Как установить розетку? | ☑ | ||
Balabass
04.08.12
04:19
В электрике ничерта не смыслю - посему прошу помощи у старших товарищей.
Дано - из стены выходит жесткий провод - в нем 3 жилы. Раньше он был подключен к водонагревателю напрямую - но тот благополучно скончался. Купили новый - но пока гарантия не кончится - провода резать нет желания. Что нужно чтобы установить розетку правильно? Какие провода куда подцеплять? Как выяснить? |
КонецЦикла
04.08.12
04:21
Отверткой-пробником ищем землю и цепляем на верхнюю "штучку"
Имеет смысл если вилка с заземлением и заземление вообще работает в квартире |
France
04.08.12
04:21
эээээ... ужель Сакуре решил розетку вставить??... а том, недавно тут была тема - в генподрядчики подписался??
France
04.08.12
04:22
(1) пробником "землю"?? так, он же (пробник) окаянный на "землю" ничего не кажет))
кста, привет)) как Минск?)) |
КонецЦикла
04.08.12
04:24
(3) Квитнее, туды его в качель
ЗЫ. Привет ЗЫЫ. Помню что помогал пробник, не руки же сувать |
France
04.08.12
04:26
(4) пробник ничего на землю не покажет)) говорю как чел, который электрофицировал новый дом))
зы.. хочу еще раз в Минск)) надо подумать, как к вам попасть)) помню, в Минске искали с коллегами ресторан национальной кухни, но в итоге ничего кроме ливанской не нашли)) |
КонецЦикла
04.08.12
04:30
(5) Мне бы твои проблемы...
http://www.chatoff.by/minsk/restoran/search.html?s_name=&s_street=&s_opt[]=820 |
Balabass
04.08.12
04:31
Так че?
Куплю чегодня отвертку с пробником. Знаю что при замыкании на провод она либо светится либо нет. А дальше как? В розетке 2 дырки и штерек/круг для заземления. Как определить что куда? |
France
04.08.12
04:31
(6) так, проблемы то были в очень давние времена)).. хотя, жаль - дранники так и не поел((
France
04.08.12
04:32
я пас - в современных кроме условной "земли" есть и еврозаземление..
Balabass
04.08.12
04:41
чето в интернетах написано нельзя более 1.5 кВт в розетку запихивать - а у меня нагреватель на 2,5 кВт рассчитан.
m-serg74
04.08.12
05:02
да ну... всего 10А получается...
m-serg74
04.08.12
05:03
хотя от типа розетки зависит, наверное
m-serg74
04.08.12
05:08
miki
04.08.12
05:27
(14)А зачем пробник для алгоритма
>>Крайние провода заводишь на клеммы розетки, средний на землю в розетке ? |
SachoZ
04.08.12
05:36
(0) на язык попробуй, тот который щиплет это "-"
miki
04.08.12
05:38
(16)Ну, а если засветится на среднем?
miki
04.08.12
05:45
Dump
04.08.12
06:52
Не жмись, вызови электрика
Balabass
04.08.12
07:23
Жмусь! Сам хочу научится.
Всю жизнь электрика вызывать не будешь ведь. |
miron25
04.08.12
07:24
Заземление,всегда желто-зеленый провод.,если электрик правильно провёл.
Balabass
04.08.12
Там совковый жесткий провод 3х жильный в серой оплетке пластиковой какой то.
Типо промышленного. |
miron25
04.08.12
07:28
Там учиться нечему.Два провода ,если заземление нет,да и можно без него.Фазу пробником ищешь берешь второй любой провод,зарядку от мобилы и прикасаешся к ним или радио..Заиграло?К клеймам розетки.
miron25
04.08.12
07:31
Розетка хорошая спокойно и 5 квт выдержит.
miron25
04.08.12
07:35
Не знай насчет заземления,вроде положено на многопотребляющей технике или вращающейся как стир.машинка,но от электростатики случаев поражения током не слышал.
Jump
04.08.12
07:56
(25)Смотря как земля сделана. Если сделана неграмотно то при подключении радиоприемника на фаза-земля он тоже заиграет.
