Добрый всем!
поделитесь опытом, как при выгрузки из УТ в БП - произвести свертку номенклатуры по группам номенклатуры.
Необходимо всю номенклатуру из группы ДРЕЛЬ - (подгруппа)Дрель бош, (подгруппа)Дрель Макита и т.д. свернуть в Бухгалтерии как Дрель.
Заранее спасибо.
а если номенклатура в УТ перейдёт в другую группу(например, неправильно изначально завели и потом исправили), что должно произойти в БП в текущем и в прошлых периодах?
1) Добавляем в УТ в справочник номенклатуры реквизит
"БП_номенклатура" тип Номенклатура
2) Создаем в УТ фейковые номенклатуры, которые будут выгружаться в БП (руками создаем, пишем обработку и т.п.)
3) Засовываем фейковую дрель в реквизит БП_номенклатура
4) В УТ модифицируем МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат чтобы вместо номенклатуры "Дрель Бош бери и ебошь KT-007" выгружалась номенклатура из реквизита "БП_номенклатура"
Нюансы
а) Услуги и прочие работы должны переходить "как есть"
б) Наверняка есть прочие товары, которые должны переходить "как есть"
в) Всякое :-) Например (1)
(0) если через универсальный обмен, то там синхронизация идет по уидам в регистре сведений ПубличныеИдентификаторыСинхронизируемыхОбъектов, просто пробежаться по всей номенклатуре и для группы завыести там все идентификаторы на одну номенклатуру
(1) может доп. реквизит.
Вот интересуют нюансы, что бы предусмотреть все!
