Описание формата xml файла для драйверов Атол 8
0 Aswed
11.12.18
САБЖ. Нигде не могу найти правила формирования этого файла под 1.05
Конкретно интересует секция "Payments", но если был бы весь было бы просто супер.
1 Aswed
11.12.18
АП
2 Гад
11.12.18
в руководстве программиста драйевра ккт посмотри в папке установки - оно там
3 karpik666
11.12.18
(0) конфигурация у вас на обычных формах?
4 Garykom
(0) Ты про "Описание структуры CheckPackage" ?
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4829:hdoc:chapter270
5 Garykom
Учти что производители ККТ эти "драйвера по формату 1С" реализуют как левой пятке захочется или кто там их ваяет.
6 Мыш
11.12.18
(5) Да и собственные разработки 1С в том же духе )
7 Aswed
12.12.18
(3)  На обычных, хотя это и не имеет значения)
(4) Да да. Именно о нём.
8 karpik666
12.12.18
(7) так для 8х драйверов такой формат не будет работать, нет компоненты
9 Garykom
(8) Пока еще есть, вот с НГ вроде как все и только 10-ка и нативный.
10 Aswed
12.12.18
(8) Не понял. Поподробнее.
11 Aswed
12.12.18
Я вообще не могу понять накой черт Атол ведёт аж три релиза драйверов.
12 Garykom
(11) 8-е драйвера (нативные) это древность для совместимости еще с 6-х драйверов а те с прежних, для старого софта.
9-е дрова это не совсем удачная попытка сделать дрова под все операционки/системы (включая linux, android etc)
10-е дрова это попытка объединить 8-е с 9-ми и сделать один драйвер с обертками (эмулирующими 8-е и 9-е + новое)
13 Garykom
Ты еше спроси зачем 1С ведет аж 4 ветки конфы 1С 8.X
14 sitex
(12) Жесть какая то. Студенты "за еду" в Атоле занимались разработками драйверов?
15 Garykom
(14) Тогда в разработчики в 1С "школьники за обеды" ))
16 karpik666
12.12.18
(9) я говорил про формат обмена новый, ревизии 2002 или 2004, компонента, что сейчас есть работает на 2001 ревизии, что не поддерживает ФФД 1.05.
(10) если хотите использовать 8-е драйвера для поддержки фФД 1.05 "из коробки", то такой возможности нет, либо делайте свой функционал с нуля, либо покупайте платные разработки, либо переходите на 10-е драйвера.
17 Aswed
12.12.18
(12) Ну у меня всё написано под 8е драйвера.
Только для того что бы быть в ногу со временем всё это переписывать ну ни какого желания нет. Куча других дел)))))
Может как нибудь потом.
18 Aswed
12.12.18
(16) Почему? У меня с 8.14 отправляет чеки ФФД 1.05
19 karpik666
12.12.18
(18) ок, если у вас все работает длф ФФД 1.05, то как у вас передаются данные по авансам, признаки способа расчета, признаки предмета расчета, учитываются сертификаты, НДС 20%, передаются дополнительные реквизиты чека 1192?
20 NorthWind
12.12.18
(19) признаки с предметами могут браться дефолтные из таблиц ККМ. Авансов может не быть, равно как и сертификатов.
НДС 20% с НГ пойдет тупо заместо НДС 18%, как я понимаю, там специально ничего переделывать для этого не надо, просто с теми же данными, что было 31.12.18 23:59:59 для чека с НДС 18, 01.01.19 0:00:01 пойдет уже чек с НДС 20. Какой драйвер при этом будет стоять - неважно. Если я не прав, поправьте меня.
Доп. реквизиты можно с помощью WriteAttribute вписать.
21 Масянька
12.12.18
(20) Вот по поводу НДС (без прошивки и пр.) - а разве касса не пересчитывает?
22 NorthWind
12.12.18
(21) Что значит "без прошивки"? Прошивка обязательно должна быть. В противном случае с НГ ничего не поменяется.
