Вывести реквизит объекта на форме (Расширение)
0 Kirich1983
26.07.19
1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.8.82)
Здравствуйте. Подскажите есть возможность вывести на форму созданный в расширении реквизит объекта?
1 H A D G E H O G s
26.07.19
Есть.
2 Kirich1983
26.07.19
(1) Почему у меня на форме в группе Объект отсутствует мой реквизит?
3 Kirich1983
26.07.19
И реквизиты все как будто определенные. Куда нажать надо?)
4 Kirich1983
26.07.19
предопределенные
5 Kirich1983
26.07.19
Короче сам допер, нужно встать на Объект в форме расширения и нажать кнопку "Добавить в расширение" на командной панели выше
6 H A D G E H O G s
26.07.19
(5) Сейчас тебя ждет сюрприз
7 Kirich1983
26.07.19
Да, оно не активно)
8 Kirich1983
26.07.19
мой реквизит на форме
9 Kirich1983
26.07.19
Может подскажешь мне, друг? )
10 H A D G E H O G s
26.07.19
Должно быть активно.
Просто когда ты добавляешь Объект Формы в расширение, 1С с улюлюканьем тянет в расширение 1005000 связанных объектов.
11 H A D G E H O G s
26.07.19
Поэтому был забит болт и в расширенные формы было решено добавлять элементы форм руками (кодом)
12 Вафель
26.07.19
(10) вроде бы с 15 релиза поменяли стратегию
13 H A D G E H O G s
26.07.19
(12) Мы не можем постоянно догонять 1С в ее релизах, ну и четные релизы - это же кармические релизы.
14 Вафель
26.07.19
хотя нет в 14
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/razvitie-mekhanizma-rasshireniy-konfiguratsii-14/
или про это и речь в теме?
15 H A D G E H O G s
26.07.19
(12) Конечно, стратегия (~~Search&Destroy~~) &ИзменениеИКонтроль - это крайне аппетитно, чтобы не тащить в расширение куски кода, в котором поменяется пара строк, но я не готов к риску нечетной версии.
16 H A D G E H O G s
26.07.19
(14) про это и речь
17 Kirich1983
26.07.19
Короче сделал, следующее.
Сначала создал свой реквизит, потом добавил форму в расширение
Нажал кнопку Добавить в расширение для Объекта
Добавил на форму мой реквизит Он сука как будто не доступен.
Удалил форму из расширения, вновь добавил форму, поместил опять реквизит и он стал доступным.
Ща проверю в пользовательском режиме
18 Kirich1983
26.07.19
Короче его нет в пользовательском режиме.
19 spiller26
26.07.19
(18) В (11) тебе намекнули, что проще кодом добавить и не мучиться расширениями.
20 Kirich1983
26.07.19
(19) Понял. Спасибо.
