Как ускорить работу файловой базы 1с81 на двух компьютерах
0 Гений 1С
Давно уже исследую работу файловой базы 1С81 на двух компьютерах. Объем баз - 2-4 Гб.
Заметил, что отключение полнотекстового поиска немного помогает.
Но все равно на втором компьютере существенно медленно работает, медленнее чем на первом.
Можно попробовать отключить журнал регистрации, как вариант.
Была попытка вынести базу на промежуточный файл-сервер, но ускорения не произошло.
Самое оптимальное решение, которое принесло реальную производительность - это терминальное подключение со второго компьютера на первый. Но это решение не лицензионное, поэтому мы не можем его использовать.  Кто знает, можно как-то оформить такое решение официально и правильно в XP и Win7 Home?
Может быть можно решить как-то аппаратно - общая флешка на два жестких диска или еще как-то, может быть вынести базу на SSD-диск?
Какие есть идеи?
Если найду решение, автору гарантирую 300 старт-маней на инфостарте. ;-)
1 Гений 1С
Тормозит долго на запросах, на выборках из справочников и понятно, почему - все таки идет обращение по сети за данными.
Сеть самая максимальная, что может быть, особо не напрягается, видимо какая-то фигня в протоколе сетевого доступа в 1С81
2 Lexusss
25.12.12
SSD
3 ДенисЧ
25.12.12
терминал
Это проблемы не 1с, а виндовзы
4 John83
25.12.12
5 Гений 1С
(3) Терминал на два компа - разве такой можно купить? Требуется официальное решение.
В терминале есть еще один нюанс - второй сеанс 1с не видит ключ, надо или ломать, или ставить сетевой ключ, а он минимум 5-пользовательский. Как то такая фигня. На партнерском я какал камнями, но мне ничего хорошего по этому поводу не сказали, культурно послали.
6 vde69
25.12.12
еще можно перейти на другой файловый сервак, типа "новел" или подобное, которые умеют корректно работать с кешем при файловых операциях
7 ДенисЧ
25.12.12
Послали и правильно сделали. Это не проблема 1с.
Найди админа нормального, который поднимет файлопомойку на оси,отличной от винды
8 vde69
25.12.12
(5) открою секрет что ДВЕ бесплатных лицензии на RDP есть на ЛЮБОМ СЕРВЕРЕ
9 Гений 1С
(3) а в чем там нюанс?
(6) новелл - это круто, а линукс умеет, если да, то какой?
может быть есть аппаратный файл-сервер в виде коробочки, с уже готовой осью?
10 John83
25.12.12
(5) ключи можно взять программные - они должны работать
11 Гений 1С
(8) Сервер стоит круто для таких масштабов.
(7) т.е. ставить третий комп на правильной ОСИ? На какой?
12 Гений 1С
(10) 81!
13 John83
25.12.12
(12) что мешает перейти на 8.2?
как раз в производительности будет прибавка
14 ДенисЧ
25.12.12
(11) Новел или бздя (линух). Мощный не нужен, главное винты пошустрей. За тыщи 4 можно собрать, правда, админ дороже обойдётся.
15 ДенисЧ
25.12.12
(9) Винда отключает кеширование к файлам при совместном сетевом доступе
16 H A D G E H O G s
25.12.12
17 Гений 1С
(13) на 82 переход пока не планируется по различным объективным причинам
(2) да, давно хочу, надо попробовать.
18 MRAK
25.12.12
(4) + гигабитная сеть
19 Lexusss
25.12.12
SSD решит 90% проблем, а стоит в 5 раз дешевле сервера на Linux.
20 Гений 1С
(18) сеть загружена на 1%, разве в сети дело? Сеть и так гигабитная. Проблема, насколько я понял, в том, что не кэшируются файлы и 1с снова и снова читает базу данных. То бишь узкое место - это винчестер. И SSD должно решить проблему.
(19) ОК, давно хотел попробовать, буду пытаться. Если взлетит, переведу СМ. Но сервер на линуксе можно и самому, наверное собрать. мини-корпус, винт, SSD! диск, будет еще быстрее шуршать, не?
21 Гений 1С
А все же, в плане терминального доступа ничего решить нельзя?
