Ошибка при закрытии месяца Бухгалтерия КОРП
0 Draconus
27.03.13
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая...
У пользователя есть права:
1. Бухгалтер (основная рабочая роль)
2. Дополнительные возможности гл.бухгалтера (дополнительно к бухгалтеру)
3. Дополнительное право открытия внешних отчетов и обработок
4. Право на защищенный документооборот с контролирующими органами (ФНС и ПФР)
Так же в базе есть ограничения на уровне записи по организациям.
При попытке закрытия месяца с помощью помощника на операции "Расчет налога на прибыль" вылетает ошибка недостаточности прав:
{Документ.РегламентнаяОперация.МодульОбъекта(8360)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
Бухгалтерия КОРП 2.0.45.6
Платформа 8.2.17.169 (на SQL).
Если кто сталкивался - помогите, пожалуйста.
1 Draconus
27.03.13
Ну или хотябы куда копать стоит)
2 Wobland
27.03.13
в текст запроса
3 Draconus
27.03.13
(2) логично... надо просыпаться...
4 Draconus
27.03.13
Непонятно... За один месяц работает, а на следующий нет... вроде никаких ошибок не нашлось... типовая конфа-то :(
5 Alexperumov
27.03.13
Журнал что говорит?
6 Draconus
27.03.13
Журнал операций? Да собственно говоря ничего :)
7 Amra
27.03.13
(6) Журнал регистрации. Там можно увидеть к чему доступа нет
8 Draconus
27.03.13
(7) А вот с этого момент пожалуйста поподробнее...
Там куча "Данные. Изменение", но ошибки не видно... Как посмотреть?
9 Amra
27.03.13
(8) Ну посмотри по конкретному пользователю, у которого возникает ошибка. За период (примерно), когда возникла ошибка при закрытии
10 Draconus
27.03.13
(9) Так... Зашел под админом - пишет примерно следующее:
Событие: Доступ. Отказ в доступе
Метаданные: Справочник. Подразделения организаций, Справочник. Статьи затрат, Регистр бухгалтерии. Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет), Справочник. Основные средства, Справочник. Организации
Данные
Действие - Чтение
