Заголовок в СКД
0 Вопросы Задающий
25.06.12
Всем привет! Пытаюсь вывести свой заголовок в СКД, делаю вот так
ЗначениеПараметра = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыВывода.
НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Title"));
ЗначениеПараметра.Значение="Отчет за период с "+ДатаНачала+" по "+ДатаКонца;
ЗначениеПараметра.Использование = Истина;
Но заголовок выводится тот, что в СКД написан. Для использования галка стоит. Что делаю не так? Спасибо!
1 Вопросы Задающий
25.06.12
Когда прохожу отладчиком, значение то, что нужно. Но результат не тот..
2 Defender aka LINN
25.06.12
Видимо, настройки компоновщика не используешь.
3 Вопросы Задающий
25.06.12
где конкретно? на закладке, где настройки для вывода? там задано выводить заголовок, плюс его значение , но мне нужно другое, поэтому задаю программно
4 ssh2006
25.06.12
СКД как на выволнение запускается?
5 Defender aka LINN
25.06.12
(3) Конкретно при выводе отчета.
6 Вопросы Задающий
25.06.12
(4) в смысле?
7 Вопросы Задающий
25.06.12
(2) почему не использую
8 ssh2006
25.06.12
На кнопке "Сформировать" висит процедура?
9 Defender aka LINN
25.06.12
(7) Ну кто ж тебя знает.
10 sanja26
25.06.12
УстановитьЗначениеПараметра()
11 Вопросы Задающий
25.06.12
(8) да, я ее сам создал, мне нужно пару параметров типа даты и времени выводить в футер
12 ssh2006
25.06.12
(11) выложи процедуру
13 Вопросы Задающий
25.06.12
Procedure GenerateReport(SpreadsheetDocument) Export
   SpreadsheetDocument.Clear();
   DataCompositionDetailsData = New DataCompositionDetailsData;
   TemplateComposer = New DataCompositionTemplateComposer;
   Template = TemplateComposer.Execute(DataCompositionSchema, SettingsComposer.Settings, DataCompositionDetailsData);
   DataCompositionProcessor = New DataCompositionProcessor;
   DataCompositionProcessor.Initialize(Template,,DataCompositionDetailsData, True);
   TitleInReport = DataCompositionDetailsData.Settings.OutputParameters.FindParameterValue(New DataCompositionParameter("Title"));
   TitleInReport.Value = "Заголовок мой";
   TitleInReport.Use = True;
   OutputProcessor = New DataCompositionResultSpreadsheetDocumentOutputProcessor;
   OutputProcessor.SetDocument(SpreadsheetDocument);
   OutputProcessor.Output(DataCompositionProcessor);
   SpreadsheetDocument.Footer.RightText = Date;
   SpreadsheetDocument.Footer.Font = New Font(,,True,True);
       SpreadsheetDocument.Footer.Enabled = True;
   SpreadsheetDocument.PageOrientation = PageOrientation.Landscape;
EndProcedure
14 Вопросы Задающий
25.06.12
заказчег англоязычный )
15 sanja26
25.06.12
Заголовок = "Отчет по дебиторской задолженности на "+Формат(КонДата,"ДЛФ=DD");
   КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыВывода.УстановитьЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Заголовок"), Заголовок);
16 ssh2006
25.06.12
(14) после компоновки макеты параметры устанавливаешь
17 Defender aka LINN
25.06.12
(13) Угу. "Я распечатал и отправил письмо, вернулся с почты домой и поправил пару строк в этом файле. А почему их адресат не видит?".
18 Вопросы Задающий
25.06.12
(17) переведи плиз
19 sanja26
25.06.12
(17) какая разница. Процессор вывода ниже
20 Defender aka LINN
25.06.12
(19) А макет - выше. Ничего?
21 Вопросы Задающий
25.06.12
(20) я этот кусок
и выше ставил тоже, не помогло (((
22 Вопросы Задающий
25.06.12
(15) у тебя то же, что и у меня, в (21)
23 ssh2006
25.06.12
(21) параметры устанавливаешь у ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных
24 Вопросы Задающий
25.06.12
(23) пример кода не подкинешь плиз
25 ssh2006
25.06.12
(24) вместо параметров у настроек компоновщика ты устанавливаешь параметры у ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных.
26 Вопросы Задающий
25.06.12
"ты устанавливаешь параметры у ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных." - это я делаю сейчас, так?
27 ProDeveloper
25.06.12
(0) Все делаешь верно, попробуй запихать в модуль отчета в процедурку
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
   Настройки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
   Параметр = Настройки.ПараметрыВывода.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Title"));
   Параметр.Значение = "Трололо";
   Параметр.Использование = Истина;
   КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Настройки);
28 ssh2006
25.06.12
(26) да
ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных (DataCompositionDetailsData)
Свойства:
Настройки (Settings)
Элементы (Items)
Конструкторы:
По умолчанию
Описание:
Объект, содержащий информацию о расшифровке.
XML-сериализация. Поддержка отображения в XDTO; пространство имен: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/details}. Имя типа XDTO: DetailsInformation.
29 ProDeveloper
25.06.12
то что в (27) работает 100%, инъекцию надо делать в процедуре "ПриКомпоновкеРезультата" в модуле самого отчета, в модуле формы ниче допиливать не надо, кнопку "Сформировать" оставляем типовую.
30 Вопросы Задающий
25.06.12
(29) мне надо еще другие настройки менять, поэтому нужна своя процедура вывода. теперь буду искать, как добраться до компоновщика настроек
31 ssh2006
25.06.12
(30) SettingsComposer.Settings
32 Вопросы Задающий
25.06.12
(25) а как добраться до настроек компоновщика в (13) ??
33 ProDeveloper
25.06.12
то что я описал работает и с нетиповой процедурой вывода, только у этой процедуры должен быть вывод через СкомпоноватьРезультат(), что то вроде того если я не ошибаюсь, навскидку вроде так
34 sanja26
25.06.12
(0) как-то туговато реагирует
35 Вопросы Задающий
25.06.12
(34) все, понял, спасибо большое, заработало!!!
надо было просто
SettingsComposer.Settings.OutputParameters.SetParameterValue(New DataCompositionParameter("Title"),"ЗАГОЛОВОК");
в самом начале сделать
36 ssh2006
25.06.12
(35) в (2) ответ был)
