пропадает журнал регистрации
0 hawksib
30.06.15
Всем добрый день, проблема следующая: записи журнала регистрации в одной базе у меня на сервере почему-то начинаются не с начала ведения  учета, точнее есть несколько записей от января 2002 года, их меньше 100, а потом сразу идет 27.05.2015
кто сталкивался с подобной ситуацией? обычное приложение, вариант работы клиент серверный, подскажите возможные варианты, куда могли пропасть записи. проблема не функциональная, но всё-таки хотелось бы иметь логи
1 ice777
30.06.15
ищи файлики *.lgp
2 hawksib
30.06.15
(1) 1 файл в папке с акробатом нашел на серваке COPYING.LGPL
3 ДенисЧ
30.06.15
(2) молодец!
4 Лефмихалыч
30.06.15
(0) в 2002м году ЖР выключили и включили только в 2015м. Или сократили журнал в 2015м. Или файлы журнала удалили.
5 hawksib
30.06.15
(4) файл журнала это ldf-файл? или в 1с-е свой журнал?
6 hawksib
30.06.15
может быть такое, что при восстановлении базы из копии 27го числа журнал херится и начинается с начала?
7 ДенисЧ
30.06.15
(5) Свой. См (1)
8 Лефмихалыч
30.06.15
(6) если в кластере создали новую базу, то, журнал регистрации в новой базе будет пустой. Но он останется в серверном каталоге старой базы, если вы старую не грохнули.
9 Serg_1960
30.06.15
(6) Если копию(*.dt) загрузили в существующую базу, то журнал не будет очищен и в нём останутся записи от той, "предыдущей" базы.
10 hawksib
30.06.15
(8) а где лежит журнал на диске, в каталоге базой mdf?
(9) dt не выгружаю, только средствами sql копию делаю
11 Serg_1960
30.06.15
(10) Это неважно. Журнал хранится отдельно от базы и SQL сервер об его наличии даже не подозревает.
12 Serg_1960
30.06.15
Где лежит:
http://screencast.com/t/GvtrW0LvZ
Идентификаторы баз данных - в 1CV8Reg.lst
13 hawksib
30.06.15
(12) благодарю