VITERMINAL и подобные им - решения с сомнительной легальностью.
22 Alexor
25.12.12
(20) Бэкапы только настроить не забудь.
23 Alexor
25.12.12
Где-то видел решение.
Вторая видеокарта ставится.
Подключается вторая клава и мышка.
Один системный блок на двоих.
Как там работается не знаю. Лицензия на это дело вроде 500 руб стоила.
24 Alexor
25.12.12
25 rij
25.12.12
Сеть точно гигабитная? На гигабитке, по идее, не должно тормозить. Какая скорость копирования базы по сети в мегабайт/сек, замерьте Total Commander-ом или чем-нибудь.
26 МихаилМ
25.12.12
терминал
решения серверное кэширование,
либо рам диск с зеркалированием (отложенным)
виртуалка с новелл или линукс.
40 gbe  (500-800 usd за пару)
27 Ышка
25.12.12
На самом из имеющихся мощном компе подымаешь терминал (на твой выбор) к нему подключаются 2 компьютера и работают как тонкие клиенты.
Еще как вариант, где-то попадалась прога разрешающая 2 человекам работать одновременно на одном компе, но имхо - не айс
28 sidalexsandr
25.12.12
(0) Терминал в Linux запустить и на нем поставить Linux версию 1c, а к нему подключаться с клиентского компа в режиме удаленного стола.
29 rij
25.12.12
(19) (20) Причём здесь SSD диск и как он может помочь, если проблема явно в работе по сети?
30 Гений 1С
(23) это ViTerminal или подобное. Насчет лицензионности этого всего дело мутное.
(24) Я видел Астер, но мне не дали там комментариев о лицензионности такого решения, похоже на лажу. То что технически работает, не сомневаюсь - проверял.
31 Гений 1С
(25) а при чем тут скорость сети, если тормозит именно винт, который медленнее сетки?
32 Гений 1С
(27) цену терминала посчитала?
Хочу потестироавть на этом SSD 32 Гб девайсе за 2000 рублей:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7704557&hid=91033
33 Гений 1С
(29) почему явно в сети? Сеть не загружена, сеть гигабитная точно, сам смотрел. Быстрее не бывает. Говорят же, винда не кэширует файлы, соответственно чтение идет всякий раз с диска.
34 rij
25.12.12
(25)(29) Объясняю:
1. На локальной машине база не тормозит - значит винт этой машины не причём.
2. Проблема проявляется на машине, которая подключена по сети. Потому что обращение к файлу по сети происходит медленно, это всегда было на файловых базах начиная ещё с 6-ки.
3. Определить загруженность/незагруженность сети не так просто, и что вы там смотрели не совсем понятно.
4. Гигабитная сетка дает скорость, сопоставимую со скорость работы локального жесткого диска.
5. Что бы проверить скорость вашей сети просто запустите копирование базы Total Commander-ом, и посмотрите скорость копирования - на гигабитке она должна быть не меньше 20-30 МБ/сек.
35 Гений 1С
1. Ошибаешься - пока файл используется локально, он кэшируется. При сетевом доступе - нет.
2. Тут согласен, но сеть не забита пакетами при массированных запросах.
3. диспетчер задач показывает загруженность сети.
4. попробую, но дело не в сети, мы сделали максимальную сеть.
36 Эстет хренов
25.12.12
(0) купи хостинг 1с, зачем тебе эта копеечная головная боль
37 rij
25.12.12
1. Возможно. Если дело в том, что при использовании локального диска работате кэш, а при подключении по сети кэш не используется Windows или 1С. Тогда вопрос в том, как заменить/"замаскировать" сеть на второй машине. Пробовали подключать сетевую папку как диск?
2,3. Тут всё может быть не так просто.
4. ИМХО, это нужно проверить в первую очередь.
В любом случае использование SSD диска вам никак не поможет в данной ситуации.
38 Serginio1
25.12.12
Если такие заморочки не проще Server купить?
http://1001-soft.ru/Microsoft_Server_windows_2008.html
39 Serginio1
25.12.12
40 х86
25.12.12
мобиля предлагал уже?
