Ошибка при работе с регулярными выражениями
Мандалай
17.11.17
Добрый день.
После перевода БП на платформу 8.3.10.2580 стала появляться ошибка при открытии внешней обработки. Обработка простая - 6 полей ввода, 4 кнопки, никаких дендрограмм и прочих излишеств.
Ошибка при работе с регулярными выражениями. Код ошибки - 10301 (U_REGEX_RULE_SYNTAX)*
По ссылке написано:
"В режиме 1С:Предприятия при выполнении любого опасного действия происходит ошибка
Ошибка при работе с регулярными выражениями. Код ошибки -10301 (U_REGEX_RULE_SYNTAX)
и аварийное завершение работы, если в файле conf.cfg указано некорректное значение, например *, параметра DisableUnsafeActionProtection."
Но написано также: "Исправлена: "Технологическая платформа", версия 8.3.8.2442"
Есть еще у кого такая ошибка?
И подскажите в каком именно файле надо исправить параметр DisableUnsafeActionProtection, везде облазил нигде не нашел.
Мандалай
17.11.17
нда снял галочку у пользователя "Защита от опасных действий" ошибка исчезла.
Выдавать глобальные идеи — это удовольствие; искать сволочные маленькие ошибки — вот настоящая работа. Фредерик Брукс-младший
