v7: Неверно задана периодичность запроса! | ☑ | ||
alex_reglament
13.03.12
Таб = СоздатьОбъект("Таблица");
Таб.ВывестиСекцию("Шапка"); Ит_1 = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); Ит_1.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты); если Ит_1.ВыполнитьЗапрос(НачМесяца(Дата_),КонМесяца(Дата_),счет,,,,"Документ",) = 1 Тогда Ит_1.ВыбратьСубконто(); Пока Ит_1.ПолучитьСубконто() = 1 Цикл Ит_1.ВыбратьПериоды(); Пока Ит_1.ПолучитьПериод() = 1 Цикл РачетныйСчет = ""; СуммаОбщая = ""; СуммаПросроченная = ""; Если Ит_1.СКД() <> 0 Тогда спрБанка.ИспользоватьВладельца(Ит_1.Субконто().ТекущийЭлемент()); Контрагент = Ит_1.Субконто(); УНП = Ит_1.Субконто().УНН; спрБанка.ВыбратьЭлементы(); Пока спрБанка.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл Если Число(спрБанка.Код) = 1 Тогда РачетныйСчет = спрБанка.Наименование + ": р/с №" + СокрЛП(спрБанка.НомерСчета); Иначе РачетныйСчет = ""; КонецЕсли; КонецЦикла; СуммаОбщая = Ит_1.СКД(); СуммаПросроченная = Ит_1.Операция.Дебет; Таб.ВывестиСекцию("Строка"); КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЦикла; КонецЕсли; Таб.ПараметрыСтраницы(2, , , , , , , , , 1); Таб.Опции(0, 0, 6, 13, "дебиторская задолжность"); Таб.ТолькоПросмотр(1); Таб.Показать("дебиторская задолжность"); КонецПроцедуры ошибка если Ит_1.ВыполнитьЗапрос(НачМесяца(Дата_),КонМесяца(Дата_),счет,,,,"Документ",) = 1 Тогда {Отчет.ДебиторскаЗадолжность.Форма.Модуль(108)}: Неверно задана периодичность запроса! помогите справиться с ошибкой |
alex_reglament
13.03.12
мне конибуть поможет?
alex_reglament
13.03.12
помогите лююююди
alex_reglament
13.03.12
ау
zladenuw
13.03.12
ПолучитьПериод(<?>,)
Синтаксис: ПолучитьПериод(<Номер>,<ДатаНачалаПериода>) Назначение: Получить из выборки следующий период. Выборка должна быть предварительно открыта при помощи метода ''ВыбратьПериоды''. Возвращает 1 - следующий период выбран успешно; 0 - следующий период не выбран (отсутствует). Параметры: <Номер> - число - номер выборки. Необязательный параметр. <ДатаНачалаПериода> - значение даты начала периода, на который нужно спозиционироваться |
AlexWolf
13.03.12
alex_reglament
13.03.12
секунду а это что?
Ит_1.ВыбратьСубконто(); Пока Ит_1.ПолучитьСубконто() = 1 Цикл Ит_1.ВыбратьПериоды(); Пока Ит_1.ПолучитьПериод() = 1 Цикл |
alex_reglament
13.03.12
Пока Ит_1.ПолучитьПериод() = 1 Цикл Ит_1.ВыбратьСубконто(); Пока Ит_1.ПолучитьСубконто() = 1 Цикл |
alex_reglament
13.03.12
nfr&
alex_reglament
13.03.12
так правильно будет
alex_reglament
13.03.12
не чего не получается
AeDen
13.03.12
Это из-за двух вещей:
1. Проблемы с русским языком; 2. Нежелание использовать отладчик. |
AeDen
13.03.12
есть еще одна - неумение пользоваться СП
alex_reglament
13.03.12
использую я отладчик и что доходит только до если Ит_1.ВыполнитьЗапрос(НачМесяца(Дата_),КонМесяца(Дата_),счет,,,,"Документ",) = 1 Тогда
потом ошибка с периодом все ок со счетом тоже а вот периодичностью проблема если пишу "Операция" то почти все ок кроме СуммаПросроченная = Ит_1.Операция.Дебет; = НеизвестныйОбъект |
alex_reglament
13.03.12
что делать
alex_reglament
13.03.12
alex_reglament
13.03.12
будьте людьми помагите
AeDen
13.03.12
Сменить профессию на ту, где думать не надо.
Тебе-ж ссылку тут дали http://www.mista.ru/tutor_1c/buh_zapros.htm. Посмотри что можно использовать в качестве периода. И дальше в отладчик, в синтаксис-помощник, и думать. |
KishMish
13.03.12
(0) период надо делать "Операция"
alex_reglament
13.03.12
(18) делал все ок за исключением одного СуммаПросроченная = Ит_1.Операция.Дебет;
СуммаПросроченная = НеизвестныйОбъект что в таком случае делать? |
KishMish
13.03.12
(19) если ты сумму зочешь получить то и обращайся к сумме
KishMish
13.03.12
+(20) Ит_1.Операция.Дебет - неизвестный объект так как это свойство для обращения к счету и субконто.
присоединюсь к вышесказанному коллегами: тебе надо бы подучиться. это все просто, настолько просто что сложно понять что тебе непонятно. ну или если хочешь нормальные ответы, научись нормально ставить вопросы |
