Программно добавить группу в самое начало формы |
As-Pin
05.10.18
Всем привет. Возникла необходимость программно добавить группу на форму (УФ). С этим нет проблем.
Кто-нибудь знает как такую группу поместить в самое начало формы, под командной панелью.
Если использовать методы Переместить или Вставить для "Элементы", то необходимо указать группу перед которой необходимо разместить, а в разных документах первые группы разные.
Вот выписка из синтакс помощника:
ВсеЭлементыФормы (FormAllItems)
Вставить (Insert)
Синтаксис:
Вставить(<Имя>, <ТипЭлемента>, <Родитель>, <Элемент>)
Параметры:
<Имя> (обязательный)
Тип: Строка.
Уникальное имя добавляемого элемента.
<ТипЭлемента> (обязательный)
Тип: Тип.
Тип добавляемого элемента.
<Родитель> (необязательный)
Тип: ГруппаФормы; ТаблицаФормы; УправляемаяФорма.
Родитель для добавляемого элемента.
Если не указан, то вставляется на верхний уровень.
<Элемент> (необязательный)
Тип: ДекорацияФормы; ГруппаФормы; КнопкаФормы; ТаблицаФормы; ПолеФормы.
Элемент, перед которым должен быть вставлен новый элемент. Если не указан, то элемент будет вставлен в конец.
trooba
05.10.18
Использовать метод Добавить() ?
As-Pin
08.10.18
(1) Добавить() добавляет элемент (в моем случае группу) в самый конец формы.
Cyberhawk
08.10.18
Какие проблемы? "Вставить"
Фрэнки
08.10.18
Фрэнки
08.10.18
сам ТС накопировал из СП - только прочитать осталось
Cyberhawk
08.10.18
(4) Родитель ему не особо поможет, а поможет как раз 4 параметр
НЕА123
08.10.18
СП. св-во ПодчиненныеЭлементы.Индекс()
может поможет
Фрэнки
08.10.18
(6) согласен.
PaulBC
08.10.18
ПодчиненныеЭлементы.Получить(0)
As-Pin
08.10.18
(9) Спасибо, помогло.