А если правильно подключен, то просто вышибет защиту на вводном щитке. |
almar
04.08.12
Я спросил электрика Петрова
Ты зачем надел на шею провод? Ничего Петров не отвечал Только ветер труп его качал... |
KRV
04.08.12
Если сам ничего не умеешь:
1.Покупаем пузырь 2.Зовем в гости Друга-МастераНаВсеРуки 3.По дороге за вторым пузырем кстати-заодно покупаем розетку 4.В промежутке между тостами устанавливаем розетку 5.Идем за третьим пузырем |
Chai Nic
04.08.12
Если в квартире на входе есть УЗО - отличить землю от нуля легко. Просто соединить фазу с землей/нулем через лампочку 60 ватт. Если при соединении лампочка горит - значит нулевой провод, если УЗО выбивает - земля.
Chai Nic
04.08.12
А вообще, конечно, вменяемый электрик всегда на трехжильной лапше землю будет подключать посередине, а на цветном кабеле - земля зеленая или желто-зеленая.
йети
04.08.12
обычно защитный проводник - желто-зеленый,
но надо подойти к щитку и посмотреть как подключены провода к автомату с самым большим током (25-32 А) этот автомат все-равно надо найти, чтобы выключить при подключении розетки, вот здесь и понадобится пробник |
smaharbA
04.08.12
попутаете землю с массой
йети
04.08.12
(34) попутать трудно - в щитке "0" идет через счетчик и на клемник нейтрали, "фаза" идет через автоматы (автоматы обычно на освещение, на розетки - дифференциальные автоматы), защитный проводник - из вводного кабеля сразу на клемник заземления
Sammo
04.08.12
Обычно: синий - ноль, цветной - фаза, третий - земля. Например, синий - ноль, коричневый - фаза, желтобелый - земля. Но это если подключал электрик.
smaharbA
04.08.12
(35) как отличить землю и ноль без узо и одного цвета ? (есть способ)
Steel_Wheel
04.08.12
(0) ТС, найди фазу (неонка загорелась). К ней цепляешь один провод, к нулю цепляешь любой другой. ПРо заземление не парься, скорее всего, его у тебя нет. Как фазу найдешь, ток в квартире выключи.
А вообще, "мощных потребителей" через щиток подключают. Вызови электриков из ЖЭС |
Steel_Wheel
04.08.12
(37) Лизнуть. Щипать будет фаза
smaharbA
04.08.12
есть еще и правильность расположения контактов относительно сторон света в зависимости от расположения розетки
RayCon
04.08.12
(10) Вообще-то, нагрузку надо просчитывать. Обычно к розеткам подводят алюминиевый провод диаметром 2.5 кв.мм - отсюда и рекомендуемая можность до 1.5 кВт длительного подключения. Если чайник включить, то это не надолго, и 2 кВт тоже нормально отработают. С водонагревателем всё сложнее. У тебя потребление 2.5 кВт => 2500 Вт : 220 В = 11.3 А. => на имеющиеся провода нагрузка будет: 11.3 А : 2.5 кв.мм = 4.5 А/кв.мм. На такой ток рекомендуется брать медный провод сечением 2.5 кв.мм или алюминиевый 4.0 кв.мм => Готовься к тому, что надо будет тянуть кабель от электрощитка.
йети
04.08.12
(37) отключить автомат и мерять сопротивление между щитком и контактами - для защитного проводника д.б. постоянная связь
йети
04.08.12
+42 поправка - отключить дифавтомат
smaharbA
04.08.12
(42) что ?!
т.е. автомат думаешь и ноль рубит ? |
smaharbA
04.08.12
и чем мерять сопротивление ?
Фрэнки
04.08.12
информации в топике не достаточно: нет инфы о наличии в квартире щитка там где установлен счетчик, наличии подключенного заземления, наличия УЗО в щитке...
я бы действовал так: 1. отключаем автомат на счетчике 2. омметром прозванивать, замыкая длинным проводом концы из стенки и на счетчике, что бы найти землю ноль и фазу. 3. По возможности найти коробки на этой линии, разобрать и проверить изоляцию на скрутках (скорее всего там клемм не окажется, а будут просто скрутки). По результатам сделать вывод о том на какую клемму розетки цеплять "ноль" |
йети
04.08.12
(45) сопротивление мерять тестером, например у меня два тестера :)
йети
04.08.12
(46) ...Дано - из стены выходит жесткий провод - в нем 3 жилы. Раньше он был подключен к водонагревателю напрямую
т.е. для водонагревателя тянулся отдельный провод от щитка |
0xFFFFFF
04.08.12
(0) Плюс с минусом главное не перепутай
dmpl
04.08.12
(0) Как ты розетку думаешь подключать без выемки в стене? Тебе только удлинитель цеплять с розеткой на конце.
