Перенос документов между идентичными базами
0 Vurglak
18.12.17
Здравствуйте.
Есть две базы с одинаковыми конфигурациями (в одной более развернута более ранняя копия второй базы). Из одной в другую нужно перенести документы за два месяца. С помощью обработки "Выгрузка и Загрузка данных XML" выгружаю из базы данные, показывает что всё нормально, все выгрузилось, никаких ошибок. Той же обработкой загружаю данные из  полученного файла, опять таки показывает, что всё нормально, ошибок нет, всё загрузилось, количество загруженного равно количеству выгруженного. Открываю журнал документов, которые переносил, документов, которые должны были перенестись, нет.
Собственно что я делаю не так?
1 Serg_1960
18.12.17
Лучше открой журнал регистрации:) Как вариант: на журнале документов, вероятно, наложен фильтр.
2 nordbox
18.12.17
Какая конфа?
Где ты в переносе увидел журналы?
3 Vurglak
18.12.17
(1) фильтры, отборы, в том числе по периоду посмотрел в первую очередь, нету
(2) конфа erp 2.4, в переносе указывал нужные документы, которых потом в журнале документов базы, в которую переносил, нету
4 Serg_1960
18.12.17
Ну, а что всё-таки в журнале регистрации действий пользователей?
Только не говори что там "Редактирование данных этого периода запрещено. Изменения не могут быть записаны.." - засмеют :))
5 GANR
18.12.17
(0) А что за события в ЖР попадают? Может он настроен так, чтобы ничего в него не писалось?
6 Serg_1960
18.12.17
(5) Про ЖР автор ещё ничего не сказал.
7 ptiz
18.12.17
Тут проскакивала инфа, что в ЕРП документы показываются не сами по себе, а через регистр сведений. Может туда копать?
8 Джо-джо
18.12.17
(7) Так и есть. ТС открой через Все функции и увидишь свои доки, а чтобы они отразились в журналах перезапиши(перепроведи) их
9 Serg_1960
18.12.17
(офф) "развернута более ранняя копия второй базы" - навеяло.
В данном случае я поступил бы как фанат РИБ - я бы оригинал и копию сделал бы в узлы. Мне так удобнее и практичнее. Например, не придётся потом ловить блох в попытке ответа на вопрос "Почему в базах результаты разные?"
Намекаю на изменения "задним числом" и неоперативное проведение. Эти две особенности позволяют утверждать, что копия базы является таковой только на момент копирования, но не после.
10 Vurglak
18.12.17
(4) в журнале регистрации была ошибка "Ошибка применения расширения конфигурации  Критичная: Значение контролируемого свойства РежимСовместимости у объекта  не совпадает со значением в расширяемой конфигурации". Режим совместимости поправил, загрузил заново, в ЖР новых записей нет, в журнале документов не видно
(7), (8) благодарю, действительно через все функции документы увидел
