КомпонентШК
0 КоньЛапчатый
27.05.13
не выводит штрихкод. на макете добавлен нужный объект. в качестве параметра расшифорвки указано "ШК".
ругается так: "Значение не является значением объектного типа (ТипКода)".
Перем КомпонентШК;
   Попытка
       КомпонентШК = Новый COMОбъект("V8.Barcod");
   Исключение
       КомпонентШК = Неопределено;
   КонецПопытки;
   Если КомпонентШК <> Неопределено Тогда
       Попытка
           КомпонентШК.ТипКода = 10;
           КомпонентШК.Сообщение = "123456789"
       Исключение
       КонецПопытки;
   ТабДок = новый ТабличныйДокумент;
   Макет = ПолучитьМакет("МакетШК");
   Область = Макет.ПолучитьОбласть("ОблШК");
   //рисунокШК = Область.Рисунки.ШК;
   //рисунокШК.Расположить(облК);
   Попытка
   Область.Рисунки.ШК.Объект.ТипКода = 10;
   Область.Рисунки.ШК.Объект.Сообщение = Лев(Объект.Штрихкод, 12);//Лев(строка.Штрихкод,12);
   Исключение
   КонецПопытки;
   ТабДок.Вывести(Макет);
   ТабДок.АвтоМасштаб = Истина;
   ТабДок.Показать();
1 lesorubka
27.05.13
на макете же вроде рисунок должен быть с именем ШК
2 КоньЛапчатый
27.05.13
рисунок есть с таким именем
3 lesorubka
27.05.13
а компонента зарегистрирована?
4 КоньЛапчатый
27.05.13
Полагаю да. инсталлировал 1Совским ехешником. вставлял как объект 1с.в8.печатьштрихкодов.
5 SherifSP
27.05.13
(4) Обманываешь ты нас, у тебя не определило рисунка на макете, потому что нет компоненты
6 SherifSP
27.05.13
Тебе нужно установить 1CBarCode
7 КоньЛапчатый
27.05.13
1CBarCode.exe
(6) устанавливал
8 SherifSP
27.05.13
(7) рисунок шк не должен вылазить за область
9 del123
27.05.13
В какой именно строке ошибка?
10 lesorubka
27.05.13
По-моему сначала надо вывести область макета с рисунком, потом уже
11 КоньЛапчатый
27.05.13
(8) в область он помещается.
(9) в этой :  Область.Рисунки.ШК.Объект.ТипКода = 10;
12 КоньЛапчатый
27.05.13
(10) всеравно ругается
13 КоньЛапчатый
27.05.13
проблема еще актуальна =о
14 YF
27.05.13
(13) Там не рисунок должен быть, а объект 1С-штрихкод
15 lesorubka
27.05.13
когда делала первую попытку печати штрих кода, брала пример отсюда:
http://www.cfdt.ru/?globalNav=2&section=3&page=39
получилось без проблем, не могу найти исходник у себя, потому что мы отказались от этого варианта, так как он не работает в тонком клиенте
16 del123
27.05.13
(11) посмотри в отладчике как у тебя рисунок называется. Вполне может быть что не ШК а что нить типа D1
17 КоньЛапчатый
27.05.13
(14) этот самый объект и есть. вот вставлял как в ссылке из (15)
18 КоньЛапчатый
27.05.13
(16) перепроверил конечно но нет. именно ШК. сам задавал имя.
19 del123
27.05.13
(18) и у этого ШК есть поле объект и ТипКода??
20 КоньЛапчатый
27.05.13
(19) как такового поля объект нету, а вот поле ТипКода есть.
но согласно трем примерам, которые видил и которые работают (со слов) работает эта компонента именно так.
21 del123
27.05.13
(20) Так может напрямую к полю обращаться, без объект?
22 КоньЛапчатый
27.05.13
(21) пробовал уже. пишет нет такого поля.
(15) "он не работает в тонком клиенте"
с этого пожалуй стоило начать.
запустил в толстом клиенте, почти нормально, во всяком случае эти строки отработали ии на них не заругалось. зато выдало вот это:
{ОбщийМодуль.УправлениеПечатьюКлиент.Модуль(20)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФорму)
   ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.ПечатьДокументов", ПараметрыОткрытия, ВладелецФормы, КлючУникальности);
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Запись значения свойства 'v':
   форма: Элемент
по причине:
Запись значения свойства:
   форма: Элемент
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа 'ActiveX'
23 КоньЛапчатый
27.05.13
lesorubka, если не секрет поскажите вариант обхода!?
24 lesorubka
27.05.13
Вот пример:
http://infostart.ru/public/79415/
25 КоньЛапчатый
27.05.13
(24) спасибо.