(10) Бери розетку на 16 А и вилку на 16 А. (37) Отключаешь в щитке землю - ну а дальше уже все просто. Подключаешь лампочку - как загорится, значит это ноль и фаза. Оставшийся проводник - земля. (41) Если там реально 2,5 мм^2 алюминия - то еще нормально, 12 А выдержит. А ежели там всего 1,5 квадрата? Вот тогда 6 А - и не больше. |
Neg
04.08.12
(50) "без выемки в стене" - это что? :)
dmpl
04.08.12
(51) Открути болтик крепления внешней части розетки и сними ее - увидишь ;)
Neg
04.08.12
(52) И что я там увижу? Розетки бывают внутреннние и внешние.
dmpl
04.08.12
(53) Проводка тоже бывает внутренней и внешней, однако в домах после 60-х годов XX века внешняя проводка может появиться только если спалили внутреннюю, и протянуть новую никак.
Neg
04.08.12
(54) так "без выемки в стене" - это что? :)
dmpl
04.08.12
(55) Ну дык открути - увидишь ;) Или у тебя квартира в древнем здании с внешней проводкой?
Как правило - круглое отверстие диаметром 75-90 мм и глубиной примерно 5-7 см с пластиковым стаканом для крепления розетки. Туда же и канал с проводами выходит. |
Neg
04.08.12
(56) А, вот, что это такое!!! :)))
BlackSeaCat
04.08.12
Прощаемся с автором...
Sedoy
04.08.12
Чего проще... Берешь патрон для лампочки, присоединяешь короткие провода и вкручмваешь лампочку - получаешь простой надежный пробник. Последовательно подсоединяешь эти два провода от лампочки к торчащим проводам в разных комбинациях. Там где ярко горит лампочка там ноль и фаза. Где не горит или слабо горит ноль и фаза или фаза земля. Если иногда ноль соединен с землей, так бывает, они отличаться не будут
Chai Nic
04.08.12
(56) Ничего не мешает при скрытой проводке поставить розетку для открытой. Так часто делают..
Chai Nic
04.08.12
"Если иногда ноль соединен с землей, так бывает, они отличаться не будут"
Не иногда, а в 99% случаев именно так и есть. В России изолированная нейтраль допускается только в виде исключения, с обязательной установкой УЗО. |
Mucmuk
04.08.12
(14) +1. Так же смотри расцветку проводов, желто зеленый провод это земля, два остальных ноль и фаза их цвет может быть разным. Самое главное не замыкай их.
Neg
04.08.12
(63) фигня цвет. Центральная земля, а на остальное начхать.
miron25
04.08.12
Во истину программисты.Надо на форум электриков дать ссылку этой веткИ.Хорошо,что есть двоичное исчисления электричества,фаза и ноль.
Chai Nic
04.08.12
Некоторые "электрики" делали фазу в центре, под предлогом "фаза самый главный провод" :)
Chai Nic
04.08.12
(65) Троичное) Фаза, ноль и земля
miron25
04.08.12
(67)Одинесникам не говори..тс.
Neg
04.08.12
(66) Придурки только так делают. Проводку можно делать и без заземления. Поэтому если три провода, выделяют землю, центральную жилу.
Chai Nic
04.08.12
(69) В советское время бывало и так - по проекту проводка без заземления, а завезли трехжильный кабель, вот и лепят из того что было)
miron25
04.08.12
(69)Внимательно если прочитать (24) то как понял автора там никакой середины нет,провод промышленный и выходит с одной оплетки.
Neg
04.08.12
(71) Да ну его нафиг этого автора, он наживку бросил, а мы её обсасываем, нахрен нам это нужно?
Chai Nic
04.08.12
(72) Заземление - одна из самых популярных тем рунета всех времен и народов. :)
aki_rezak
04.08.12
(0) вызови электрика
Фдулич
04.08.12
(0)ТС ваще просто безрукий ,ипать розетку поставить не может.
куда катится мир . а что будет если замкнет где нибудь в стене |
Фдулич
04.08.12
блят прозвонить не вариант явно концы куда и как приходят и уходят
Фдулич
04.08.12
сорри вырвалось
2S
04.08.12
(0) бугага, руки из жо п ы?
