Покупка дешевле замены ключей?
0 Kongo2019
25.07.19
Доброго.
Решили увеличить количество пользователей на 10.
Есть два ключа на 5 пользователей.
Запросили возможность заменить два на 5 на один на 20.
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB)- 51900 руб.
Если менять 2 ключа 1С (5 USB) на ключ 1С (20USB) – 57850
Оно так и есть?
1 Джо-джо
25.07.19
(0) Конечно дешевле, ведь возникает гемор куда втыкать 3 ключа
2 Джо-джо
25.07.19
И как настраивать раздачу лицух с них.
3 mikecool
25.07.19
(0) а сколько стоит ключ на 20? или меряем мягкое и теплое?
4 Nikoss
25.07.19
(3) все он нормально меряет. Тыщ 90 будет стоить, если судить по стоимости лицензии на 10 - 51900
5 Rovan
(0) если устроим вам официальную замену дешевле - купите у нас ?
6 Мимохожий Однако
25.07.19
(0) Я бы не стал отказываться от имеющихся USB ключей, просто докупил программные.
7 Kongo2019
25.07.19
Дык вы тут постоянно гоните на глюки программных лицензий.
8 pavig
25.07.19
Докупите же ж программные, проблем нет никаких
9 ptiz
25.07.19
(7) Не ведись на программные. С железными проблем меньше, если нет облаков и пр.
10 catena
25.07.19
Тем про косяки с программной лицензией как-то на порядок больше, чем с аппаратной.
11 Джо-джо
25.07.19
(8) их нет пока сеансы не начнут морозить по 1 лицензии на каждом ключе)
12 Cyberhawk
25.07.19
(10) Но и мучений с пробросом аппаратного ключа тоже больше )
13 catena
25.07.19
(12)Один раз настроил и забыл же
14 Kongo2019
25.07.19
(12) Зачем его пробрасывать? И куда?
15 Cyberhawk
25.07.19
(13) Вероятность, что доступность УСБ-порта прекратится, выше, чем файл программной вдруг куда-то денется
16 catena
25.07.19
(15)А что там у них с зависимостью от конфигурации железа?
17 Smile 8D
25.07.19
(15) Опыт использования говорит об обратном. Программные ключи слетали даже при обновлении винды.
18 pavig
25.07.19
Зачем обновлять винду на сервере 1С?)
программные установил и забыл
19 Cyberhawk
25.07.19
(16) Нужно прикладывать усилия и либо в 5 кликов, либо в заготовленной командной строке переактивировать. Но речь-то не об этом, а об аварийной недоступности.
20 Cyberhawk
25.07.19
(17) Ну файлик-то никуда не девается и переактивировать враз делается. В отличие от падения доступности аппаратного ключа.
21 pavig
25.07.19
Несколько раз перечитал но не понял о чем ты
22 timurhv
25.07.19
(0) "Не подлежат обмену лицензии и клиент-серверные лицензии из комплектов программ. Например, сетевой ключ программы 1C Бухгалтерия 8 ПРОФ комплект на 5 пользователей USB обменять нельзя, а ключ дополнительной лицензии 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) можно."
И да, как бы сдать две пятерки б/у и купить иномарку дороже, чем просто купить патриот.
23 Дух пролетариата
25.07.19
Если используется отказоустойчивый кластер с виртуальными машинами, аппаратный ключ - определённо зло. Он привязан к одному из узлов гипервизора, и это не обойти никак.
Вообще, проблем с программным ключом последние годы лично не наблюдал. Совсем. Работает и работает.
24 Дух пролетариата
25.07.19
"... к одному из узлов кластера", т.е.
25 Winnie Buh
(0) все верно
купить еще один ключ на 10 рабочих мест за 51900 руб., будет дешевле, чем обменять два имеющихся ключа по 5 на один 20 рабочих мест 57850 руб.
профит не в цене, а в сокращении количества ключей
например, если раздачей лицензий занимается сервер 1С, то он в принципе не сможет раздать лицензии с трех ключей
26 Cyberhawk
25.07.19
(25) Как это не сможет?
27 catena
25.07.19
(20)Я услышала. Аргумент. В моем случае этот риск минимизирован :)
Недостатки есть в каждом варианте.
28 Джо-джо
25.07.19
Раздать то может и сможет, но воткнуты они должны будут быть в разные компьютеры
29 Cyberhawk
25.07.19
(28) А не, походу он прав: даже если воткнуты в разные хосты, сервер раздать может только один ключ одной серии
30 Winnie Buh
31 Cyberhawk
25.07.19
(30) Я уже почитал первоисточник
32 Winnie Buh
(31) не все могут осилить текст первоисточника )
33 Cyberhawk
25.07.19
Добавлю к (29): сервер может раздать не более двух ключей одной и той же серии: один ключ должен быть воткнут локально, другой - доступен по сети.
34 Джо-джо
25.07.19
Ковыряться в горах документации и потом мудохаться с кучей ключей чтобы сэкономить пару тысяч рублей это не путь гуру 1С
35 Джо-джо
25.07.19
+при стоимости коробки ~400к + сервверного ключа и железа и стоимости внедрения лям в месяц то просто смехотворно
36 Cyberhawk
25.07.19
(35) Всегда найдется тот кто скажет "Три тыщи - это все-таки три тыщи" :) Ну или "экономика должна быть экономной" или что-нибудь еще в таком духе.
