УТ11 Право на добавление, но не редактирование партнеров - владельцев карты лояльности
0 ildary
31.08.17
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста: в розничном магазине нельзя создавать партнеров - этим занимаются оптовики. Но когда выдается карта лояльности - надо создать партнера (её владельца). Я пытаюсь создать роль с правом "Интерактивное добавление", но при этом автоматом дается право на редактирование. Единственный вариант, который вижу - при открытии формы элемента с заполненной ссылкой и ролью добавления - делать только просмотр. Может есть другие более штатные способы?
1 Вафель
31.08.17
А если ошибся?
2 Вафель
31.08.17
Используй группы доступа
3 ildary
31.08.17
(1) Верное замечание. А как это делают в правильных конторах?
4 ildary
31.08.17
(2) я её (группу доступа) и хочу использовать. Роль в неё попадет через профиль. Проблема началась при создании роли - хочешь интерактивное создание - получай редактирование.
5 Вафель
31.08.17
Так нельзя же редактировать чужих контрагентов, а не тех что сам завел.
На это есть (2)
6 _Дайвер_
31.08.17
(0) Добавь в конфигурации команду, в ней выведи форму с заполнением необходимых полей партнера, и программно создавай партнера, и заполняй данными из этой формы.
7 Вафель
31.08.17
Потом оптовики могут группу дотсупа поменять, если нужно
8 Вафель
31.08.17
(6) у ут такая форма уже есть
9 _Дайвер_
31.08.17
А вообще в магазине заполняется карточка, потом эти карточки передаются в отдел оптовиков, и уже там они сами создают партнера. У меня так было)
10 ildary
31.08.17
(2) речь идет про включение RLS? Я стараюсь все сделать так, чтобы ее не включать.
(6) оно конечно реализуемо, но как быть с тем, что продавец сам влезет в справочник партнеров и вручную наредактирует?
(7) Оптовиков в редактирование групп доступа лучше не пускать.
(8) что за форма?
(9) плохая идея. В результате часть анкет сгинет по дороге из магазина в офис и в базе останутся безымянные "Держатель карты 223322"
11 _Дайвер_
31.08.17
(8) форма не партнера, а форма с реквизитами партнера, вторая форма(в ней нет ничего кроме полей которые ты добавишь). И когда ты программно будешь создавать партнера, ты эти данные оттуда возьмешь и заполнишь нормального партнера. Вроде редактировать не могут, а создать могут. И делаешь комментарий, что такой партнер создан в розничном магазине таком -то.
12 Вафель
31.08.17
(11) Ну я и говорю. Помощник создания партнера
13 Вафель
31.08.17
Справочник.Партнеры.Форма.ПомощникНового
14 Вафель
31.08.17
(10) Можно добавить команду: Перенести в группу доступа "для оптовиков"
15 _Дайвер_
31.08.17
(10) "оно конечно реализуемо, но как быть с тем, что продавец сам влезет в справочник партнеров и вручную наредактирует?" - ПРОВЕРКИ.
"плохая идея. В результате часть анкет сгинет по дороге из магазина в офис и в базе останутся безымянные "Держатель карты 223322"" - А ВОТ ТУТ ЭТО НЕ ТВОИ ПРОБЛЕМЫ, ЕСЛИ СОТРУДНИКИ ОРАНГУТАНГИ ТО СОЖАЛЕЮ
16 Вафель
31.08.17
ну или вообще через день автоматом переносить. Благо дата регистрации есть
17 ildary
31.08.17
(13) так эта форма и глючит - если дать право Добавление, то Справочник.Партнеры.Форма.ПомощникНового валится на строке ОбъектПартнер.Записать(); Может я чего-то не доделал? Создал роль, внес ее в профиль, профиль в группу доступа, пользователя в группу доступа внёс, служебные данные пересчитал.
(15) я хотел бы жить в мире где нет орангутангов, но где взять такую планету. Да, проблема не моя, но стыдно мне - что не уберег базу от внесения в неё фигни.
18 ildary
31.08.17
Кажется нашёл настоящую причину - валится на самом деле не при добавлении, а вот где:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
{ОбщийМодуль.ВерсионированиеОбъектов.Модуль(703)}: Недостаточно прав на изменение "Партнеры".
И тогда встаёт вопрос - может стоит дать право на Изменение партнера? Внешние обработки через Файл-Открыть недоступны. Прочие служебные обработки от доступа закрыты.
19 ildary
31.08.17
+(18) вдогонку - дать право именно "Изменение", а не "Интерактивное изменение".
20 Вафель
31.08.17
как будешь решать (1)
21 ildary
31.08.17
(20) Перекинул этот вопрос инициатору программы карт лояльности - как она решит, так и сделаю. Наверное самый правильный вариант - запоминать автора создания партнера и позволять менять через доп форму заполненные поля.
22 FIXXXL
31.08.17
можешь отнять права и писать в привелегированном режиме
23 ildary
31.08.17
(22) Самый ценный комментарий! Так и сделаю, спасибо, туплю вечером!
