СКД. Вывод колонки для конкретной группировки
0 Romich1981
11.11.13
Коллеги, добрый день.
Рисую отчет, который будет выводиться в виде таблицы, хочу сделать это на СКД. Колонки должны содержать номера дней месяца (1...30) и одно поле "Сутки". В каждой колонке выводятся ресурсы "план" и "факт". Для колонки "Сутки" дополнительно необходимо рассчитать "Отклонение".
В общем, надо вывести колонку только для определенного ЗНАЧЕНИЯ группировки. Не могу придумать, как это сделать...
1 mikecool
11.11.13
расчет ресурсов внимательно смотри
2 Romich1981
11.11.13
(1) Если речь про "Рассчитывать по..", то это не то.
Если нет, то поясните, о чем речь
3 mikecool
11.11.13
(2) как "не то"? у всех то, а у тебя не то?
4 Romich1981
11.11.13
(3) Во-первых, "Рассчитывать по..." используется для расчета ресурса по определенной группировки. Мне надо для определенного значения группировки.
Во-вторых, "Рассчитывать по..." не влияет на вывод колонки (влияет только на вывод значения)
5 Нуф-Нуф
11.11.13
имхо никак
6 mikecool
11.11.13
короче, нифига не понял... делай тогда отдельное поле в запросе и его выводи в ресурсы
7 Romich1981
11.11.13
(6) Именно так и выкрутился, но интерес к вопросу остался.
8 mikecool
11.11.13
(7) продолжай наблюдения )
9 Romich1981
11.11.13
(5)(8) Посмотрим, может быть через макеты как то можно реализовать...
10 CHerypga
11.11.13
На вкладке Ресурсы можно указать Расчитывать по ИнтересующаяГруппировка, а в Выражение написать например Выбор Когда ИнтересующаяГруппировка<>Неопределено Тогда Сумма(ИнтересующийРесурс) Иначе 0 Конец. В таком случае по указанной группировке, если она НЕ Неопределено выведется ресурс, иначе будет 0. Вместо Сумма(ИнтересующийРесурс) можно и мудреное выражение подставить.
11 Romich1981
11.11.13
(10) Колонка при этом выводится, а она то мне и не нужна =)
12 CHerypga
11.11.13
(11) Если не будет колонки, то куда собственно помещать ресурс?
13 mistеr
11.11.13
А я не понял, что надо. Может скриншот, для танкистов?
14 Romich1981
11.11.13
15 Romich1981
11.11.13
(13) я тот еще объясняльщик =)
16 CHerypga
11.11.13
(14) Понятнее не стало, на скриншоте колонка есть:-)
17 Romich1981
11.11.13
(16) Я ж говорю, тот еще объясняльщик...Например, для значения группировки 27 надо вывести колонку "отклонение".
На скриншоте "Сутки" - это отдельная группировка
18 mistеr
11.11.13
(17) Кажется понял. Сходу могу предложить такой метод: Разбить на три группировки: с соотв. отборами.
19 mistеr
11.11.13
А смысл в этом есть? Если это каприз заказчика, то можно попробовать отговорить.
20 Romich1981
11.11.13
(19) В конкретном примере так и сделал, разбил на группировки. Но бывает, что таблица длинная и в некоторых группировках ресурс не заполнен. Чтобы таблица была компактнее, эти колонки желательно убрать. Заранее угадать, где надо разбивать, не всегда получается.
21 mistеr
11.11.13
(20) Вертикально ресурсы попробуй.
22 Romich1981
11.11.13
(21) это нарушение структуры отчета, таблица будет нечитабельная