41 rij
25.12.12
(38) И как это поможет в решении данной проблемы?
42 smotritel
25.12.12
http://homestorage.ru/2012/05/lacie-obnovila-modelnyj-ryad-nas/
43 rij
25.12.12
(42) использование выделенного файл-сервера ничего не даст, т.к. проблема не в серверной стороне, а в сети или клиенте.
44 smotritel
25.12.12
45 H A D G E H O G s
25.12.12
(44) В мемориз!
46 Serginio1
25.12.12
(41) Легально использовать терминальные сессии. За серверной осью прекрасно может работать пользователь.
47 Гений 1С
(36)(39) какие нафиг облака, это же Розница.
(38) дорого - 25 тыщ. За такие деньги еще 15 доплатить и сервер 1с можно купить, но это дорого для ларька с двумя компами.
48 bse
25.12.12
можно не покупать сервер, просто купить серверную ось на один из компов
49 Axel2009
25.12.12
1. замер производительности, и пробуй добавление индексов. мне на паре запросов помогло
2. как писали гигабитная сеть помогает. из-за другой организации поиска данных в файле.
на 100мб файл гонится и анализируется. а на 1гб гонится только часть файла и анализируется
50 Axel2009
25.12.12
(47) и убери при обновлении отображении формы парочку запросов. они нереально тормозят.
51 rij
25.12.12
(44) статье 100 лет в обед. Сравнивать работу 7.7 с кучей dbf-ов на Win2000 и 8-ки на Windows 7 не совсем корректно, по-моему.
52 Гений 1С
(42) Кстати да, NASов много, но думаю, винда будет также не кэшировать эти сетевые файлы, а тупо читать снова и снова:
http://market.yandex.ru/search.xml?hid=6042233&how=aprice&np=1&glfilter=6156141:6156142
53 pavig
25.12.12
(32) бэкапы настрой почаще :-)
54 rij
25.12.12
Если сетка покажет нормальную скорость, то можно попробовать поменять параметр LargeSystemCache.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938581.aspx
55 Гений 1С
(53) бэкапы имеются.
Вот статья про кэшировние
http://www.compress.ru/Archive/CP/2006/5/27/
56 Холст
25.12.12
http://www.ibik-soft.com/
АСТЕР — программа, позволяющая двум пользователям работать с одним компьютером так же свободно, как если бы каждый имел отдельный персональный компьютер.
57 rij
25.12.12
(55) эти утилиты не заменяют системный механизм кэширования, а лишь позволяют играться с его настройками, что можно сделать и штатными средствами указанными в статье в (54). Если проблема вообще в кэшировании. Между прочим, статья в (44) не соответствует данной ситуации, т.к. там речь шла о 2 подключениях по сети, а у вас лишь 1.
58 Garykom
(56) тока еще не забыть две винды купить
59 Garykom
(56) а вообще решение хорошее для двух рабочих мест которые рядом вместо 2-го системника тратимся на астер и 2-ю винду
60 Sorm
25.12.12
(0) Ну что, анализируй базу. Принцип тот же, что и для 7.7. И добавляй необходимые индексы для выборки. Через конфигуратор на необходимые поля. Ради интереса можно перенести базу на SQL, сгенерить нагрузку, посмотреть, что порекомендует.
61 Fragster
специально для топикстартера: ставим винду с базой на виртуалку, которая работает не важно в какой ОС. в этой виртуальной винде и работаем и шарим папку с базой. Главное, чтобы диск виртуальной машины был не с прямым доступом, а типа файлом в хост системе.
62 Живой Ископаемый
25.12.12
2(61) и в чем фокус?
2(60) и что, если все это сделать, то винда вдруг станет помещать открываемые по сети  файлы в кэш?
63 CepeLLlka
25.12.12
(2) Ну это же ОЛОЛОЛО! Неужели кто-то думает что скорость чтения с винта меньше чем 100 мегабит в секунду?
64 Fragster
(62) винда внутри виртуалки не знает о том, что есть еще дисковый кэш у гипервизора
65 Живой Ископаемый
25.12.12
(64) ..м...  да, прикольно, предпосылки есть... я наверное так с хранилищем поступлю...
