Как спланировать регистры и справочники
0 gmax007
25.03.14
Доброго времени. Я сейчас начал делать новую конфигурацию чисто для себя, ну и для практики. В ней будет учет компов, в фирме комплектующих, ПО. Также отчеты по закупкам - затратам на IT. Сейчас стал думать а правильно ли я спланировал регистры. У меня в качестве номенклатуры выступают как системные блоки (ноутбуки) так и их комплектующие, то есть будут документы типа Оприходование, Списание, Составление рабочего места (здесь может быть и добавление комплектухи в блок и замена телефона сотруднику и тп). Как мне лучше сделать регистры и справочники - системники и комплектующие отдельными справочниками или же все вместе одним справочником. Сейчас все одним, так же есть справочник типыНоменклатуры (системный блок, телефон, принтер, роутер, комплектующая часть - то есть здесь может быть много видов комплектующих из другого справочника). Как вести учет лучше, ведь вся номенклатура еще должна быть закреплена за рабочими местами (они будут по номерам. то есть по столам где народ сидит а также серверное место-серверная), также сделал склад, на который все приходуется со стороны, а у же со склада нмеклатура закрепляется за рабочим местом/сотрудником через документ "Составление рабочего места", есть регистр накопления закупки с ценами, но все равно как то криво все в одной куче получается, ведь нужно будет и комплектующие менять. а также в закупках могут быть и целые блоки и комплектуха. Натолкните на мысль как лучше это организовать
1 gmax007
25.03.14
И еще уникальным идентификатором для системников (например даже для одинаковых) хочу сделать инвентаризационные номера, тут тогда надо будет документы инвентаризации делать. ведь после оприходования далеко не сразу могут завестись инв номера
2 Heckfy
25.03.14
ИМХО, у тебя пока нет понимания, что и как ты будешь учитывать. А без этого, к сожалению, построить базу не получится.
Да и зачем изобретать велосипед??? http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&msid=22879.22801.1395738419.22811&text=1с+учет+оборудования+на+предприятии
3 gmax007
25.03.14
Да это лично мне надо, для изучения 1С больше чем для самого учета. Понимаю действительно далеко не все, вот и прошу подсказать структуру базы
4 olegves
25.03.14
(0) самое простое (при том, что все (большинство) системники разные) - это системник = группа справочника, а комплектующие - ветки группы
5 cw014
25.03.14
Покупаешь "план", дымишь и планируешь.......
6 MSII
25.03.14
Комплектация/разукомплектация номенклатуры вроде даже в ТИСе была.
7 gmax007
25.03.14
группа имхо это кривота будет, (2)спасибо за ссылки там есть пища для размышления - по скриншотам  даже заметил неукю схожесть с моей текущей структурой
8 gmax007
25.03.14
Сейчас склоняюсь все таки к мнению сделать все в один справочник от айфона директора до роутера на freebsd, а рулить ими благодаря кучей булево-реквизитов
9 jsmith82
25.03.14
системные блоки и комплектуха один справочник
состав системного блока в регистре сведений (допустим)
документ ПриходнаяНакладная
регистр накопления ТоварыНаСкладах
регистр накопления (оборотный) Закупки
документ Перемещение
используется для перемещения между складами
документ Перемещение в эксплуатацию
минусует регистр накопления ТоварыНаСкладах
плюсует регистр накопления ТоварыВЭксплутации
у документа есть реквизит Системник - используется, если комплектуха впендюривается в состав системника
документ Возврат из эксплутации
у документа есть реквизит Системник - аналогично
документ Комплектация
указывается комплектуха и системник
можно комплектовать с нуля, либо на уже имеющийся системник
документ Разукомплектация
возможно не использовать документы эксплуатации: использовать Перемещение, в качестве склада сотрудник
10 fvadim
25.03.14
(8) зачем булевы реквизиты?
дополнительные свойства как в типовых, с ПВХ.
11 artems
25.03.14
(4) простите, но это идиотское решение...
