Перенести данные из реквизита документа между одинаковыми базами.
0 AlexBor
Задача такая. В процессе тестирования базы были обнаружены и исправлены ошибки в результате чего были снесены данные в документе Акт из поля комментарий. Можно ли какой то типовой обработкой перенести данные из поля комментарий документа "Акт" из базы в которой они есть в базу в которой их нет. Про вариант написать обработку  -  это понятно и так. Вопрос про типовые обработки.
1 Галахад
Типовые могут перенести все реквизиты.
2 AlexBor
(1) Скорее всего вы хотели сказать объекты?
3 AlexBor
(1) Все есть .... ушел один комментарий .... как можно перенсти типовой ..... пока что приходит на ум обработка выгрузки загрузки
4 Галахад
(2) Объекты можно выбирать.
5 DmitrO
29.10.14
в данном случае написать даже быстрее чем найти :)
6 AlexBor
(5) ))) Я в курсе а по сути вопроса?
7 КонецЦикла
29.10.14
проапдейтить из бэкапа в манагемент студио
8 AlexBor
(7) По подробнее можно
9 Aleksey
29.10.14
(6) А какая разница коммент или весь объект?
10 Aleksey
29.10.14
другое дело это жжжж неспроста, скорее всего кривые символы в комментарии и не факт что перенесёшь нормально и при следующим ТиИ они не слетят
11 КонецЦикла
29.10.14
update t1
set comment = t2.comment
from t1
left join backup..t2 t2 on t1.id = t2.id
12 AlexBor
(10) Такая мысль была .... только непонятно какие в текстовой поле моогут быть кривые символы.... хотя ....
13 AlexBor
(9) Объект завязан с другими объектом а вто в свою очередь еще с другими.
14 Aleksey
29.10.14
(12) Перевод строки, символ табуляции. Вообщем спецсимволы
15 Aleksey
29.10.14
исто технически
В консоле запросов вывести из бекапа комментарий с гуидом документом
и написать обработку
ТекстКомментарий = новый текст;
ТекстКомментарий.Открыть(...);
Для каждого текСтр из ТекстКомментарий цикл
ищем по гуиду докуменнт
заполняем комент
записываем
16 КонецЦикла
29.10.14
Да, если база файловая и если нужно чтобы отработало 100500 подписок и прошла регистрация для 135 обменов - моно и так
