Веб сервис. Как вернуть сообщение об ошибке
0 timdim
13.08.13
Есть веб сервис, он возвращает одно значение. В веб сервисе есть несколько параметров. При обращении в веб сервису эти параметры передаются. По этим параметрам ищется соответствие в базе веб сервиса. Можно ли как-то  через веб сервис передать что соответствие не найдено без добавления отдельного свойства в пакет XDTO?
1 timdim
13.08.13
никто не сталкивался с таким или я велосипед изобретаю?
2 Cube
13.08.13
Ну а что, по возвращаемому значению никак не определить, нашлось значение или нет?
3 alexei366
13.08.13
(1) Да создай ты тип "РезультатОтвета" с 2 свойствами к примеру: код результата и его описание, и установи в качестве возвращаемого параметра веб-сервиса
4 timdim
13.08.13
хотелось бы сообщить по какому именно параметру проблема. Если возвращаемое значение не заполнено, то нужно писать что проблема в одном из параметров
5 программистище
13.08.13
я уж думал снова Мисти
6 timdim
13.08.13
(3)о новом свойстве я теме сразу написал. Другого варианта нет получается или я хочу невозможного?
7 Cube
13.08.13
(4) Тип возвращаемого значения какое?
8 timdim
13.08.13
(7)строка определенной длины
9 alexei366
13.08.13
(8) Блин ну сделай булево возвращается, типа истина значит нашел, ложь значит нет
10 Cube
13.08.13
(8) Что, сложно написать какой длины?
11 Cube
13.08.13
+(10) И сколько параметров передается в веб-сервис?
12 timdim
13.08.13
(9)про добавление нового свойства в пакет я вкурсе. Думал можно как-то красивее написать, типа ОписаниеОшибки()
13 timdim
13.08.13
(10),(11) строка - 20 символов. Передаются 5 параметров, по 3-м из них ищется соответствие. Соответствием может быть не найдено по любому из 3-х
14 alexei366
13.08.13
(12) Ну пробуй тогда ВызватьИсключение, я аж хз. Ты походу сам не знаешь чо хош
15 Широкий
13.08.13
ВызватьИсключение
16 Кокос
13.08.13
(0) я вчера впервые воспользовался вебсервисом другой 1С. В ответ мне пришел xml файл. А чего бы  параметры в хмл не засунуть?
17 alexei366
13.08.13
(14) Но по моему это не красивее, я возвращаю в своих веб-сервисах, спец объект "РезультатОтвета" в котором содержуться разные свойства , типа код-ошибки описание, описание для пользователя ну и ещё пару штук. И этот объект является возвращаемым для каждого метода
18 timdim
13.08.13
(14) я знаю что хочу. Хочу сообщить в базу, из которой вызывается веб сервис, что по такому-то параметру соответствие не найдено, проверьте параметр. Пока единственный вариант добавление нового свойства и туда пихать описание ошибки
19 Cube
13.08.13
(13) Ну всё, вопрос решаем. При ошибке возвращай строку: "#Ошибка <КодОшибки>". Где <КодОшибки> - число, которое на клиенте превращается в описание. Текст ошибок и их коды в таблицу на клиент и в 1С.
20 sikuda
13.08.13
(0) так сделать параметр который будет,что-то возращать...
21 fisher
13.08.13
(19) Это кривой способ. Нормальную обработку ошибок надо закладывать еще на этапе проектирования. Но если профтыкали - то лучше уж сделать рефакторинг, чем костылями подпирать.
22 timdim
13.08.13
(14),(15) Исключение не красиво. Насчет нового свойства сразу знал и в теме написал, думал есть лучше вариант. Теперь понял что нет, буду делать свойство(просто веб сервис не хотелось изменять). Всем спасибо за внимание и подсказки
23 timdim
13.08.13
(19) в уже вовзращаемое значение не кошерно ставлять другие строки, пусть там будет лучше нужное значение
24 Cube
13.08.13
(21) Зависит от задач.
25 fisher
13.08.13
(24) Только если цена рефакторинга будет слишком высока. Так и рождаются монстры, доработка которых происходит по принципу "костылем больше, костылем меньше - уже без разницы". Поэтому голову надо включать до, а не после.
