Ошибка при вызове метода контекста (Создать) | ☑ | ||
XiPyPg2012
26.05.14
Подскажите вот такая ошибка : "{ОбщийМодуль.МодульРегламентныхЗаданий.Модуль(522)}: Ошибка при вызове метода контекста (Создать)
ВнешняяОбработка = ВнешниеОбработки.Создать(ИмяВременногоФайла); по причине: {ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДанныхИзАльфаАвто.МодульОбъекта(6362,10)}: Переменная не определена (РежимДиалогаВопрос)" Листинг : ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("epf"); НашаОбработка = Справочники.ВнешниеОбработки.НайтиПоКоду("000000009"); Обработка= НашаОбработка.ХранилищеВнешнейОбработки.Получить(); Обработка.Записать(ИмяВременногоФайла); ВнешняяОбработка = ВнешниеОбработки.Создать(ИмяВременногоФайла); ВнешняяОбработка.ЗагрузитьДанныеФоновыйРежим(); Запуск внешней обработки в фоновом режиме. |
Wobland
26.05.14
подсказываем: Переменная не определена (РежимДиалогаВопрос)
XiPyPg2012
26.05.14
да там ее нет я весь листинг запуска скинул ) а обработка проверялась с ней все нормально .
nufnufcheg
26.05.14
(2) т.е. в обработке ЗагрузкаДанныхИзАльфаАвто в модуле в строке 6362 нет ничего похожего на РежимДиалогаВопрос?
Wobland
26.05.14
(2) ты это платформе рассказывай
dj_serega
26.05.14
(0) С под УП запускаешь?
IBTM
26.05.14
(2) а если найдём?
nufnufcheg
26.05.14
#Если Клиент Тогда
… #КонецЕсли |
Kookish
26.05.14
Подсказываем еще раз: надо смотреть в строке 6362 модуля объекта внешней обработки "ЗагрузкаДанныхИзАльфаАвто". Для этого вышеозначенную обработку необходимо открыть в конфигураторе (путем выбора пункта "Открыть" в меню "Файл". Это сверху слева), затем открыть модуль объекта (Действия - Открыть модуль объекта) и пролистать до строки 6362.
Впрочем, все равно не поможет. |
Wobland
26.05.14
(8) устанет листать на второй тысяче? ;)
IBTM
26.05.14
могу порекомендовать воспользоваться инструментом "перейти к строке" посредством контекстного меню (правая кнопка мыши), дабы избежать поломки её колёсика.
Kookish
26.05.14
Еще можно подхватить бегунок на линейке прокрутки справа сверху и передвинуть. Перемещение - в пределах экрана.
Wobland
26.05.14
а внизу справа можно видеть, в какой географической области кода находится скиталец
nufnufcheg
26.05.14
жжете напалмом
Kookish
26.05.14
Пытаемся общаться с ТС на продемонстрированном им уровне владения предметом.
Wobland
26.05.14
запятых у нас многовато
hhhh
26.05.14
(13) в файловом режиме предложение типа
#Если Клиент Тогда игнорируется чтоб ты знал. |