66 Fragster
(65) пару лет назад в эту тему видел статью на ЛОРе, но сейчас найти не могу :(
67 Umka2008
25.12.12
(61) Не взлетит - пробовали недавно. База на диске, 1с запускали из виртуалки этого же компа. Работа такая же медленная как по сети. Хотя физически и 1с и база на одном   компе. Но сетевой интерфейс ... он и на виртуалке тормозить будет
68 Fragster
(67) ты не понял... база - в виртуалке, а не на хосте
69 Живой Ископаемый
25.12.12
(67) взлетит и понятно почему.
70 Ышка
26.12.12
Перейти на полностью на линукс еще не предлагали? Нативные клиенты же есть, что мешает?
71 Живой Ископаемый
26.12.12
2(70) а в линуксе кэш для открытых по сети файлов работает?
72 Lexusss
26.12.12
(44) Проблема в 8.х та же, что и в 7.7, но так радикально предлагаемые методы сейчас не помогут.
NtfsDisableLastAccessUpdate - бесполезен.
SCSI давно устарел.
Сам по себе интерфейс SAS не дает преимущества,  относительно SATA, на небольшом количестве пользователей.
Novell окончательно ушел в историю. Использовать его - нереально рисково.
Использование терминалов для небольших внедрениях существенно проигрывает SSD дискам по соотношению цена/производительность, а на больших проектах все равно используется трезвенная архитектура.
Я уж молчу про использование Win9x...
(63) http://www.3dnews.ru/storage/631814/index2.htm
Смотри скорость произвольного чтения по 4Кб и произвольной записи по 4Кб. В реальности производительность ЕЩЕ хуже, а тот жесткий диск, что стоит у автора, по производительности вообще будет редким тормозом.
Сами производители говорят, что за последние 10 лет производительность процессоров увеличилась в 30 раз, а жестких дисков - едва ли в 3 раза.
73 Sorm
26.12.12
(62) Скорость выборки вырастет. Написано-же "Тормозит долго на запросах, на выборках из справочников и понятно, почему - все таки идет обращение по сети за данными". Сколько идет выборка и сколько пересылка - надо анализировать.
74 Ышка
26.12.12
(71) зачем кэш? ПостгреСкул есть же http://v8.1c.ru/overview/postgres_patches_notes.htm
75 155153144627
26.12.12
(56) Тоже хотел посоветовать АСТЕР, http://www.ibik.ru/.
(58) А зачем покупать вторую винду?
Только при работе с Астер'ом есть один момент, для раздвоения они используют подмену системных файлов винды на свои, более менее серьезный антивирус замечает это и винда выпадает в синий экран. А несерьезные (авасты, ноды) это и несерьезная защита.
76 Garykom
(75) лицензионное соглашение на винду если почитать, то там на одном компе тока 1 пользователю в один момент времени можно использовать выходит
77 Rlogin
26.12.12
(0) Есть точно такая же контора. Переход на ССД дал прирост производительности только на локальном компьютере, на сеетвом прирост был, но не везде. В частности при проведении документов прироста вообще небыло. Сеть гигабитная. Буду ставить терминал, других вариантов нет.
78 sidalexsandr
26.12.12
(0) Чем не устраивает (28)?
79 Ышка
26.12.12
(78) vnc? Дык надо чтоб 2 юзера одновременно работали. Проще сервак под линем поднять и к нему через тонкие клиенты подключаться, т.е. на 3 компах нужень линь...
80 Леха Дум
26.12.12
не понимаю, что мешает для начала перейти на 8.2? Проще ..пать мозги всем? Проще нагородить сначала серваков под линукс, новелл внедрить, купить замороченный сервер терминалов? Начать нужно с простого, что там такого супернавороченного, чтоне будет работать под 8.2?
81 Rlogin
26.12.12
(80) А что даст простой переход на 8.2 ?
82 Starhan
26.12.12
(81) 1с пишет что там существенное ускорение работы в файловой версии.
83 Starhan
26.12.12
какие-то вопросы задаются и обсуждаются не уровня ТС. Удивлен
84 Rlogin
26.12.12
(82) Даже в режиме совместимости ?