земля - бело-зеленый обычно. |
2S
04.08.12
пардон, желто-зеленый :)
Neg
04.08.12
(79) Красноватый...
Фдулич
04.08.12
у него все серые провода совдепия
Mucmuk
04.08.12
надобы автору поаккуратней быть, а еком его токнет:)
prog2012
04.08.12
Neg
04.08.12
да уже давно его что-то не слышно.
Mucmuk
04.08.12
Надеюсь еще цел=)
rphosts
05.08.12
(0) ну и как так успехи? Вышел из бана - могу выдать полный алгоритм со всякими хинтами.
(75) ну и хрен ли..? мну, например, вообще не штырит хоязйство заниматься. не штырит и все! и с розетками и с электрикой у меня тоже беда. каждый должен заниматься своим делом. конечно, е сли кто на ипатеке и за копейку удаится гот ов, то все - самому...
я вот, анпример, сегодня подвиг совершил, даже два - впенд.лил в стенки два гвоздика - картинки повесить...
LYuri
05.08.12
(22) смотри чтоб в процессе обучения не убило!!!! соблюдая технику безопасности ничо сложного нет. Главное отключить рубильники в щитке и заниматься подключением розетки. удачи!
LYuri
05.08.12
Судя по всему, раз автора нет со вчерашнего дня, либо сделал розетку, либо она его сделала ))))
miron25
05.08.12
Все шутите? А на ютубе видео появилось
http://www.youtube.com/watch?v=CxKImozo5ko&feature=related Электрик "перепутал фазы". |
Skylark
05.08.12
- Бабушка, подайте провод.
- Держите, сынки. - Ну вот - я тебе говориль ноль, а ты "фаза, фаза"! |
rphosts
05.08.12
(91) это называется не перепутал фазы а вместо фаза+ноль выдал фаза1+фаза2... это не 220. но и не 380 - это 2 фазы.
miron25
05.08.12
(93)То есть между фазами разными не 380 вольт?
rphosts
05.08.12
(94) нет, каждая из фаз 220, смещение между фазами T/3 (треть периода), фаза1+фаза2+фаза3+ноль вместе принято считать за 380 вольт, при этом любая из фаз+0 - те самые 220 что у каждого в разетке.
miron25
05.08.12
(95) То есть фаза1+фаза(смещенная на треть) не 380 я так понял?
miki
06.08.12
07:45
(96)Всё так. Эффективное значение фазного (между нулем и фазой) - 220В, а межфазного (линейного, между двумя фазами) - 380В.
Говорить о напряжении на одном проводе ("каждая из фаз") не имеет смысла, _разность_ потенциалов, ибо. |
Balabass
06.08.12
Всем привет!
Ёпнуло меня таки током да так, что я чуть сортир не разнес, когда падал. Хз - че не так сделал. Искал пробником и видать замкнул чето или пробник какой то левый попался)))) Вообщем отходил 2 дня и теперь очкую вообще подходить к этому проводу. Позвал электрика - он мне все смастерил за 300 рублей. Такие дела. |
Balabass
06.08.12
И да - руки из ж о п ы все таки))) Только в 1с ковырятся :D
Balabass
06.08.12
Ну и СТО
Explorer1c
06.08.12
Раскутил,вставил розетку-светотрубился везде-значит неправильно вставил,розетка расплавилась-значит все правильно сделал!
dmpl
06.08.12
(98) Если бы он знал, что ты одинэсник, он бы не 300 руб. попросил.
Андрюха
06.08.12
(0) Самое простое - снять с проводов изоляцию и обычной 220 лампочкой найти фазу и ноль.
rphosts
06.08.12
(98)если с электричеством не имел дела - это единственно верный способ, как минимум единственно безопасный для жизни.
dmpl
06.08.12
(98) Кстати, некоторые от удара током ломают себе руки/ноги, и переломы нередко открытые, а не просто разносят сортир.
P.S. Для шутников: переломы не от того, что тебя доской стукнут, чтобы от провода оторвать. |
mikecool
06.08.12
главное не сцать и хватать провод только одной рукой, максимум - швырнет по комнате метра на три )))
Steel_Wheel
06.08.12
(98) ну хоть живой
rphosts
06.08.12
(106) вперёд, флаг в руки!
smaharbA
06.08.12
(106) не сцать на оголенный провод ?
