УПП, РАУЗ. Переоценка валютных средств. Как она устроена?
0 MrBoss
05.10.15
Добрый день!
Документ переоценки валютных средств делает две "странные" проводки:
Дт 91.02.1 Кт 60.31 сумма 166т. р.
Дт 91.02.1 Кт 60.31 сумма 188т. р.
Не могу понять откуда такие суммы взялись, и куда смотреть?
1 Быдло замкадное
05.10.15
субконто смотреть
2 Джинн
05.10.15
(1) УПП пофиг субконто.
3 MrBoss
05.10.15
(1)Курсовые разницы по расчетам с контрагентом, но этого слишком много, по нему обороты не более 2т евро, а в проводках почти на 5т
4 Джинн
05.10.15
(3) Ну дык откройте ведомость по взаиморасчетам и посмотрите. Или регистр расчетов по приобретению, если у Вас раскосяк УУ-БУ есть.
5 MrBoss
05.10.15
(2)Ведомость и смотрю, там приход 150т и расход 90т и всё. В РН расчетов по приобретению тоже ничего подозрительного
6 MrBoss
05.10.15
Никто ничего не подскажет? Посмотрел в следующем месяце переоценка вал. ср. делает обратные проводки:
Дт 60.31 Кт 91.01 на сумму 450+ т. р.
Хотя за этот период оборотов нет совсем. Нипанятна...
7 RomanYS
05.10.15
(6) смотри какие регистры двигает переоценка, и проверяй по ним остатки. Чудес не бывает.
Ещё проще запустить отладку и посмотреть запрос, их там заведомо не много (это не расчет ЗП)
8 ВРедная
05.10.15
(6) Переоцениваются не обороты а остатки. Какой остаток по взаиморасчетам на момент первой переоценки?
9 minele
05.10.15
Здесь просто надо смотреть методологию бухучета. Все просто с проводками. Если за месяц положительное сальдо суммовой разницы валюты значит идет списание в доходы, а если отрицательное - значит в расходы. Опять же не забывай про нарастающий итог, программа может брать и добавленные проведением документы, которые ранее не учитывались по причине неготовности.
10 MrBoss
05.10.15
(7)Только РС Расчет переоценки валютных средств" и проводки по БУ и НУ
(8)Остатки тоже гораздо меньше, на момент первой переоценки остаток: 1.2т. евро(70т. руб)
(9) Вот и не могу понять откуда такая огромная разница. Какие, например, документы могли ранее не учитываться?
11 MrBoss
05.10.15
апну, актуально ещё
12 RomanYS
05.10.15
разверни ОСВ 60.31 по всем субконто, может у тебя "пересорт" аналитик. Отрицательные суммы не будут переоцениваться(типа аванс), а положительные будут
13 MrBoss
05.10.15
(12) Можно чуть подробней? Я разверну ОСВ по всем субконто, но не пойму, на что там смотреть? Отрицательного нет нигде. Как отловить возможный "пересорт" аналитик?
14 MrBoss
05.10.15
(13)Резвернул*
15 MrBoss
05.10.15
(13) "разверну" читать как "развернул"
16 RomanYS
05.10.15
"Отрицательного нет нигде." значит нет и "пересорта".
Валютные суммы в ОСВ были включены?
Включи уже отладчик. У меня подобная проблема была с БП: в части проводок в подраздлении (в БП это измерение) стояла пустая ссылка, а должен быть null (так как учет по подразделениям на этих счетах не ведется).В итоге в оборотках всё ОК, а при переоценках полный ахтунг. В УПП вроде нет измерений в РБ(кроме организаций и валют), но может какой подобный глюк.
17 John83
05.10.15
проще через отладчик посмотреть - довольно быстро запрос найдешь