85 Starhan
26.12.12
Терминал + 8.2
как уже сказали 2 удаленных подключения есть в любой винде.
если и это не устроит надо уже смотреть где проблемы
(84) да
86 Леха Дум
26.12.12
(81) http://downloads.v8.1c.ru/content/Comm/Platform/8_2_9_356/V8Update.htm
Оптимизация
Оптимизирован механизм работы с базой данных. В режиме совместимости с версией 8.1 и при работе с СУБД IBM DB2 версии ниже 9.5 используется предыдущая реализация механизма работы с базой данных, аналогичная версии 8.1.
Оптимизировано первое открытие конфигурации.
Оптимизирована работа файлового варианта базы данных при исполнении запросов с группировкой и получающих большое количество записей. Оптимизировано использование оперативной памяти и скорость исполнения запроса. Оптимизировано исполнение запросов, содержащих виртуальные таблицы "Обороты" регистров бухгалтерии и регистров накопления.
Оптимизированы внутренние механизмы платформы в части использования памяти и вычислительных ресурсов.
Оптимизирован механизм работы с временными файлами.
Оптимизированы внутренние механизмы платформы, работающие с сеансовыми данными. Уменьшен объем трафика между клиентом и сервером при работе в клиент-серверном варианте.
Для повышения масштабируемости и производительности сервера 1С:Предприятия, метаданные конфигурации полностью загружаются сервером при соединении с информационной базой.
Для справочников без кода и наименования реализовано создание индексов "Владелец+Ссылка" и "Владелец+Родитель+[Группа]+Ссылка".
Оптимизированы чтение и запись XML и XDTO-файлов.
Оптимизирована выгрузка и загрузка информационной базы. Уменьшен объем файла выгрузки информационной базы.
Уменьшена загрузка процессора при вводе и редактировании текста в поле ввода.
Повышена скорость работы процессора компоновки данных при формировании отчета, содержащего большое количество строк.
Оптимизировано обновление конфигурации базы данных при наличии в конфигурации плана обмена с распределенной информационной базой.
87 Гений 1С
на 82 пока переходить не будем.
по поводу Астера - проблема не только в покупке второй винды, Астер использует хак винды для организации терминального доступа и насколько он законен, еще вопрос, т.е. нужно ли устремляться и переводить десятки рабочих мест на него, а потом получить трендюлей за пиратку якобы. Не уверен я в Астере.
Посмотрел, действительно, сетка тормозит, 30% загрузка при выполнении запроса на втором компе.
По этому запросу, кстати, на втором компе в 5 раз медленнее работает.
Сеть 100 Мбитная, 1 Гб не так просто поставить, т.к. нужно не просто объединить два компа кроссом, а поменять свитч, через который раздается инет и локалка, т.к. с обоих компов нужен VPN.
В общем, решили соединим кроссом, добьемся скорости 1 Гб/с, посмотрим, как будет вести себя тест. Если существенно улучшится, будем ускорять сеть.
А нет такого винта, который был бы доступен с двух компов без всяких файл-серверов и общих папок? Типа общий винт, есть такой девайс?
Вот, кстати, тестовый запрос:
   З = Новый Запрос(
   "ВЫБРАТЬ
   |    ТНоменклатура.Ссылка,
   |    СУММА(ТоварыНаСкладах.Количество) КАК Количество
   |ИЗ
   |    Справочник.Номенклатура КАК ТНоменклатура
   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах КАК ТоварыНаСкладах
   |        ПО (ТоварыНаСкладах.Номенклатура = ТНоменклатура.Ссылка)
   |ГДЕ
   |    ТНоменклатура.Наименование ПОДОБНО &Маска
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |    ТНоменклатура.Ссылка");
   ИскСтрока2 = "БВГДЖЗКЛМНПРСТФХЦЧ";
   ИскСтрока1 = "АЕИОУЮЯ";
   Длина1 = СтрДлина(ИскСтрока1);
   Длина2 = СтрДлина(ИскСтрока2);
   Протяжек = 20;
   ОбщаяРазница = 0;
   Для Инд = 1 По Протяжек Цикл
       Поз1 = САП.СлучайноеЧисло(1, Длина1);
       Поз2 = САП.СлучайноеЧисло(1, Длина2);
       ИскСтрока = Сред(ИскСтрока1, Поз1, 1) + Сред(ИскСтрока2, Поз2, 1);
       З.УстановитьПараметр("Маска",  "%" + ИскСтрока + "%");
       Сообщить("Запрос: " + Инд + " Маска:" + ИскСтрока);
       ОбработкаПрерыванияПользователя();
       Начало = ТекущаяДата();
       З.Выполнить().Выгрузить();
       Конец = ТекущаяДата();
       Разница = Конец - Начало;
       Сообщить(Символы.Таб + Разница);
       ОбщаяРазница = Разница +  ОбщаяРазница;
   СообщитЬ("Средняя скорость запросов:" + Окр(ОбщаяРазница / Протяжек));
88 Fragster
(82) у нас заметно не было
89 Гений 1С
(88) вот именно, ускорение очевидно имеется в виду при работе на одном компе, а при сети получаем те же гланды.
