21.04.23
(5) Дубль карточки пометил на удаление. Отклонил приглашение ЭДО. ЭДО в справочнике контрагентов открепилось.
Но. И из другой карточки отправить приглашение почему-то не даёт. Кнопка неактивна.
Регистры сейчас посмотрю. Спасибо.
7 Garykom
21.04.23
(0) НСИ и администрирование - Обслуживание - Корректировка данных - Поиск и удаление дублей
8 Garykom
21.04.23
Очень частые проблемы с обособленными и КПП
9 Garykom
21.04.23
ЭДО работает по связке ИНН+КПП
У обособленных подразделений одинаковый ИНН и разные КПП
В базе контрагент может быть заведен с иным КПП
Или особо умный контрагент может документ отправить с учетки ЭДО головной конторы или с другого подразделения
И привет новый контрагент из ЭДО с другим КПП
10 Garykom
21.04.23
(9)+ У ИП КПП нет
Но довольно часто некоторые особо умные туда вместо "" (ПустаяСтрока) умудряются записать "-"
Особенно при импорте данных из внешних учетных систем и автоматическом создании новых контрагентов
11 GreenDay1986
21.04.23
(9) Если снять галку "создавать контрагента автоматически" можно контрагента выбирать.
Чем грозит если в карточке контрагента будет заполнен другой КПП?
12 Garykom
21.04.23
(11) >Чем грозит если в карточке контрагента будет заполнен другой КПП?
Автоматом не подцепит, вручную можно
13 Garykom
21.04.23
(12)+ КПП может меняться по разным причинам - поэтому ЭДО уже после привязки на это пофиг
14 GreenDay1986
21.04.23
(5) Спасибо, очистка регистров помогла. Первый день с ЭДО работаем, не сообразили.
(13) Спасибо, как понял главное привязка к карточке контрагента.
А можно несколько обособленных подразделений вручную завязать на 1 карточку? Или 1 к 1 обмен и на каждое придётся заводить нового контрагента. У нас привыкли до ЭДО вешать всё на 1 карточку.
15 Garykom
21.04.23
(14) Вроде бы можно
И по договорам разнести
