Проверить, изменен ли документ (сравниваем объект и ссылку)
0 Kifsif
26.11.14
УТ 10.
Задача: не дать пользователю без соответствующих прав проводить документы по БУ.
Заведена роль - МенеджерБезПроведенияПоБУ.
Заведена подписка на события на все документы - перед записью.
В общем модуле:
Процедура ОбработатьФлагБУ(Источник, Отказ) Экспорт
    ДокументОбражаетсяВБУ = (Источник.Метаданные().Реквизиты.Найти("ОтражатьВБухгалтерскомУчете") <> Неопределено); // Не все документы отражаются в БУ. Например, счет не отображается.
    Если НЕ ДокументОбражаетсяВБУ Тогда
        Возврат;
    ЕстьПравоИзменятьОтражениеВБУ = РольДоступна("МенеджерПоЗакупкам") ИЛИ
                                    РольДоступна("МенеджерПоПродажам") ИЛИ
                                    РольДоступна("ПолныеПрава");
    Если ЕстьПравоИзменятьОтражениеВБУ Тогда
        Возврат;
    ОбъектОтражатьВБухгалтерскомУчете = Источник.ОтражатьВБухгалтерскомУчете;    // Текущее состояние флага.
    // Если объект новый, то просто проверяем - есть ли права провести документ в БУ.
    Если Источник.ЭтоНовый() Тогда
        Если НЕ ЕстьПравоИзменятьОтражениеВБУ И ОбъектОтражатьВБухгалтерскомУчете Тогда
            Источник.ОтражатьВБухгалтерскомУчете = Ложь;
            Источник.ОтражатьВНалоговомУчете = Ложь; // Документ не может проводиться  по налоговому учету, если он не проводится по бухгалтерскому учету.
            Источник.ОтражатьВУправленческомУчете = Истина; // Проверть, стоял ли флаг до этого не будем. Флаг всегда должен быть взведен.
            ИнформироватьПользователя("Нет прав на проведение документа в бухгалтерском учете. " +
                                     "Есть права только на проведение документа по управленческому учету. " +
                                     "Флаги изменены.");
            Отказ = Ложь;
            Возврат;
        Возврат;
    // Если объект уже существовал в базе, был проведен в БУ то пользователю вообще нельзя ничего с ним делать.
    СсылкаОтражатьВБухгалтерскомУчете = Источник.Ссылка.ОтражатьВБухгалтерскомУчете; // Существовавшее ранее состояние флага (если только документ не новый).
    Если СсылкаОтражатьВБухгалтерскомУчете Тогда
        ИнформироватьПользователя("Этот объект уже был проведен в бухгалтерском учете. " +
                                  "Нет прав изменять этот документ. " +
                                "Документ не записан.");
        Отказ = Истина;
Проблема такая: если юзер открыл или создал документ, нажал записать. Не закрывая документ накидывает флаг БУ и проводит прекрасно по БУ.
Иными словами, если документ закрывался, то код работает корректно.А вот если не закрывался, то ссылка-то сохранилась.
Как можно победить?
1 Лефмихалыч
26.11.14
а просто снять галочку с нужных полей в настройках роли - не вариант?
2 Господин ПЖ
26.11.14
а что побеждать то?
вся эта городьба работает только на Если Источник.ЭтоНовый() Тогда
3 Kifsif
26.11.14
Типовые роли не правим. Обходимся только добавленными обхетами и модулями.
4 Kifsif
26.11.14
(2) Надо не только на новый, но и на существовавший документ сделать механизм.
5 Господин ПЖ
26.11.14
(4) ну так сравнивай, в чем проблема то
6 Крошка Ру
26.11.14
(4) Если РежимЗаписи = РежимЗаписиДокумента.Проведение ?
7 Господин ПЖ
26.11.14
тут вообще в принципе параллельно - новый он или старый, весь вопрос в разнице состояний между ссылкой и объектом в момент срабатывания подписки
8 Крошка Ру
26.11.14
Ну только ПередЗаписью() проверять
9 Крошка Ру
26.11.14
(7) А если перепроведение?
10 Крошка Ру
26.11.14
(7) Состояние и там, и там одинаково
11 JeyRico
26.11.14
В ПередЗаписью() снять галочку БУ у тех кому нельзя проводить по БУ.
12 Господин ПЖ
26.11.14
(9) нет роли - досвидос, какое перепроведение
13 Господин ПЖ
26.11.14
(10) там еще наличие роли анализируется...
14 Крошка Ру
26.11.14
(12) Так вроде ж роли не трогаем?
Создать и провести ведь может и тот у кого есть право, а потом "бесправный" тоже может ОК нажать. Это ведь тоже отлавливать надо. А здесь разницы состояний между ссылкой и объектом не будет.
15 Господин ПЖ
26.11.14
(14) >Так вроде ж роли не трогаем?
эм... типовые он не трогает, новую завел: "Заведена роль - МенеджерБезПроведенияПоБУ"
т.е. по идее так: в новом не должно быть БУ, в старом разницы между ссылкой и объектом...
может он перепровести "не трогая" бу - я не понял
