Ошибка при выгрузке в XLS
0 NIGHTHUNTER
28.04.21
Подскажите пожалуйста, из за чего идет ошибка.
Произошла исключительная ситуация (0x800a03ec)
{ВнешняяОбработка.ПанельЗаготовок_0_20_28.Форма.Форма.Форма(1557)}:            List.Cells(СтрокаТаблицы, СтолбецКолонки).Value = ТзСтрока[ТзКолонка.Имя];
{ВнешняяОбработка.ПанельЗаготовок_0_20_28.Форма.Форма.Форма(1595)}:            СоздатьXLS();
по причине:
http://joxi.ru/a2Xj7eEC4Bdl7r
1 NIGHTHUNTER
28.04.21
Джокси не сработала ((((
2 NIGHTHUNTER
28.04.21
ошибка возникает на строке, начинающейся с List
    СтрокаТаблицы  = 2;
    Для Каждого ТзСтрока Из ТаблицаЗначений Цикл
        СтолбецКолонки = 1;
        Для Каждого ТзКолонка Из ТаблицаЗначений.Колонки Цикл
            СтолбецКолонки = СтолбецКолонки + 1;
        СтрокаТаблицы  = СтрокаТаблицы + 1;
3 mikecool
28.04.21
Лист определен?
ТабДок сохранить в эксель не вариант?
4 NIGHTHUNTER
28.04.21
(3) Видимо понял в чем ошибка
= СТРОКА(ТзСтрока[ТзКолонка.Имя]);
было
и присваивался тип справочник.
Пока я рассматриваю такой вариант, следующий будет сохранить или как там выгрузитть или загрузить
5 NIGHTHUNTER
28.04.21
Почему при открытии файла сохраненного вот этим кодом, открывается 2 файла .xls?
В одном шапка, в другом шапка и строки.
И ещё выходит окно что формат не соответствует расширению.
Почему просто не открывается файл эксель как в него программно сохранили данные ?
&НаСервере
Процедура СоздатьXLS()
    ТаблицаЗначений        = ПолучитьданныеДляВыгрузки();
    Table                  = Новый COMObject("Excel.Application");
    Book                     = Table.Workbooks.Add();
    List                     = Book.WorkSheets.Add();
    СтолбецКолонки = 1;
        List.Cells(1, СтолбецКолонки).Value = ТзКолонка.Имя;
    //СтолбецКолонки = 1;
    СтрокаТаблицы  = 2;
        СтолбецКолонки = 1;
            List.Cells(СтрокаТаблицы, СтолбецКолонки).Value = СТРОКА(ТзСтрока[ТзКолонка.Имя]);
    Попытка
        Book.SaveAs(КаталогНаДискеУТ + "\" + "Nomenklatura.xls");
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки() + ". Файл не сохранен ! ");
    КонецПопытки;
    Table.Quit();
6 Мимохожий Однако
28.04.21
Перед проверкой этого кода. Убедись, что в диспетчере задач не остался висеть Excel с кривыми файлами
7 NIGHTHUNTER
28.04.21
(6) так вот это не помогает ?
8 NIGHTHUNTER
28.04.21
(7)  Table.Quit();
9 mikecool
28.04.21
(8) хз, что у тебя в табле хранится
надо апликейшену сказать выход
но - он не выйдет, пока будут висеть открытые воркбуки
10 Kassern
28.04.21
Столько геморроя, чтобы создать простую эксельку... А ведь можно было создать простой ТабДок, при желании нарисовать макет нужный, заполнить его и сохранить в эксель. При этом не будет косяков с коннектом, ошибки разрядности, зависших процессов экселя и т.д.
11 NIGHTHUNTER
28.04.21
(6) да, вы конечно правы, но все равно как то странно себя ведет эксель, при открытии этого файла ((((
12 NIGHTHUNTER
28.04.21
(9) вот же (8) или как в этом случае правильно закрывать ?
13 NIGHTHUNTER
28.04.21
(10) Да, но я хочу разобраться с этим примером, что бы он тоже нормально отрабатывал !
14 Мимохожий Однако
28.04.21
(11) Сохраняй файл не под одним тем же именем. Добавляй на хвост имени дату. Тогда не будет нахлёста
15 NIGHTHUNTER
28.04.21
(14) Да, спасибо! Советы ваши все ценные. По ним только и выжил.
При открытии файла, такое только выходит http://joxi.ru/52aWJQEuko3qXr
Это наверное, от программного сохранения. Понимаю, что не лучший вариант в работе использую.
    УникальностьИмени = СтрЗаменить(ТекущаяДата(),     ".", "");
    УникальностьИмени = СтрЗаменить(УникальностьИмени, ":", "");
    УникальностьИмени = СтрЗаменить(УникальностьИмени, " ", "");
    Попытка
        Book.SaveAs(КаталогНаДискеУТ + "\" + "Parthery" + УникальностьИмени + ".xls");
    Исключение
    КонецПопытки;
    Table.Quit();
16 Kassern
28.04.21
(15) есть такая функция, называется Формат. С помощью нее, можно преобразовать дату, так как вам нужно по шаблону вместо:
17 NIGHTHUNTER
28.04.21
(16) Согласен. Спасибо. Наверное не только дату, а любое значение, строку?