23 Масянька
12.12.18
(22) Ты написал: НДС 20% с НГ пойдет тупо заместо НДС 18%, как я понимаю, там специально ничего переделывать для этого не надо, просто с теми же данными, что было 31.12.18 23:59:59 для чека с НДС 18, 01.01.19 0:00:01 пойдет уже чек с НДС 20.
24 NorthWind
12.12.18
(23) в ПО - не надо. Но на кассу должна быть накачена прошивка с поддержкой ставки 20%. Это само собой, все уже было отвезено на перепрошивку и получено назад.
25 karpik666
12.12.18
(20) WriteAttribute  - уже не относится к печати через компоненту АТОЛ для 1С, это работу напрямую с драйвером, я не пишу, что на 8-х драйверах невозможно работать, я пишу, что практически нереально работать через стандартную компоненту. Это действительно могут браться дефолтные, но будет ли информация полной и корректной при этом надо еще проверить.
Также на старой компоненте нельзя сделать чек коррекции с данными об основании коррекции, и возможность скорректировать без нал
26 NorthWind
12.12.18
(25) А что там может быть неполным или некорректным с двумя-то числовыми константами?
27 Builder
12.12.18
А какие новые обязательные поля в формате 1.05?
Надо ТиС перевести с 1.0 на 1.05.
Сейчас работает через frATOL54_comm.ert, слегка допиленную (по налогам "БЕЗ НДС")
Достаточно тупо перенести на frATOL54_comm_105.ert или что-то в ней надо допиливать? ИНН кассиров например.
28 Builder
12.12.18
Ну и драйвера сейчас 8.14, оставить их или установить 8.16?
29 Aswed
12.12.18
(19) Легко и просто)
Передаю эти данные в ККТ и всё отлично печатается.
Более того скажу. У меня есть ККТ с ФФД 1.05, на неё применяется старый метод печати чека как для ФФД 1.0
Так вот и тот уходит в ОФД отлично и в ней отображается как чек формата ФФД 1.05
Всё дело в том какая прошивка ККТ стоит, а ни какой драйвер используется. Тем более что начиная с 8.14 у Атол заявлена поддержка ФФД 1.05
30 karpik666
12.12.18
(26) по этим полям видимо только "Товар" и "полная оплата с передачей" и больше никак, про них ясно, однако некоторые налоговые хотят еще ИНН кассира.
(27) смотрите здесь https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4829:hdoc:chapter270 , что 1С поддерживает, то и по идее должно печататься. либо сам ФФД почитать
31 Aswed
12.12.18
(27) О! А ты можешь поделиться этой обработкой? Был бы очень признателен.
asvved(СОБАКА)mail.ru
32 NorthWind
12.12.18
Резюмируя, я сказал бы так. Воспользоваться 8-ми дровами для работы с ККМ в 2019 в принципе пока еще можно, но можно столкнуться с некоторыми ограничениями, которые для некоторых пользователей касс могут оказаться критическими. Нужно это понимать и запланировать переход на 10-е дрова.
33 Aswed
12.12.18
34 NorthWind
12.12.18
1162 атрибут кто-нть передавал в восьмые дрова? У меня ругается что не поддерживается в данной версии оборудования. Пытаюсь записывать при оформлении позиции чека...
35 NorthWind
12.12.18
Дрова 8.16.3 есичо
36 NorthWind
12.12.18
или я рано грею голову? У меня товар немаркированный
37 Гад
12.12.18
(36) рано пока в прошивках тега нет, но тег будет обязательным - танцуют все
38 d4rkmesa
(36) Просто зря.
39 NorthWind
12.12.18
ну и ладно, тогда оставляем на потом
40 Garykom
(28) На старых драйверах 8.14 ККТ с новой прошивкой тупо не будет работать, ошибку словишь при попытке пробить
41 NorthWind
13.12.18
(12) в 10-х эмулируются 8-е? Что имеется в виду? Насколько я успел почитать доку, API там совершенно не рядом с восьмеркой.
42 Pit0n_08
13.12.18
(27) После перехода на ФФД 1.05 надо использовать frATOL54_comm_105.ert, но есть нюанс - скидки не работают.