12 gmax007
25.03.14
Вот непонятно больше как сделать регистр сведений в котором к рабочему месту привязываться железки будут. там будет
Номер места - системник с номером таким-то
в тоже время жесткий диск который и к номеру места и к такомо-ту системнику (9) у документа есть реквизит Системник - используется, если комплектуха впендюривается в состав системника
У документа? а может лучше у элемента справочника
13 jsmith82
25.03.14
Приходная накладная
1 системник и 10 комплектухи
+Товары на складах (склад, товар, количество)
@Закупки (товар, цена, количество)
Комплектация
табличная часть Комплектуха, реквизит Системник
-Товары на складах (комплектуха, 3 шт)
+Товары на складах (системник, 1 шт)
Комплектация на имеющийся системник
-Товары на складах (комплектуха, 1 шт)
+Товары на складах (системник, 0 шт)
Перемещение, вид операции=перемещение
-Товары на складах (склад)
+Товары на складах (склад=сотрудник)
Перемещение (добавить модуль памяти в системник), вид операции=комплектация
табличная часть Товары, реквизит системник
-Товары на складах (1 шт)
Перемещение (изъять модуль памяти из системника), вид операции=разукомплектация
+Товары на складах (1 шт)
-Товары на складах (склад=сотрудник)
+Товары на складах (склад)
Списание
-товары на складах
Оприходование
+товары на складах
Инвентаризация
на основании документа вводятся Списание и Оприходование
(12) не понял?
14 fvadim
25.03.14
(12) рабочие места - склады, перемещением на склад
15 jsmith82
25.03.14
(12) рабочее место склад (допустим)
можно сделать регистр КомплектухаВСистемниках
если комплектуется произвольно
и даже лучше
16 gmax007
25.03.14
(13) это я в 12 посту не понял сразу, все верно у документа (14) это да, ну тогда нужно наверно еще 2 главных склада - "в работе" и в "резерве"
17 gmax007
25.03.14
Сейчас думаю, может привязывать к месту по две табличных части в первой - отдельные куски - системник, монитор, телефон, принтер если не сетевой, итд. а во второй состав системника либо же ноута который в первой тч. А коммутаторы как? к кабинетам привязывать и к номерам розеток. нжно что то типо кабельного журнала
18 gmax007
25.03.14
Уникальность системников (одинаковых) и др как контролировать, если нет (или пока нет) инентаризационного номера
19 fvadim
25.03.14
(17) не надо плодить сущности, читай (13):
+ Сделай ТЧ с дополнительными свойствами, я в (10) писал.
В пользовательском режиме заводишь свойство "номер порта" и навешиваешь на нужные комплектухи
(18) писать S/N
20 jsmith82
25.03.14
(18) при поступлении ставишь серийные номера
то бишь у регистров должно быть ещё одно измерение серийный номер
как вариант
21 gmax007
25.03.14
Спасибо, про серийники что-то и вовсе не думал. Чувствую путаница будет еще с IP-адресами, именами хостов, у меня где то статика где то динамика. где то по три сетевые карты.
Слушайте а можно же сделать загрузку из xml, который будет формироваться какой нибудь аудит-программой железа и ПО сделать? Хочу сделать "показатели железа", регистр
процессор - температура - хост - дата
В таком духе и отчет диаграмный. На этот счет что скажете
22 fvadim
25.03.14
(21) если энтузазим останется после реализации основных механизмов, можно заняться и свистелками.
23 fvadim
25.03.14
* энтузазизм :)
24 jsmith82
25.03.14
(22) хорошо сказано
(0) ждём результатов. не забудь отписаться
25 vicof
26.03.14
02:32
(0) для начала нужно определить границы автоматизации, потом спроектировать, потом реализовать
26 Krendel
26.03.14
03:28
(25) От себя добавлю, нужно понимать чем не страивает текущие решения в ценновых категориях от 12 до 151 тысячи рублей
27 France
26.03.14
03:34
(4) всегда проявляется желание поиронизировать над такими решениями
28 gmax007
28.03.14
(24) Делаю потихоньку, сначала основы сделаю, а потом уже удобство всякое, отборы в формах, фильтры и прочее
29 gmax007
28.03.14
(26) Делаю для себя, ради идеи и самообразования. Так в фирме даже если нужна будет подобная программа никто покупать не будет. Учет всего IT-шного тупо на мне и не кого не интересует как я это делаю. Но все же больше я для себя делаю конфу, возможно даже не буду использовать в именно этой фирме
30 gmax007
28.03.14
Границы - все компутерная и телефонная техника, ПО, привязка к сотрудникам - у кого что, специфические настройки, допустим конфа юникс-серверов, также, документы всяких IT-шных дел, для себя решил сделать расходы на IT, и планирование, надоело на год планирование в экселе экономистам рисовать. Возможно сделаю учет мониторинга серверов - графики температуры и тп. А так же может потом типо систему - заявок, решения проблем и описания решений. Короче наполеоновские планы, но так как сисаджмину нечем заняться на работе как известно вот и сижу с 1с-кой
31 gmax007
28.03.14
Вот кстати что то типа предварительно плана регистров
https://cloud.mail.ru/public/c424d01dde93/plan.ods
32 gmax007
28.03.14
А вот и первый отчет "Кто где сидит" https://cloud.mail.ru/public/d30a63f1d37c/otchet.jpg