так вот, а один жесткий диск нельзя сразу к двум компам подрубить, все-таки?
90 rij
26.12.12
(87)(89) Нет в природе такого диска.
91 Serginio1
26.12.12
(89) И как ты себе это представляешь. Тут же еще нужно синхронизировать кэш файлов как в кэше процессора
Проблема синхронизации между различными кэшами (как одного, так и множества процессоров) решается когерентностью кэша.
92 mistеr
26.12.12
Ну еще РИБ можно и частые обмены. Все-таки основная поставка будет дешевле сервера. У вас не УПП, надеюсь?
93 Гений 1С
(90) плохо, что не изобрели. например, один винт и два USB-выхода
(91) а в чем проблема в синхронизации?
94 Ышка
26.12.12
(93) Чем не устраивает линукс?
95 Kreont
26.12.12
http://www.wtware.ru
недавно скачал но так и не пробовал еще сам что за чудо :(
96 mistеr
26.12.12
(93) Изобрести-то изобрели, iSCSI называется (один из). Но проблема таки в синхронизации. Если два процесса одновременно пишут в одно и то же место, кто-то должен это разрулить.
97 Alexey_Morov
26.12.12
Не получается.
Скорее всего, проблема не файловой системы, а самого 1Са.
98 ДенисЧ
26.12.12
(97) Что не получается?
99 Alexey_Morov
26.12.12
Не получается разогнать базы файлового типа до требуемых скоростей. Проблема явно не в железе, а в самом 1С.
100 Гений 1С
(95) насколько это легальна? Она использует свой терминал или виндовый RDP?
101 rij
26.12.12
(95)(100) Да фигня это, обычная терминалка.
102 Kreont
26.12.12
(101) а она что обычная замена стандартному рд?
тогда нафига она :)
103 ДенисЧ
26.12.12
(99) А что ты пробовал?
104 smotritel
26.12.12
чего нострадамить, вот ты возьми и попробуй. нам заодно отпишешь, помогает сетевой NAS под управлением Linux/BSD при разделенном доступе или не помогает. хоть какая-то польза от тебя будет.
стоит же копейки, тем более за деньги клиента.
а если поможет, ты с него ещё и бабла срубишь за решение проблемы.
105 mad hatter
26.12.12
1. самое максимальное ускорение: RAM-диск + терминал
2. чуть поживее будет: 1Гб сеть + SSD + FreeNAS (готовый NAS на почве фриБСД)
106 dangerouscoder
26.12.12
Можно еще на линуксе поднять virtualbox  2 виртуальных машины на винде.. на одну положить базу - другая будет терминалкой..
под базу лучше отдельный диск..
Но лучше купить MS win server
107 hhhh
26.12.12
(0) поставьте им РИБ, и пусть каждый работает на своем компе. И в конце дня обмен.
108 Живой Ископаемый
27.12.12
00:27
2(74) капец. и какое это имеет значение? и почему тогда постгрес. Есть и Оракл бесплатный и ДБ2.
Но сервер  1С не бесплатный.
109 Живой Ископаемый
27.12.12
00:28
ну и кроме того условие задачи нарушается, база перестает быть файловой.
