Виснет клиент 1с не кэш | ☑ | ||
st9966
23.11.21
Платформа 8.3.16.1876 клиент серверный вариант, 15 пользователей БГУ 1 ред. Проблема только на 1 ПК с win7 x86 в том, что он виснет при запуске не доходя до авторизации пользователя в базе. Чистка всевозможных кэшей не решает проблему. Помогает только перезагрузка клиента !3 раза подряд и до следующей перезагрузки работает.
Вывод серверного тех журнала: 13:59.142000-0,CONN,0,process=rmngr,p:processName=ServerJobExecutorContext,OSThread=2008,ClientID=1531000,Protected=1,Txt='Accepted, client=(2)192.168.0.17:50910, server=(2)192.168.0.5:1541, marker=1' 13:59.158001-0,CONN,0,process=rmngr,p:processName=ServerJobExecutorContext,OSThread=4344,Txt='Connection added to ping direction on server: directionID=17265771-5ddb-4885-9733-4c22cfcfc95e,clientID=1531000,address=192.168.0.17:50910' 13:59.267002-0,CONN,2,process=rmngr,p:processName=ServerJobExecutorContext,OSThread=4376,t:clientID=1531000,Txt=Srvr: SrcUserName1: SERVER\USR1CV82 13:59.267003-0,CONN,2,process=rmngr,p:processName=ServerJobExecutorContext,OSThread=4376,t:clientID=1531000,Txt=Srvr: DstUserName1: pozdeeva-lv@***.***(**.****\pozdeeva-lv) 13:59.267004-3,CALL,1,process=rmngr,p:processName=ServerJobExecutorContext,OSThread=4376,t:clientID=1531000,callWait=0,first=true,Interface=7f58f27d-5ad8-43a1-aa1e-c982f41bed5c,IName=IRemoteCreatorService,Method=0,CallID=14687,MName=createRemoteInstance,Memory=49140,MemoryPeak=49951,InBytes=0,OutBytes=0,CpuTime=0 14:11.155000-0,CONN,0,process=rmngr,p:processName=ServerJobExecutorContext,OSThread=4356,Txt='Ping direction settings changed on server: directionID=17265771-5ddb-4885-9733-4c22cfcfc95e,pingTimeout=60000,pingPeriod=12000' Вывод клиентского: 34:07.759002-0,CONN,2,process=1cv8,OSThread=5456,ClientID=1,Protected=1,Txt='Connected, client=(2)192.168.0.17:50926, server=(2)192.168.0.5:1541, marker=1' 34:07.759003-0,CONN,2,process=1cv8,OSThread=5456,Txt='Ping direction opened: address=192.168.0.5:1541,pingTimeout=60000,pingPeriod=12000,lastSentTs=1575235881,lastReceivedTs=1575235881,lastReceivedTestTs=,directionID=add875cc-6d5a-4b6d-b074-5b5d4c14cfa4' 34:07.759004-0,CONN,2,process=1cv8,OSThread=5456,Txt='Connection added to ping direction: address=192.168.0.5:1541,pingTimeout=60000,pingPeriod=12000,lastSentTs=1575235881,lastReceivedTs=1575235881,lastReceivedTestTs=,clientID=1' 34:07.774000-0,CONN,2,process=1cv8,OSThread=5456,Txt=Clnt: MyUserName1: pozdeeva-lv@***.** 34:07.868000-93999,SCALL,2,process=1cv8,OSThread=5456,ClientID=1,Interface=7f58f27d-5ad8-43a1-aa1e-c982f41bed5c,IName=IRemoteCreatorService,Method=0,CallID=8350,MName=createRemoteInstance,DstClientID=0 34:07.868001-0,CONN,2,process=1cv8,OSThread=5456,Txt=Clnt: DstUserName1: SERVER\USR1CV82 StartProtocol: 0 Success 34:17.914000-0,CONN,0,process=1cv8,OSThread=5280,Txt='Ping direction statistics: address=192.168.0.5:1541,pingTimeout=60000,pingPeriod=12000,period=10155,packetsSent=0,avgResponseTime=0,maxResponseTime=0,packetsTimedOut=0,packetsLost=0,packetsLostAndFound=0' 34:28.912000-0,CONN,0,process=1cv8,OSThread=5280,Txt='Ping direction statistics: address=192.168.0.5:1541,pingTimeout=60000,pingPeriod=12000,period=10998,packetsSent=1,avgResponseTime=0,maxResponseTime=0,packetsTimedOut=0,packetsLost=0,packetsLostAndFound=0' 34:39.911000-0,CONN,0,process=1cv8,OSThread=5280,Txt='Ping direction statistics: Куда копать? |
mistеr
23.11.21
Почему время разное?
Фаервол ничего не режет? |
st9966
23.11.21
Фаервол отключен. Взял клиентский чуть позже, но сообщения в клиентском одинаковые.
tty12
23.11.21
(2) Было похожее. Отключил протокол IPv6, все заработало. Но не помню на клиенте или сервере или и там и там. Только не просто галку снять в свойствах соединения, но и в реестре его вырубить. Загугли, частая проблема.
st9966
23.11.21
(3) Так то он отключен, но не в реестре, попробую через реестр тогда.
tty12
23.11.21
(4) он полностью только в реестре отключается. На тот момент так было.
УдавВПопугаях
23.11.21
подпишусь на тему
