v7: Терминальный режим.
0 Scorpion_dark
02.10.12
Много настраивал терминальных серверов , а тут проблема. Вроде бы все настроил правильно но при подключении к серверу запускаем 1с. доходим до выбора баз  и все 1с сразу закрыватеься , без ошибок без всего. ТАкое ощещение что где то прав не хватает, хотя на базу удаленщикам полыне права. И вот что интересно если базу перенести на раб.стол пользователя к примеру , то она открываеться без проблем , а вот с диска D ну ни как , подскажите в чем может быть проблема ?
1 Voronve
02.10.12
чтение\запись на мд-файл
2 Scorpion_dark
02.10.12
Полный доступ.
3 Лодырь
02.10.12
отсутствие прав на запись журнала?
4 Лодырь
02.10.12
имеется в виду 1cv7.mlg
5 Scorpion_dark
02.10.12
Я полностью открыл доступ к папке с базой , проглянул что все файлы так же открыты.
6 Scorpion_dark
02.10.12
Опа , стоит то что все открыто , но править почему то не могу
7 osa1C
02.10.12
Пользователи все имеет права доступа или только Администратор?
8 Лодырь
02.10.12
а файл журнала не в папке базы а внутри еще одной папки и у нее могут быть другие права. проверь именно на него.
9 Scorpion_dark
02.10.12
В чем может быть подвох ?
10 BlackSeaCat
02.10.12
Права на ветку в реестре. Каждому юзеру.
11 Scorpion_dark
02.10.12
Посмотрел там тоже полный доступ , но почему то удалять файлы нельзя , а так же нельзя и переименовывать. Мол доступа нет .
12 Scorpion_dark
02.10.12
С реестром можно поподробне ?
13 пипец
02.10.12
наследование ...
14 miki
02.10.12
скриншот с правами (выделить строку с группой/терминальным юзером) давай
15 BlackSeaCat
02.10.12
(12) Можно: HKCU\Software\1C\1Cv7 - смотришь разрешения.
Но, судя по (11), все-таки права на папки настроены криво.
16 Scorpion_dark
02.10.12
Просто тупо открыл полный доступ для 1 узера и все.
17 Scorpion_dark
02.10.12
Разве еще где то прописываються права ?
18 miki
02.10.12
скриншот давай
19 osa1C
02.10.12
посмотри вкладку безопасность
20 Scorpion_dark
02.10.12
Там я и открыл полный доступ.
21 Scorpion_dark
02.10.12
Это косяк в серваке , на другом попробовал все ок. Почему то не понимает он что нужно все открыть.
22 Абыр
02.10.12
смотри (13)
23 chief accountant
02.10.12
(21) как вариант нет прав на папки выше уровнем или диск
24 chief accountant
02.10.12
23+ и на темпы и и на каталог с программой
25 пипец
02.10.12
на свойства - безопасность - дополнительно , владелец/разрешение и галки внизу
26 пипец
02.10.12
27 Scorpion_dark
02.10.12
Стояло на уровне выше запрет всем пользователям , т.е. прям на сам диск , убрал запрет и все пошло. Всем спасибо. )))))
28 Лодырь
02.10.12
(27) Зря убрал. Лучше бы снял наследование прав родителей у папки базы.
29 chief accountant
02.10.12
(28) наследование ни-при-чем
30 Лодырь
02.10.12
(29) Да ну. а что же произошло в данном случае? Как не наследование явного запрета на запись?
31 chief accountant
02.10.12
(30) нет прав на просмотр содержимого папок верхнего уровня
32 Лодырь
02.10.12
(31) Права на просмотр были. Смотри сообщения выше
33 chief accountant
02.10.12
(32) номер поста?
34 Лодырь
02.10.12
(33) ОК смотри ниже, в кавычках цитаты.
В (0) "И вот что интересно если базу перенести на раб.стол пользователя к примеру , то она открываеться без проблем". Получается он может копировать.
в (11) "Посмотрел там тоже полный доступ , но почему то удалять файлы нельзя , а так же нельзя и переименовывать. Мол доступа нет" Следовательно, но видит эти файлы и может их читать. Следовательно прав нет именно на запись.
