Можно ли в динамический список (УФ) выводить вычислимые поля в СКД.
0 Гений 1С
Есть отчет, он показывает список товаров, хранящихся в ячейке (УТ11).
Хотелось бы в форму выбора ячейки также напротив каждой ячейки показывать список товаров.
Но не вижу в настройке динамического списка вычислимых полей.
Причем это должны быть вычисления на уровне СКД, а не языка запросов, т.к. конкатенация списков есть только в СКД.
Возможно это сделать? Или СКД к динамическим спискам не позволяет такого решения?
1 Бубка Гоп
16.09.15
(0) Неужели для того, чтобы вывести товары в ячейке, нужны вычисляемые поля?
2 Гений 1С
(1) ключевое слово - конкатенация.
3 Гений 1С
т.е. список такой:
Колонка    Колонка
с ячейкой  со списком
ячейка1    пиво Овип Локос, пиво Балтика
ячейка2    водка Смирнов, водка Абсолют
4 Гений 1С
Если бы можно было на сервере обработать динамический список перед выводом на экран, тоже было бы неплохо.
5 Гений 1С
Че то так не взлетает:
&НаКлиенте
Процедура ДинамическийСписокПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    // Вставить содержимое обработчика.
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    ПодключитьОбработчикОжидания("ОбновлениеДинамическогоСписка", 1);
&НаКлиенте
Процедура ОбновлениеДинамическогоСписка()
    Инд = 1;
    Пока истина Цикл
        ТекДанные = Элементы.ДинамическийСписок.ДанныеСтроки(Инд);
        Если ТекДанные = Неопределено Тогда
            Прервать;
        ТекДанные.Наименование = "№ " + Инд;
        Инд = Инд + 1;
    ЭтаФорма.ОбновитьОтображениеДанных();
    //Элементы.ДинамическийСписок.Обновить();
6 Fedor-1971
16.09.15
(4) у Дин.Списка нет итератора для перебора строк.
Рули запросом, в нём вычисляй нужные тебе поля
7 NcSteel
16.09.15
(0) Запрос динамического списка должен быть максимально простым, без соединений и т.д.
8 Бубка Гоп
16.09.15
(5) Перебирать дин. список бессмысленно хотя бы потому что он динамический, т.е. сразу всех данных в нем как правило нет, подгружаются "на лету".
p.s. если придумаешь как сделать (3) напиши, аж интересно стало
9 Гений 1С
(6) в языке запросов нет конкатенации.
получается, что список УФ на порядок хуже обычных форм:
1. Нельзя вывести свои значения, которые не вычисляются запросом (например конкатенация и значения, которые берутся из другой базы).
2. Нет события скроллинга и изменения текущих отображаемых элементов.
И вот нафиг было так кастрировать функционал? Опять теоретики мучают практиков.
10 Гений 1С
(8) что значит подгружаеются на лету? То, что выводится на форму, уже подгружено.
11 Бубка Гоп
16.09.15
(10) Значит, что в списке содаржится инфа на экран + сколько то процентов для прокрутки, скроллишь - он тянет из базы еще на экран и т.д.
12 Бубка Гоп
16.09.15
Он предназначен только для вывода информации, как то ее менять непосредственно в нём возможности нет.
Но ведь кроме ДС есть и другие элементы.
13 Бубка Гоп
16.09.15
Например, можно поизвращаться через ТЗ
14 Гений 1С
(11) понятно, но что мешало создать доступный список текущих отображаемых строк и событие скроллинга? Идиотизм от 1С.
(12) ну и добавить возможность менять. На выходе имеем что УФ искусственно беднее обычных. Бред.
(13) можно конечно, но если нужно всего одну колонку к форме выбора из списка элементов прикрутить, то это то еще извращение...
15 DmitrO
16.09.15
Вычисляемых полей (как в СКД) в ДС действительно не хватает.
16 Гений 1С
(15) не перестаю удивляться горячей любви фирмы 1С к разработчикам на её платформе.
17 DmitrO
16.09.15
(16)любовь, она такая: где то нежность, где то страдания.
18 Гений 1С
(17) хотел выругаться, но сдержался.
19 Salimbek
16.09.15
(0) Посмотри тут вариант: http://www.cyberforum.ru/1c/thread646682-page3.html
20 Гений 1С
(19) это не вариант, а извращение. Условное оформление будет слишком напряжным, при этом надо знать заранее список элементов, так проще в запрос подсунуть таблицу.
Но я же не могу сразу вычислить все остатки, запихнуть их в таблицу и подать запросу. Долго получится.
21 Гений 1С
Кстати, а зачем ДанныеФормыСтруктура сделана на чтение, если при ее изменении не меняется отображение динамического списка? что за нонсенс
22 Гений 1С
то бишь если я меняю данные строки, они не отображаются на форме.
23 Гёдза
16.09.15
Приходится работать с тем что есть
24 Гений 1С
(23) я не против, только не надо пропогандировать это гуано как передовое и крутое. ;-)
блин, сознательно испохабить и кастрировать функционал - это уметь надо. Спасибо, дорогое 1с.
25 Гёдза
16.09.15
(24) Передовое, крутое, но не функциональное )))
26 Гёдза
16.09.15
и тормозное
