Ошибка при обновлении на УТ 11.2.3
0 ikolegov
23.07.16
07:04
Помогите с обновлением.
Была задача обновить УТ 11.1 на 11.2.3. После неудачных попыток сразу обновить на 11.2.3 стал делать последовательно. Изначально загрузил из cf типовую конфу 11.1.10.180. Дошел до 11.2.2.119 (последняя из 11.2.2) - без проблем. Перехожу на 11.2.3.66 (первая из 11.2.3). В конфигураторе обновление прошло успешно. При обновлении в режиме 1С:Предприятия ошибка "{(1)}: Метод объекта не обнаружен (ЗаполнитьРеквизитыПервичныхДокументовДанныеДляОбновления)
УчетНДСУТ.ЗаполнитьРеквизитыПервичныхДокументовДанныеДляОбновления(Параметры[0])
Где копать? В конфигураторе такой метод не обнаружил.
1 hhhh
23.07.16
07:15
(0) посмотреть, есть там этот метод или нет. Сверить с конигурацией поставщика. Выяснить, чем отличается.
2 ikolegov
23.07.16
Конфигурация типовая, без возможности изменения. Метода такого нет.
3 hhhh
23.07.16
(2) ну тогда начните сначала и обновляйте по инструкции. Не перепрыгивая через релизы.
4 Либерал
23.07.16
уже неделю здесь это периодически объясняю, сам столкнувшись:
вернитесь к последней 11.2 и в ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ режиме запустив - ДОЖДИТЕСЬ полного выполнения всех обработок обновления (которые фоновые, Администрирование - Результаты обновления можно посмотреть это).
И только ПОСЛЕ этого обновляйтесь на первую 11.3