110 Гений 1С
(108) ДБ2 имеет лимиты в 2 Гб, Постгре без лимитов. Насчет интеграции Оракла и 1с не слыхал. Вот именно, сервер 1с стоит 40 000.
111 Гений 1С
(107) РИб не годится, остатки общие, должны меняться оперативно. По сути это два компьютера продавцов в магазине.
112 Ышка
27.12.12
(109) В условиях не оговорено, что БД должна остаться файловой.
(108) (110) Больше вариантов ускорения работы, мне не приходят в голову. Разве что еще дороже на порядок http://habrahabr.ru/company/server-unit/blog/160413/
113 Гений 1С
(112) попробую написать официальный запрос в 1С насчет работы с Астер, ВИТерминал и т.п. систем. Потому что это реальный выход и останавливает только сомнение в лицензионной чистоте.
114 Волесвет
27.12.12
300 старт мани -  доржиковские виртуальные фантики, это даже. млин, не ракушки каури, это набор битов где-то там )))
генька, ты основы экономики почитай, а то судя по твоему жж у тебя существенный пробел в этом
115 hhhh
27.12.12
(111) остатки в рознице нафиг не нужны. Ну хорошо, делайте 4 обмена в день. И дополнительный обмен после внесения прихода.
116 Живой Ископаемый
27.12.12
2(112) чувак, ты тему читаешь? "v8: Как ускорить работу файловой базы 1с81 на двух компьютерах "
117 Живой Ископаемый
27.12.12
2(110) и на что же ДБ2 имеет лимит в 2 Гб? (а 10.1 в 4 Гб)? И Почему тебе кажется что этого может не хватить(в какой момент по-твому этого перестанет хватать)?
118 Живой Ископаемый
27.12.12
2(110) http://screencast.com/t/GP1phZpmf8VB
И про 40 тыщ.. Если задаться целью и начать выяснять вопрос, то окажется что на линуксе сервер 1С может обслуживать до 12 сеансов без необходимости ключа...
119 Serginio1
27.12.12
(93) Проблема синхронизации между кэшами фалового кэша системой. Данные кэшируются и системой. Вариант с отключением кэша проверь. у себя с увеличением скорости сетки.
120 Serginio1
27.12.12
(96) Оно разруливается с помощью блокировок данных.
121 Медведик
27.12.12
А Новел НетВарь еще жива, продается 4.1?
122 Гений 1С
Написал в 1С запрос, жду ответа по поводу программ:
1.    Астер. http://www.ibik-soft.com/
2.    Windows Terminal Ware http://www.wtware.ru/
3.    VI Terminal http://viterminal.ru/
123 Гений 1С
(118) это пиратка
124 Гений 1С
(114) 300 - это 900 рублей. ;-)
125 tdm
27.12.12
(123) нет, официально есть такое но до 12
126 Гений 1С
(125) Да ладно, брось... дай ссылку на официальное заключение
это ж алмаз
127 Гений 1С
(117) потому что у меня SQL жрет на полную катушку память в 5 Гб. И еще бы гига 2 освоил.
128 Alexey_Morov
27.12.12
Что же делать? По ходу разогнать файловую базу невозможно. Это  тупиковая ситуация и тормозит именно сам процесс 1С.
129 Serginio1
27.12.12
(127) А разве нельзя ограничить потребляемую память SQL?
130 Гений 1С
(129) так если ограничить, наступят тормоза
131 Reset
27.12.12
(125) Ссылку давай на официальное разрешения использования БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ 1С сервера под linux (ок, до 12 пользователей)
Надеюсь, лиценизию от возможности запуска отличаешь.
132 Serginio1
27.12.12
(130) Не совсем. Обычно ты работаешь с последними данными, или часто используемыми. Обычно это не ахти какой большой набор. Страницы с данными которы используются не часто они и будут перегружаться при нехватки кэша страниц. Но так как статистика по ним мала, то и замедления будут происходить не часто.
133 Эстет хренов
27.12.12
(0) может в консерватории что подправить, зачем на фронте 4гб данных и супер быстродействие? ты рожаешь какого-то монстра, а людям потом с этим не хвастаться на форумах, а работать придется.