Таня
06.08.12
идиёты
Neg
06.08.12
трезвая мысль.
Джинн
06.08.12
Песец... Третий день терки по вопросу, на который 15 минут нужно потратить при наличии готовой коробки под розетку и час при ее отсутствии (час - если стена бетонная).
Куда катится мир... |
Neg
06.08.12
Деградирует Расея.
dmpl
06.08.12
(112) Гм... думаешь у 1Сника есть необходимые инструменты, чтобы продолбить дырку в стене?
Neg
06.08.12
(114) Зачем её долбить, если есть наружние розетки?
dmpl
06.08.12
(115) Неэстетично будет. Впрочем, дрели с нормальными сверлами у 1Сника тоже может не оказаться ;)
Джинн
06.08.12
(114) Каждый уважающий себя мужик должен держать в доме перфоратор и заныканный пакет алебастра.
(155) Фу! Это не наш метод. Убого и небезопасно. Все должно быть как в лучших домах Лондона, Парижа и Южной Родезии (с) |
rphosts
06.08.12
(116) если это туалет, то сначало нужно спецсверло по кафелю (если на стене кафель), а потом бур перфоратора (ну кроме кирпичных перегородок/стен).
rphosts
06.08.12
(117) нафига каждому-то? Обычно 1 на несколько семей хватает!
Джинн
06.08.12
(119) Инструмент - это как жена. Нужна своя.
Jump
06.08.12
(117)Хм, оказывается я уважаю себя не на 100% :)
У меня вместо перфоратора, всего лишь ударная дрель, а початый пакетик алебастра заныкан в кладовке, вместе с пакетиком цемента. |
rphosts
06.08.12
(120) по финализации ремонта квартиры перфоратор нужен не каждый месяц... что это за "жена", которая нужна не каждый месяц!!! А кооперация - это сила!
WoodMan
06.08.12
(98) бугага, ну епнуло током разок, че бросил-то? раз епнуло значит уже знаешь какие провода замыкать не надо, соответсвенно больше не епнет..
двоешник :) впрочем 300р, я не один 10-ок розеток установил, но если электрик берет 300р, то наверное не стал бы мараться, а отдал бы 3 сотни |
Rebelx
06.08.12
(0) Если в щитке есть УЗО - то просто. Фазу отверткой, ноль - путем присоединения нагрузки - например лампочки.
если нет УЗО - тогда используй другую розетку и меряй сопротивление между проводами новой и старой розетки. (фазы мерять не надо!) |
Джинн
06.08.12
(122) Финализации ремонта квартиры не бывает. Ремонт можно только на время приостановить.
rphosts
06.08.12
(125) если сказать вслух что вот по выполнению этого бюджет заварачивается на другие цели - вполне себе финал, ну а вторая/третья часть - это уже в основном текущий или косметический а не такол
rphosts
06.08.12
такол = такой глобальный
Джинн
06.08.12
(126) Хе-хе... Любой косметический ремонт начинается с "А не перенести ли заодно розетку на метр влево? И не поменять ли заодно радиатор? Ну и уж до кучи окно - все равно мусорить..."
rphosts
06.08.12
(128) не, у нас разеток сразу сделано в достаточном кол-ве а супруге развлечения а не переставим-ли мы "холодильник, диван и ещё что-нибудь что не прикручено к стене" хватает
rphosts
06.08.12
+(129) т.е. шкаф переставляется а за ним опа - оказывается муброустановленая розетка!
rphosts
06.08.12
муброустановленая = мудро установленая
Джинн
06.08.12
(129) У меня тоже :)
4 блока по 2 розетки на комнату. Полное раздолье для фантазии. |
mikecool
06.08.12
(108) я говорю о том, что знаю
два дома с разведенной мною проводкой живут овер 10 лет уже без проблем несколько раз попадал под напряжение - но волков бояться, в лесу не трахацо ) |
mikecool
06.08.12
(109) когда я лет в 25 увидел электрика, который скручивал искрящиеся провода(т.е. тупо не снимая нагрузки) и спросил нах он так делает, то получил в ответ - фигня, ток то слабенький
и после я начал проще относиться к эл. току, не без башни , но намного проще чем раньше )) |
Андрюха
06.08.12
(114) А что ты думаешь, всё имеется - и перфоратор, и циркулярочка, и электролобзик... Так что не пропадем, если что )))
Джинн
06.08.12
(134) Один такой умник в это время пошатнулся на стуле и рефлекторно схватился свободной рукой за трубу центрального отопления. Откачать не смогли.
