Расчет себестоимости в раузе по сериям
0 iQwerty
12.07.13
Возможно ли в раузе расчитать себестоимость по сериям, и как? поделитесь сыылками
1 Fragster
это как?
2 iQwerty
12.07.13
чтобы затраты распределялись по сериям затрат
3 iQwerty
12.07.13
чтобы материалы* распределялись по сериям затрат
4 acsent
12.07.13
если только допиливать
5 iQwerty
12.07.13
(4) почему ты так думаешь?
6 Пеппи
12.07.13
(3) а это как?
7 iQwerty
12.07.13
чтобы себестоимость расчитывалась по сериям
8 iQwerty
12.07.13
(4) а в партионном?
9 DexterMorgan
12.07.13
(5) Потому что в регистре нет такого измерения.
10 Maxus43
12.07.13
по сериям номенклатуры может?
11 ale-sarin
12.07.13
(0)Вообще-то в справочнике "Настройки аналитики учета", куда попадаем при настройке параметров учета по РАУЗ, можно поставить галки: Использовать Серии продукции в распределении затрат и использовать серии затраты в учете затрат.
(9) Ты вообще видел регистры для РАУЗ?
12 ДенисЧ
12.07.13
Она и так там считается, если галки стоят нужные
13 ДенисЧ
12.07.13
(9) ЛПП
14 iQwerty
12.07.13
(11) интересует не серия продукция, а серия материалов. Что по сериям продукции и так понятно, что можно
15 Maxus43
12.07.13
(12) в рауз и галки у партионной аналитики можно поставить нужные, но это не значит что будет партионный учет жеж
16 ale-sarin
12.07.13
(14) Значит вторая галка из (11)
17 iQwerty
12.07.13
(16) стоят галки и там и там, не работает
18 ale-sarin
12.07.13
(17) А что с константой "Использовать серии номенклатуры"? И в номенклатуре стоят нужные галки?
19 iQwerty
12.07.13
(18) "Использовать серии номенклатуры" стоит галка. В номенклатуре тоже есть нужные галки
20 iQwerty
12.07.13
прочтите пожалуйста заодно v8: Проблема с менеджером контактов
21 iQwerty
12.07.13
Себестоимость расчитывается, но не по ценам конкретных серий затрат, а по средней.
22 iQwerty
12.07.13
(10) в том то и дело, что нет.
23 ale-sarin
12.07.13
(21) В УУ или БУ?
24 DexterMorgan
12.07.13
(11) вообще видел и не только, и че?
25 ale-sarin
12.07.13
(24) Отсутствие например, измерения "Номенклатура" в регистрах РАУЗ не мешает вести учет в разрезе номенклатуры.
26 DexterMorgan
12.07.13
(25) В смысле? Так там АналитикаУчетаНоменклатуры, а в том спр  (или рс) уже можно получить номенклатуру
27 ale-sarin
12.07.13
(26) И я о том же.
28 iQwerty
12.07.13
(23) И в УУ и в БУ
29 DexterMorgan
12.07.13
(27) Серия где? И вообще какая конфа, какой релиз?
30 ale-sarin
12.07.13
(29) Посмотри список измерений у регистров сведений АналитикаРаспределенияЗатрат и АналитикаУчетаЗатрат.
31 iQwerty
12.07.13
(29) Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.41.1)
32 iQwerty
12.07.13
(30) Посмотрел. Что интересного я должен там увидеть?
33 ale-sarin
12.07.13
(32) Это не тебе
(28) У меня при раздельном УУ и БУ галки по сериям можно поставить только в УУ. Соответственно в БУ можно и не ждать учета по сериям. А в УУ должно работать, в теории.
34 DexterMorgan
12.07.13
(29) ну так называй сразу конфу. В УТ например тоже РАУЗ если че
35 DexterMorgan
12.07.13
36 iQwerty
12.07.13
(33) Да, согласен. При УУ+БУ по УУ не считается. Теперь поставил настройку БУ, чтобы поставить галку по сериям - не считается
37 ale-sarin
12.07.13
(34) См. (31)
38 badboychik
12.07.13
должна стоять галка "Вести учет по сериям в партионном учете" в карточке номенклатуры, тогда в РАУЗе ставится серия в аналитике учета затрат
39 iQwerty
12.07.13
(38) Стоит галка. Приход идет по сериям. А дальше они теряются.
40 badboychik
12.07.13
(39) не может быть. У меня такая же фигня была. Поставил галку - перепровел - и все затраты списались с сериями. Конкретно со спецодеждой столкнулся в том случае
41 iQwerty
12.07.13
(40) В БУ или УУ??
42 ale-sarin
12.07.13
(39) Как теряются? Хочешь сказать приход по сериям, а расход без серий? Что показывают Ведомость по учету затрат и МПЗ?
43 badboychik
12.07.13
(41) в БУ
44 DexterMorgan
12.07.13
(37) 9 < 31, кэп
45 badboychik
12.07.13
копай в РАУЗе модуль УправлениеЗапасамиРасширеннаяАналитика,
дебажь в отладчике процедуру "СкорректироватьЗначенияКлючаАналитикиУчетаЗатрат"
46 ale-sarin
12.07.13
(44) )) В (2)(3) материалы, затраты... Не очень на УТ похоже, сдается мне.
47 iQwerty
12.07.13
(42) По МПЗ правильно все, по сериям. По учету затрат без серий
48 badboychik
12.07.13
ВидЗатрат = ?(СтруктураИзмерений.Свойство("СтатьяЗатрат") И ЗначениеЗаполнено(СтруктураИзмерений.СтатьяЗатрат),
       СтруктураИзмерений.СтатьяЗатрат.ВидЗатрат,
       Перечисления.ВидыЗатрат.Материальные);
   Если СтруктураИзмерений.УчетЗатратПоНоменклатуре = Неопределено
      И СтруктураИзмерений.Свойство("ХарактерЗатрат")
      И Не УчитыватьЗатратыПоНоменклатуре(СтруктураИзмерений.ХарактерЗатрат, ВидЗатрат)
   Тогда
           Если СтруктураИзмерений.Свойство("СерияЗатраты") Тогда
           СтруктураИзмерений.СерияЗатраты = Справочники.СерииНоменклатуры.ПустаяСсылка();
49 iQwerty
12.07.13
(48) То есть без допиливания кода проблемы не решить?
50 badboychik
12.07.13
(49) почему, проверь характер у статьи затрат, может не заполнен он и вид затрат
короче, смотри что возвращает функция "УчитыватьЗатратыПоНоменклатуре"
51 iQwerty
12.07.13
(45) Нет в модуле УправлениеЗапасамиРасширеннаяАналитика такой процедуры.
52 badboychik
12.07.13
(51) точно, она в модуле "РасширеннаяАналитикаУчета" )
