ЗаписатьСвойствоУОбъекта
0 Kurbash
26.12.14
всем привет. есть ОМ УправлениеСвойствами , там процедура ЗаписатьСвойстваУОбъекта. Хочу вызвать ее из дополнительной формы. Пишу так:
    ТаблицаДопРеквизитов = Новый ТаблицаЗначений;
    ТаблицаДопРеквизитов.Колонки.Добавить("Свойство", Новый ОписаниеТипов("ПланВидовХарактеристикСсылка.ДополнительныеРеквизитыИСведения"));
    ТаблицаДопРеквизитов.Колонки.Добавить("Значение");
    НС=ТаблицаДопРеквизитов.Добавить();
    НС.Свойство=ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоРеквизиту("Заголовок","Мой реквизит");
    НС.Значение=КодДляПланирования;
    УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(Объект,ТаблицаДопРеквизитов);
ругается что Объект не обнаружен, прбовал уже и ЭтаФОрма.Объект и ЭтотОбъект-не получается...где ошибся?
1 Бригада бронепоезда
26.12.14
УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(Объект.ссылка,ТаблицаДопРеквизитов);
2 Kurbash
26.12.14
уже пробовал
{Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаКонфигуратораКодаДляПланирования.Форма(40,48)}: Переменная не определена (Объект)
    УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(<<?>>Объект.Ссылка,ТаблицаДопРеквизитов); (Проверка: Сервер)
3 Бригада бронепоезда
26.12.14
(2) если форма обычная, пиши просто
правлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(Ссылка,ТаблицаДопРеквизитов);
4 DexterMorgan
26.12.14
Где весь свой код пишешь? в какой переменной ссылка на объект свойства которого хочешь записать?
5 Шапокляк
26.12.14
А в этой дополнительной форме объект, которому надо свойства записать, в каком виде участвует? Вы его в поле ввода указываете или что?
6 DexterMorgan
26.12.14
(5) да нет там объекта походу, произвольная форма
7 vicof
26.12.14
(0) Автор, ты какую метлу предпочитаешь?
8 DexterMorgan
26.12.14
(7) Самоутверждаешься?)
9 Kurbash
26.12.14
(6)да, форма произвольная, поэтому не знгаю как на объект выйти
10 DexterMorgan
26.12.14
(9) да чего объект? в какой переменной ссылка свойство которого хочешь записать?
11 vicof
26.12.14
(8) о, да))))
(9) В произвольной форме нет "объекта". Ты можешь рискнуть положить его туда сам, но думаю, это надолго.
12 DexterMorgan
26.12.14
(9) у тебя форма произвольная, нет у нее основного реквизита, андестенд?
13 Kurbash
26.12.14
(12) да это ясно, как мне объект получить?
14 DexterMorgan
26.12.14
ТС я хочу записать свойство у объекта, правда не знаю у какого объекта, как мне получить объект?
15 vicof
26.12.14
(13) Из ссылки на объект. Из кода. Да хоть из рукава достать.
16 DexterMorgan
26.12.14
(13) ОБЪЕКТ ЧЕГО?!
17 Kurbash
26.12.14
объект элемента справочника, у которого я завел эту произвольную форму
18 Шапокляк
26.12.14
Добавь на свою произвольную форму поле ввода и ручками забей туда нужную ссылку. А потом нажми кнопочку со своей процедурой и для выбранной тобой ссылки запишется что ты хочешь.
19 Kurbash
26.12.14
я ее вызываю из формы элеиментьа...через параметры если только объект передать, в модуле произволной формы в переменную общую и дальше...
20 DexterMorgan
26.12.14
(17) без реквизита на форме никак
21 DexterMorgan
26.12.14
(19) вооот, передавай ссылку через параметры, записывай в реквизит формы а ее уже передавай в ЗаписатьСвойстваУОбъекта
22 Kurbash
26.12.14
(21) не через ..опу получается?
23 DexterMorgan
26.12.14
(22) Да нет, с чего через ж0пу то
24 Бригада бронепоезда
26.12.14
пля, да
объект = Неопределено;
ВвестиЗначение(объект, "Введите объект")
25 DexterMorgan
26.12.14
(24) Да не надо ему вводить эту ссылку, она есть у формы владельца
26 Kurbash
26.12.14
блин, не взлетело
{ОбщийМодуль.УправлениеСвойствамиСлужебный.Модуль(153)}: Значение не является значением объектного типа (Ссылка)
        ТипСсылки = ТипЗнч(ВладелецСвойств.Ссылка)
27 Бригада бронепоезда
26.12.14
какой-то вынос мозга.
как открываешь форму?
28 Kurbash
26.12.14
сек, сейчас отладчиком пройдусь
29 Kurbash
26.12.14
при открытии все видно, параметром передается
    ПараметрыОткрытия=Новый структура;
    ПараметрыОткрытия.Вставить("нашОбъект",Объект.Ссылка);
    ОткрытьФорму("Справочник.Номенклатура.Форма.МояФорма",ПараметрыОткрытия,ЭтаФОрма);
на открываемой форме
Перем НашОбъект;
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
НашОбъект=Параметры.НашОбъект;
УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(НашОбъект,ТаблицаДопРеквизитов);
30 Kurbash
26.12.14
а в саму функцию НашОбъект пустое значение приходит
31 DexterMorgan
26.12.14
(30) не ключевые параметры существуют только при создании на сервере, говорю же записывай в реквизит формы или в переменную
32 DexterMorgan
26.12.14
(30) а все правильно же, НашОбъект - это реквизит формы?
33 Kurbash
26.12.14
так я в переменную и пишу
Перем НашОбъект;
34 Kurbash
26.12.14
с реквизитом сканало
35 DexterMorgan
26.12.14
Ваще странно, ЗаписатьСвойстваУОбъекта ты же с сервера вызываешь? И переменная объявлена с неявной директивой НаСервере, должна заполняться