18 NIGHTHUNTER
29.04.21
07:17
(16) Как же будет выглядеть использование функции формат, что бы за раз преобразовать ТекущаяДата() в удобное значение для уникальности имени файла ?
19 NIGHTHUNTER
29.04.21
07:20
(16+) Нашел. В поисковике не точно поиск задавал. такой пример выявил.
СтрокаДата = Формат(ТекущаяДата(), "ггггММддЧЧммсс");
20100228235859
20 Мимохожий Однако
29.04.21
07:38
Научись пользоваться СП Ctrl-F1. Это эффективнее поиска в интернете
21 NIGHTHUNTER
29.04.21
понадеялся на пример
ФОРМАТ(ТекущаяДата(), "ггггММддЧЧммсс")
но он вообще ничег оне делает (((( как все же нужно правильно ?
22 NIGHTHUNTER
29.04.21
(20) там нет примера, что бы из даты убрали двоеточия, точки и пробелы форматом
23 Мимохожий Однако
29.04.21
(22) Да ладно..
ДФ (DF) - формат даты.
д (d) - день месяца (цифрами) без лидирующего нуля;
дд (dd) - день месяца (цифрами) с лидирующим нулем;
ддд (ddd) - краткое название дня недели *);
дддд (dddd) - полное название дня недели *);
М (m) - минута без лидирующего нуля;
ММ (mm) - минута с лидирующим нулем;
МММ (MMM) - краткое название месяца *);
ММММ (MMMM) - полное название месяца *);
к (q) - номер квартала в году;
г (y) - номер года без века и лидирующего нуля;
гг (yy) - номер года без века с лидирующим нулем;
гггг (yyyy) - номер года с веком;
ч (h) - час в 12-часовом варианте без лидирующих нулей;
чч (hh) - час в 12-часовом варианте с лидирующим нулем;
Ч (H) - час в 24-часовом варианте без лидирующих нулей;
ЧЧ (HH) - час в 24-часовом варианте с лидирующим нулем;
м (m) - минута без лидирующего нуля;
мм (mm) - минута с лидирующим нулем;
с (s) - секунда без лидирующего нуля;
сс (ss) - секунда с лидирующим нулем;
вв (tt) - отображение половины дня AM/PM (действительно только для языков конфигурирования, поддерживающих 12 часовой вариант представления времени).
Примечание: *) - не используется для форматной строки поля ввода даты.
ДЛФ (DLF) - локальный формат даты. Указывается вариант отображения частей даты.
Д (D) - дата (цифрами);
ДД (DD) - длинная дата (месяц прописью);
В (T) - полное время, дата может объединяться со временем;
ДВ (DT) - дата время.
Пример: выражение Формат('20051120140323',"ДЛФ=ДДВ") имеет значение "20 ноября 2005 г. 14:03:23".
Важно! Порядок следования опций форматной строки для ДЛФ <дата + время> (ДВ или ДДВ) не может быть изменен.
ДП (DE) - строка, представляющая пустую дату (например, Формат('00010101000000' ,"ДП=""пустая дата""") вернет строку "пустая дата").
БЛ (BF) - строка, представляющая логическое значение Ложь.
БИ (BT) - строка, представляющая логическое значение Истина.
ЧФ (NF) - шаблон форматирования числа. В строке можно использовать символ Ч(N) для указания позиции, в которую нужно вывести число. Число выводится с учетом остальных параметров, заданных в форматной строке. Остальные символы выводятся как есть. Символы, находящиеся между двойными или одинарными кавычками выводятся как есть. Шаблон форматирования не применяется к числу 0 (за исключением случая наличия в формате строки параметра "ЧН=").
Примечание. Использование параметров для поля ввода: параметр ДП (DE) не используется; параметр ДЛФ (DLF) используется только со значениями Д (D), В(T) и ДВ (DT).
24 Мимохожий Однако
29.04.21
Разложи дату на день, час, минуту, секунду и соедини в строку
25 NIGHTHUNTER
29.04.21
вооде вопрос то простой, но пример что я нашел не работает ((
26 Мимохожий Однако
29.04.21
Не надо искать примеры, надо писать код.
27 Kassern
29.04.21
(22) Формат(ТекущаяДата(),"ДФ=dd_MM_yyyy")
28 Kassern
29.04.21
(27) в место нижнего подчеркивания, можно другой разделитель использовать.
29 NIGHTHUNTER
29.04.21
ФОРМАТ(ТекущаяДата(), "ДФ='yyyyMMддЧммсс'")
вот так вышло, как писали в (24)