Пип Пибип
06.08.12
Пип
rphosts
06.08.12
(134) в нашей конторе такой электрик-бы не задержался... и возможно с волчьим белетом вылетел! Кокому атестующему или ТБ-шнику нужны несчастные на производстве!!!
mikecool
06.08.12
(138) фик его знает, у мужика было 30 лет стажа электриком + высоковольтный стаж
rphosts
06.08.12
+(138) про то как обжимают провода слышать доводилось? Скуртка - это само по себе уже нарушение ПУЭ
rphosts
06.08.12
(139) угу, немноги етакие смертнички до 30 лет стажа дожили... электрики конечно часто работают с оборудованием под нагрузкой, но только в паре и провода не обжимают (тем более не скручивают) под нагрузкой.
Chai Nic
06.08.12
(140) Скрутка не запрещена.. но она не считается сама по себе соединением проводов. И может применяться для взаимофиксации проводов перед пайкой или сваркой.
rphosts
06.08.12
(142) или обжимом, но вы говорите про просто скрутку а не про скрутку под напряжением... хотя многие электрики тупо клали...
Chai Nic
06.08.12
(143) Даже не под напряжением, а под током - это еще веселее)
dmpl
06.08.12
(136) Главного инженера не посадили? Труба должна была быть окрашена.
smaharbA
06.08.12
скрутка самое лучшее соединение, ваши клемы и прочие "скотчи" не проживут и пятилетку
Jump
06.08.12
(145)Окрашенная труба не поможет, тонкий слой краски оказывает не такое уж и большое сопротивление.
(134)А зря. Электрическая проводимость тела у всех разная, и ситуации бывают разные. Осторожность не помешает. |
Steel_Wheel
07.08.12
01:39
(134) У нас в универе лаборан брался за землю и фазу. Смысл в том, что там 380 было. Его тряхало и отпускало. Но для меня это был эксперимент за гранью.
Электрики еще на "козлике" часто работают: когда начинает трясти, они падают и разрывают цепь. Но лучше конечно обесточить |
rphosts
07.08.12
06:02
(148) фаза+земля - это 220. Уже 42вольта переменного напряжения считается опасными для жизни.
Убивает не напряжение а протекающий через человека ток, 50 мА считается "смертельной дозой". У всех чел проводимость разная но она в течении времени меняется и в вверх и в низ. Нормы расчитаны на нижную границу, естественно. Если-бы у вашего лаборанта немного повысилась проводимость - вы-бы увидели его последние секунды... не вот так: http://www.infosutra.com/uploads/posts/2010-09/1285763349_02.jpg но ему уже было-бы без разницы |
miron25
07.08.12
06:26
Тапочки резиновые одень за 50 руб.Недавно делал многое по электрики без откл элек.,но там просто нельзя было вырубить.Задевал несколько раз фазу..щипает но не бьёт.
А вот пацану лазающему по верху электрички не повезло.. http://www.youtube.com/watch?v=LKojk2xtaPU&feature=related Да и тему закрыть пора уж... |
Chai Nic
07.08.12
07:38
"за землю и фазу. Смысл в том, что там 380 было"
Это как? Между землей и фазой как раз 220. Это между фазами 380. |
dmpl
07.08.12
(147) Достаточное, чтобы не было трупа. Главное слой должен быть без повреждений.
(148) Легенда в тему: Рядом с электротехническим факультетом ВУЗа была подстанция 6 кВ / 380 В. К ней открыто шла шина 6 кВ от ЛЭП, к которой пацаны водили девчонок, чтобы показать какие они крутые. Для этого они подпрыгивали, хватались за эту шину и подтягивались на ней. Все было хорошо (девчонки млели и не сопротивлялись), пока один шутник не изобразил, будто его ударило током - начал в воздухе дрыгать ногами. Девчонка недолго думая схватила его за ноги чтобы оттащить... 2 трупа - итог этой шутки... ну не объяснил он ей, что надо было его хотя бы доской огреть, а не руками хватать. (151) В лаборатории вполне могло быть и 380 В фазного напряжения. Это же стандартное напряжение питания 3-фазных двигателей. |
