В один таб док с двух макетов | ☑ | ||
Anjo
14.02.13
Значится перечитал кучу похожих постов... но что то прям внятного ответа на мой конкретный пример не нашел
Есть 2 типовых макета ,допустим это ТТН и Счет-фактура (количество колонок и ширина у них конечно разные), задача вывести их в один документ через разделитель страниц,ориентация ландшафт,автомасштаб указан. Далее ТабДок.Показать()... при предварительном просмотре, ТТН (она меньше по ширине) не растягивается по ширине...формат строк убирал...еще варианты есть? |
Cube
14.02.13
(0) "при предварительном просмотре, ТТН (она меньше по ширине) не растягивается по ширине"
Ну так кто ж знает, чего ты там наворотил, телепатов тут нет. Сохрани макет ТТН в файл, выложи на какую-нить файлопомойку и ссылку сюда. Если у тебя внешняя печатная форма, то давай её всю, посмотрим. А так гадать... |
AaNnDdRrEeYy
14.02.13
ширина колонок всего таб док устанавливается по ширине первой строки таб дока. попробей вывести первой строкой пустую область такой шириной какой тебе хочется получить весь таб док.
Cube
14.02.13
(2) Бред.
AaNnDdRrEeYy
14.02.13
(3) это проверено.
Cube
14.02.13
(4) Да хоть запроверяйся: http://files.mail.ru/2A240AFE2657413E96C14365499B76E4
Поставь масштаб "По ширине" и объясни мне, почему таблица не доходит до правого края страницы? |
Anjo
14.02.13
Anjo
14.02.13
(4) по твоей логике я могу сначала вывести самый широкий макет а потом все остальные и будет мне счастье... нет не будет пробовал =)
AaNnDdRrEeYy
14.02.13
(5) у тебя не то что в (0) имели ввиду, удали колонку 2 и 3 и дойдет до конца.
вот в (5) видно что два макета имеют разную ширину колонки 1 сделай одинакой их ширину. вот тахе проблема, автор конкретно говорит чему ширина равна http://www.1c-galaxy.ru/forum4/topic308277/ |
AaNnDdRrEeYy
14.02.13
(7) когда выводил сначало самый широкий ширина колонок на втором узком изменилась? стала шире?
Cube
14.02.13
(6) Прикольно. Похоже, придется тебе делать макеты одинаковой ширины...
Cube
14.02.13
(8) В (5) пример чисто для тебя, чтобы показать тебе, что масштаб "По ширине" вычисляется не по первой строке ТД, а по самой широкой строке ТД.
Anjo
14.02.13
(10) вот и у меня такое чувство.. что предстоит мне (не дает мне анти-мат обрисовать эту часть тела) =)
(7) нет ширина не менялась |
AaNnDdRrEeYy
14.02.13
(11)я про вертикальную черточку справа вкурсе, вопрос про то как она устанавливается при выводе областей с разной шириной (этой самой вертикальной пунктирной черточкой ) в один таб док.
zak555
14.02.13
не экономь бумагу --- переходи на ЖДО
zak555
14.02.13
*ЭДО
Anjo
14.02.13
(14) не совсем понял это ты к чему?
Anjo
14.02.13
Единственный up... а вдруг кто нить все таки блеснет
НЕА123
14.02.13
так и должно быть. масштаб - свойство дока печати. единственное - областьпечати. имхо. |
zak555
14.02.13
(16) Электронный ДокументОборот
Anjo
14.02.13
(19) нет я понял что такое ЭДО... я не понял " не экономь бумагу" у тебя есть решение моей проблемы?
zak555
14.02.13
(20) не печатать
Anjo
14.02.13
(21) а вот оно что... ну это не решение =)
AndyD
14.02.13
в макетах исходных сделай ширину одинаковую итоговую
Anjo
14.02.13
(23) "ширину одинаковую итоговую" ты имеешь ввиду сделать одинаковой шириной последние области?
