Синхронизация документов между УТ и УПП
0 lisrws
01.11.12
есть 2 базы: УТ и УПП. обмен только из ут в упп. Есть в обоих отчет о розничных продажах. в нем дописана табличная часть "Бонусы врачей". в обоих конфах она имеет одинаковый вид: Договор врача(справ), Номенклатура(справ), Количество(число). последние 2 поля синхронизируются нормально, а с первым - беда. в чем проблема: в ут договоры врачей - это справочник из код+наименование. в упп - код, наименование,номер договора, условие договора. наименование из утешного справочника соответствует реквизиту "номер договора" в упп, но не наименованию. вот как при синхронизации, ему объяснить, что нужно брать значение наименования из УТ и как-бы делать "найти по реквизиту" в упп, чтобы он подтянул это в таб часть при загрузке объектов? номер договора из упп, как и наименование в ут - поле с уникальными значениями.
спасибо
1 lisrws
01.11.12
забыл написать.
справочники с договорами врачей между ут и упп не обмениваются
2 zladenuw
01.11.12
ну так в КД же можно задать что бы поиск был не по наименованию или коду. а по некому реквизиту
3 lisrws
01.11.12
это не совсем то. даже если я прописываю в пкс перед выгрузкой:
Значение = "Договор №1 от 08.10.2012 "
где в кавычках название договора, он его не подтягивает. взял из книжки по конвертации раздел "перенос строки в справочник".
4 zladenuw
01.11.12
при чем тут строка, если надо поиск по реквизитам
5 lisrws
02.11.12
согласен, ни при чем. то я уже не знал как извратиться.
сделал пко, где назначил наименованию из ут поле "номер договора" из упп. указал поиск по этому соответствию и самое главное - в свойствах этого пко установить "продолжить поиск по полям поиска, если по внутр идентификатору объект не найден".
спасибо за помощь