37 Дух пролетариата
25.07.19
Плюсую к (34). Гуру должен быть жадным, тупым и ленивым, проще купить и не париться.
38 Дух пролетариата
25.07.19
+(37) А в данном случае ещё и дешевле купить, чем обменять.
39 Cyberhawk
25.07.19
(37) Так в нашем случае ему как раз приходится расщедриться и переплатить 3-4 тыщи
40 Дух пролетариата
25.07.19
(39) Так он не из своего кармана же платит.
41 Winnie Buh
если лицензии раздает сервер 1С или веб-сервер, то третий ключ покупать нельзя,
только делать обмен ключей на большее количество пользователей
или переходить на программные лицензии
42 Cyberhawk
25.07.19
(40) А в чем тогда проявление жадности?
43 Джо-джо
25.07.19
(36) Если 1Сник потратит больше часа времени на решение этой задачи, то оплата его услуг съест всю выгоду от стоимости ключей
44 Winnie Buh
(43) и какой же из вариантов порекомендуешь ТС слету, чтоб не тратить время на решение, докупить еще один ключ или доплатить за обмен ?
45 Джо-джо
25.07.19
(44) Обмен конечно. Будет 1 ключ на 20 и никаких проблем
46 Дух пролетариата
25.07.19
(42) Я про типовую совокупность черт.
В данном контексте достаточно тупости и лени. Нахрена читать документацию и возиться с железными ключами, когда проблема решается программным ключом за пять минут, потраченных на его ввод.
47 Дух пролетариата
25.07.19
+(46) Ну или одним аппаратным, как вариант. Главное - не зоопарком ключей.
48 mistеr
25.07.19
Немного оффтопик, но. В виртуалки HyperV кто как пробрасывает аппаратные ключи? Поделитесь опытом.
49 Cyberhawk
25.07.19
(48) Из коробки же туда пробрасывается
50 Джо-джо
25.07.19
(46) Тупости и лень заключается в неспособности понять и лени разбираться, что речь идёт не о выборе программный или аппаратный, а о выборе один на 20 или 3: 5+5+10
51 Дух пролетариата
25.07.19
(49) В Hyper-V из коробки не пробрасывается никак. Есть платные костыли.
(50) И это тоже, я в (47) добавил :)
52 mistеr
25.07.19
(49) Пробовал?
53 ptiz
25.07.19
Ну и еще один большой плюс железных лицензий: один компьютер жрет одну лицензию, хоть 10 экземпляров 1С запусти.
54 Vstur
25.07.19
USB Redirector
http://www.incentivespro.com/downloads.html
Недорого, отлично работает.
55 Cyberhawk
25.07.19
(53) Это только если есть возможность сделать так чтобы лицензия была доступна клиентскому хосту по сети
56 Cyberhawk
25.07.19
(52) Нет, но везде где был железный ключ видел одну и ту же иконку в трее с настройками проброса, где этот ключ был виден. Ну раз сторонняя, то ладно - видимо все одну и ту же ставят, значит.
57 Winnie Buh
(53) если лицензии раздает сервер 1С или веб-сервер, то без разницы железный ключ или программный - лицензия будет расходоваться на каждый запуск
58 Arbuz
25.07.19
(22) да Вы просто гений аналогий!
59 timurhv
25.07.19
(57) В КОРП - вроде нет, идет дополнительный поиск по имени пользователя. Плюс 10% можно использовать сверху, т.е. вместо 100 зайдет 110. (58) Да кому нужны б\у вещи? Были бы программные - просто докупил и все. Ничего сдавать не нужно.
60 Cyberhawk
25.07.19
(59) "идет дополнительный поиск по имени пользователя" // Что-то новенькое. Есть ссылка?
61 timurhv
25.07.19
(60) https://its.1c.ru/db/v8314doc#bookmark:adm:TI000000971
До 10 лицензий - у всех КОРП, даже если куплено ПРОФ.
Количество уникальных пользователей (уникальность отслеживается по именам пользователей) клиентских сеансов кластера с любыми видами лицензий, включая начинающийся сеанс.
62 Cyberhawk
25.07.19
(61) Спс. Про "Произвольное количество клиентских подключений" в конце так и не всосал, почему оно произвольное)
63 ptiz
25.07.19
(62) Если оно с лицензией КОРП - оно произвольное :)
64 mistеr
25.07.19
(54) Действительно недорого. Личный опыт есть?
65 Cyberhawk
25.07.19
(63) Зачем тогда покупать клиентские лицензии КОРП?
66 Vstur
25.07.19
Несколько лет прокидывает всякие разнообразные ключи от всего на свете , в том числе и 1с'ские.
Лицензию брал с запасом на 10 ключей.
67 mistеr
25.07.19
(66) С последними осями от MS на обоих концах совместимо?
68 Vstur
25.07.19
Почитай описание на сайте.
У меня сервер на 2012, клиент на 2008R2.
69 timurhv
25.07.19
(62) Количество клиентских лицензий считается по именам пользователей и у пользователя может быть открыто 100 окон, будет съедена 1 лицензия.
Но надо тестировать\проверять как работает. Не верю, что под одной учеткой в 1С если будут сидеть 1000 человек - будет израсходована 1 ПРОФ лицензия (до 10 т.к. все в КОРП конвертится если у сервера изменены настройки кластера).