Лодырь
14.02.13
меня в свое время выручила откуда то спи..ная функция:
Процедура ЗадатьФорматСтрок(прТаб) лкКоличествоСтрок = прТаб.ВысотаТаблицы; лкКоличествоКолонок = прТаб.ШиринаТаблицы; лкШирина1 = ""; лкШирина2 = ""; лкСтрока1 = 0; лкСтрока2 = 0; Для лкСтр=1 По лкКоличествоСтрок Цикл лкШирина2 = ""; Для лкКол=1 По лкКоличествоКолонок Цикл лкШирина2 = лкШирина2 + "," + прТаб.Область(лкСтр,лкКол).ШиринаКолонки; КонецЦикла; Если лкШирина1 = лкШирина2 Тогда лкСтрока2 = лкСтрока2 + 1; Иначе Если лкСтрока1 <> 0 Тогда прТаб.Область(лкСтрока1,,лкСтрока2).СоздатьФорматСтрок(); КонецЕсли; лкШирина1 = лкШирина2; лкСтрока1 = лкСтр; лкСтрока2 = лкСтр; КонецЕсли; КонецЦикла; Если лкСтрока1 <> 0 Тогда прТаб.Область(лкСтрока1,,лкСтрока2).СоздатьФорматСтрок(); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
SherifSP
14.02.13
Лодырь - Серега?
SherifSP
14.02.13
А методом присоединить область пробовал играться?
Лодырь
14.02.13
(26) Нет я не Серега.
Anjo
14.02.13
(25) че то не помогает... (27) а что именно ты имеешь ввиду ... до присоединять области до нужной ширины?
Лодырь
14.02.13
Логично что не помогает я ж не написал как ей пользоваться ) А работает она примерно так: ИтоговыйДокумент = Новый ТабличныйДокумент; Док = ПечатьТЧ(); ИтоговыйДокумент.Вывести(Док); Док = ПечатьРеализацияТоваров(); ЗадатьФорматСтрок(Док); Если не ИтоговыйДокумент.ПроверитьВывод(Док) Тогда ИтоговыйДокумент.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); КонецЕсли; ИтоговыйДокумент.Вывести(Док); |
mikecool
14.02.13
(0) все возможно, в поиск
mikecool
14.02.13
Evrepid
14.02.13
2(0) Русский прошел мимо в школе?
Anjo
14.02.13
(33) тебе написать больше негде ... иди в OFF
Anjo
14.02.13
(29) не помогло
(32) я все это уже пересмотрел... и вроде дельные советы есть но не помогло ничего =( может глянете код... может я под вечер уже туплю http://files.mail.ru/36DD5B5B62FB4EBDB798E9105C076B5C |
Лодырь
14.02.13
решил вчитаться в то что хочет автор)
похоже он хочет чтобы страницы масштабировались по разному, я верно понял? то бишь масштаб одной страницы отличался от другого и они обе занимали ровно по листу? |
Лефмихалыч
14.02.13
(0) Для того, чтобы табличный документ растягивался по ширине, у него хотя бы у одной колонки должна стоять ширина = Авто
Лодырь
14.02.13
(37) Прочти (36)
Лефмихалыч
14.02.13
(38) я одно знаю точно - автор хочет какой-то неведомой ёперной струйни. Видимо нашел где-то принтер в аренду, за который снимают плату за каждое задание, и вот решил оптимизировать стоимость владения ИТ
Anjo
14.02.13
(36) да нужно чтобы каждый лист был заполнен по ширине т.е. не было пустот от того что один макет щире другого
Anjo
14.02.13
(39) комментарий не в тему помоему
Лодырь
14.02.13
Можешь кстати пойти экстенсивным путем. Вычислить абсолютную ширину всех документов, вычислить коэффициенты относительно широчайшего и изменять ширину колонок пропорционально )
SUA
14.02.13
а чем типовая пакетная печать не нравится?
Anjo
14.02.13
(42) вот! тоже такая идея пришла, уже реализовал =) хотел зайти подытожить... а тут уже есть решение... все всем спс
Anjo
15.02.13
(44) ну собственно не все получилось в итоге какие то формы так и не вывелись как надо... их пришлось руками подгонять
