v7: Ошибка при выгрузке ИБ 77 в xml для конвертации в 8 ку
0 ktu78
25.11.16
Добрый день, коллеги.
Хочу конвертировать данные с 77 в 8
- Начальная конфигурация: Бухгалтерский учет для бюджетных организаций Украины 7.70.238
- Конечная конфигурация - идентичная - Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины 8 версии 1.0.56.1
Установил setup конфигурации для 8, в папке шаблоны взял файлы
- В ИБ 77 пересчитал бухгалтерские итоги на дату выгрузки
- V77Exp.ert - внешняя обработка выгрузки данных во внешний файл из конфигурации "Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины", редакции 2.0
- BBU77_81.xml  - правила конвертации данных;
- Загрузил 1с77 в режиме 1с Предприятие, открыл внешнюю обработку V77Exp.ert,
- в обработке установил путь для правил конвертации,
- ввел имя файла выгрузки ИБ - xml файл,
- загрузил правила конвертации: список справочников и остатков по счетам,
- установил дату выгрузки
- Стал выполнять конвертацию ИБ 77 в xml файл - кнопка Выполнить
Выгрузка справочников прошла без ошибок, а вот при выгрузке остатков по счетам стали выдаваться такие ошибки:
Ошибка исполнения обработчика: ПВД_ПередОбработкойПравил Счет такой то- Деление на 0 - так на несколько счетов 231, 234, 238, 239, 331
Затем внизу выдается число объектов - 74838 (база 1,2Гб)
А сообщение, которое свидетельствует о успешной выгрузке "Выгрузка завершена" не выдает.
Программа виснет и ни на что не отвечает!
Но остатки по этим счетам в 77 идут нормально - смотрел в Оборотно-сальдовой ведомости (общей), ОСВ по счету. Карточку счета
Подскажите пожалуйста как можно решить проблему, если кто сталкивался.
Заранее спасибо. Удачи в боях с 1с!
1 ktu78
25.11.16
Вышел с программы, перезагрузил, восстановил индекс в монопольном режиме, запустил обработку по выгрузке данных.
В ней сделал вышесказанное
В обработке в списке "Правила выгрузки данных"
выключил проблемные счета, которые выдавали ошибку:
Все прошло БЕЗ ОШИБОК
Затем был пройден перерасчет итогов ИБ
В конце сообщения "Выгрузка завершена" не было,
а внизу формы обработчика выдалось  число объектов - 74838
И программа 1с намертво зависла.
Прождал полдня - ничего не помогло.
Подскажите пожалуйста, что я не так делаю спасибо!
2 пипец
25.11.16
файл иксмель сколько весит ?
3 Alexor
25.11.16
Попробуй частично выгрузку сделать. Сначала справочники потом документы.
4 ktu78
25.11.16
так дело в том что платформа 1с 77 виснет и файл с выгруженными данными не создается, а сама конфа 1с77 весит 1,2гб
5 пипец
25.11.16
сначала сделай ТиИ на 77 потом выгружай
6 ktu78
25.11.16
уже делал тестирование и исправление ИБ на 77 2 раза
7 пипец
25.11.16
вариант - прописать темпы в прямую в ярлыке 1С и посмотреть сколько весит темп по мере роста
+ делать на другом компьютере
8 пипец
25.11.16
+ отключить временно антивирь и прочие перехватчики
ЗЫ в оригинале делать на сервере, где оперативки поболе и диски побыстрее