134 Живой Ископаемый
27.12.12
2(127) отлично, и он у тебя жрет обслуживая сколько баз? А в ДБ2 ограничение в 4 Гига на каждый инстанс, который обслуживает только одну базу.
135 Живой Ископаемый
27.12.12
И эти 4 гига используются большей часть. для буферпула. Тормоза конечно наступят, если данные, которые будут требовать пользователи - не будет вмещаться в эти 4 гига, тогда серверу всего лишь нужно будет работать не с данными в памяти, а таки сходить за ними на винт.
В общем Гений, почитай букварь, не нервируй. Мне раньше казалось что ты умнее был.
136 Гений 1С
(133) 4 Гб ибо базы не закрываю. Накапливается, знаешь ли. Можно конечно озадачиться, но пустая свежая база весит 1 Гб. там серийников много и свойств номенклатуры и серийников. Можно и этим озадачиться, но это очень много времени и денег надо потратить. Проще быстрее компы сделать.
Супербыстродействие не нужно, но со второго компа в 5 раз медленнее работает
137 Гений 1С
(134) сикель как раз и жрет одну базу, база весит 70 Гб.
138 Гений 1С
(134) так 4 гига или 2 Гига в бесплатной версии Express?
139 Живой Ископаемый
27.12.12
2(138) в 9.7.х - 2, в 10.х - 4
и два ядра, да... И это значит, что из твоих 70 гиг быстрый доступ будет только к например 3.5 Гигам. Но как на чтение так и на запись.
140 Гений 1С
(139) гм. а 10.х Express работает на MS Server 2003?
Звучит заманчиво, т.к. в Postgree блин блокировки разные, а с IBM DB я работал и когда с нее соскочили на MS SQL, сразу начались траблы с блокировками.
Гм, ты просто радуешь сердце.
(131) вот именно. Я тоже было возликовал, что 1с дало бесплатный сервер 1с, но подумал, что все же автор путает запуск и лицензии. Эх, жаль.
141 Живой Ископаемый
27.12.12
2(140) Если я скажу нет - ты поверишь?
она работает под все. но могут быть нюансы именно с 1С. на версии выше 9.7.1. слышно время от времени жалобы
142 Живой Ископаемый
27.12.12
143 jk3
28.12.12
(136) >Супербыстродействие не нужно, но со второго компа в 5 раз медленнее работает
Так и есть.
И чем дальше, тем хуже, т.к. справочник Номенклатура и её характеристики растёт.
Замерял, для того, чтобы выбрать характеристику номенклатуры, нужно, чтобы 1Сина передала по сети около 40 МБ данных, считывая при этом по 4 КБ.
Можете сами подумать, быстро это будет или нет :)
Тут еще надо не забывать, что данные по TCP/IP передаются максимум 1.5 кб пакетами => чтобы передать 4 КБ по сети нужно минимум 3 таких пакета.
144 Fragster
интересно, кто-нибудь с базой внутри виртуалки таки проэкспериментировал?
145 rij
28.12.12
Гений1С, а чё там с сеткой гигабитной? Настроили, проверяли?
146 Гений 1С
(145) я запарился искать решение. Просто поднял терминалку
147 Serginio1
28.12.12
(146) Расскажи о дешевом решении?
148 DGorgoN
28.12.12
(33) Проблема не в скорости самой сети, а в протоколе передачи данных.
149 DGorgoN
28.12.12
(100) Терминал или виндовый рдп - лиц. соглашение для всех одно. Там терминал встроенный в винду.
150 DGorgoN
28.12.12
(146) Терминалка в данном случае и есть решение.
151 rij
28.12.12
(146) Думаю, гигабитная сетка всё-таки помогла бы. Была бы у меня база для теста, смог бы проверить.
152 Starhan
28.12.12
(146) ты гений!
153 Гений 1С
(152) к сожалению, не могу похвастаться этим решением.
Да, на двух компах куплено две винды и две 1с. Но все равно ведь лицензионно не чисто...
Приходится использовать кривые схемы из-за недоделанной 1с, селезневские, блин
154 Fragster
(153) переходи на 8.2 и управляемые формы, тонкий клиент через http не будет тормозить
