Сканер штрих-кода Argox - 8000 USB |
Collector
19.11.11
00:54
Руководство притащило сабжевый сканер без документов, коробки, без ничего короче((( Сказало цепляй к 1с, будем документы штрих-кодировать ХD. Сканер в систему определяется, как клава. Я так понял, он не поддерживает эмуляцию RS232 (или я не прав?). Есть возможность его использовать без дополнительных финансовых вливаний, таких например, как покупка Атоловских дров (они ведь не распространяются бесплатно?)?
kotletka
19.11.11
01:13
ищи старые атоловские они бесплатные
A_Dmitriev
19.11.11
01:20
тут описание подключения. модель, правда, другая, но решение проблемы то же. управляющие штрихкоды наверняка можно отсканировать в конторке по продаже ТО.
VoDo
19.11.11
fly7
19.11.11
Collector
19.11.11
Спасибо большое, сегодня попробую!
(4) А это что ?
Collector
19.11.11
(4) Извините ступил))) Все понятно! Кстати ваш вариант однозначно сработал, остальные даже пробовать не пришлось!!!
Collector
19.11.11
Еще пара вопросов:
1) Почему то сканер не подрубается автоматом. Т.е. все нормально (я надеюсь:)) настроено, но, пока не зайдешь в "Подключение и настройка торгового оборудования" и не нажмешь "Проверить все подключенное торговое оборудование", сканер не работает. Хотя в Сервис->Параметры в дровах стоят галочки "Устройство включено" и "Включать устройство при старте".
2)Процедура формы обработки ВнешнееСобытие(Источник, Событие, Данные) в данные возвращает "1", потом "2", "3" и так далее, +1 за каждый скан((( Но если, допустим, зайти в Справочники -> Информационные карты и там сканировать любой штрих-код - все нормально работает.
подскажите пожалуйста, знающие люди, в чем мои ошибки?
Collector
19.11.11
+(7) Конфигурация УТ 10.3.14.3 стоит на 8.2
sanja26
19.11.11
(7) штриъкод не из базы
Collector
19.11.11
(9)хм.. А как обойти этот нюанс? И почему в случае с "Информационными картами" все нормально отрабатывает ???
Collector
19.11.11
+(9)Сейчас попробую поотлаживать справочник, но если есть решение, пиши:)
