Обновляю базу на вчерашний релиз - не меняется номер конфигурации. Конфигурация поставщика номер новый, конфигурация базы данных старый. При запуске после обновления программы - никаких процедур не происходит. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Пробовал добавлять пробел в комментарий конфигурации и пересохранить - ничего не изменилось.
Я обновлял с 64.16 на 64.18 - вот такая история. Просто справка 4-ФСС в 64.16 выдает ошибку, в 64.18 ее исправили. Кстати, данные обновились, расчетчица отрапортовала, что форма у нее сформировалась без ошибок, значит конфигурация обновилась. Я думаю откатиться на бэкап и подождать следующего релиза, не исключаю проблем при следующем обновлении, если все оставить как есть сейчас...
Вопрос решился. Попробовал обновить напрямую, на сервере (точнее вышеописанным способом - добавил к комментарию пробел и пересохранил) - номер в программе успешно поменялся. Вероятнее всего - кэш на рабочем компьютере. Первый раз с таким столкнулся. Может кому-то будет полезно.
Спасибо
