v8: Обмен ЗБУ и БГУ - помогите настроить!
0 Иде я
17.11.11
Подскажите. не выгружаютсяч из  ЗИКБу документы Отражение Зарплаты в БУхучете!
Создал документ, провел. Выгружаю - выгружено 0.
В регистрации по обмену - зарегистрированы изменения для этого документа.
Разрешить(1)
Результат стандартной выгрузки - показывает XML файл содержащий данный документ.
Но когда произвожу обмен- документ не выгружается...
Я в печали!
1 Иде я
17.11.11
Хм. Посмотрел сформированный пакет - есть там этот документ. Только в логах пишет - выгружено ноль
Щас попробую загрузить
2 Иде я
17.11.11
При загрузке выходит ошибка:
Ошибка при вызове конструктора (ЗаписьТекста)
Техническая информация:
{Обработка.ОбменДаннымиXML(1432)}: Ошибка при вызове конструктора (ЗаписьТекста)
3 LAAry
17.11.11
Версии ЗИКБУ и БГУ последние?
4 Иде я
17.11.11
Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.6.3)
Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.31.2)
5 Иде я
17.11.11
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.537)
6 Иде я
17.11.11
Мысли есть ?
7 LAAry
17.11.11
У пользователя права есть?
8 Иде я
17.11.11
(7) Под собой гружу. полные права
9 Иде я
17.11.11
Сейчас удалил настройки и обмены и сделал настойку через файловый ресурс в двух направлениях.
Выгрузило из ЗИк 2 документа.
Загрузило тоже 2
но в БГУ не появился новый документ из ЗИК за ноябрь
Попробовал изменить дату документа и комментарий - больше его не выгружает
Начало выгрузки:   17.11.2011 11:13:00
Окончание выгрузки: 17.11.2011 11:13:00
Выгружено объектов: 2
Начало загрузки:   17.11.2011 11:14:12
Окончание загрузки: 17.11.2011 11:14:20
Загружено объектов: 1 055
Выполнение отложенных операций с документами. Начало выполнения: 17.11.2011 11:14:20
Выполнение отложенных операций с документами. Окончание выполнения: 17.11.2011 11:14:20
Начало выгрузки:   17.11.2011 11:14:20
Окончание выгрузки: 17.11.2011 11:14:21
Выгружено объектов: 0
Начало загрузки:   17.11.2011 11:16:41
Окончание загрузки: 17.11.2011 11:16:42
Загружено объектов: 0
Выполнение отложенных операций с документами. Начало выполнения: 17.11.2011 11:16:42
Выполнение отложенных операций с документами. Окончание выполнения: 17.11.2011 11:16:42
Начало выгрузки:   17.11.2011 11:16:42
Окончание выгрузки: 17.11.2011 11:16:42
10 Иде я
17.11.11
Странно.
11 Иде я
17.11.11
Два документа в ЗИК точно зарегистрированы для обмена. Но не выгружаются...
12 Иде я
17.11.11
В БГУ Правила обмена: Правила обмена для выгрузки из "Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.1.4)" и загрузки в "Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.30.1)"
13 Иде я
17.11.11
в ЗИК
Правила обмена: Правила обмена для выгрузки из "Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.30.1)" и загрузки в "Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.1.4)"
14 Иде я
17.11.11
Ау спецы обмена - помогите. Чет вообще не вкуриваю чо за фигня.
Если изменить документ - он должен снова выгрузится в БГУ из ЗИК ?
15 Иде я
17.11.11
Господа, мысли есть ?
16 Иде я
17.11.11
<Правило>
 <Код>ОтражениеЗарплатыВУчете_Проведенные</Код>
 <Наименование>Документ: Отражение зарплаты в бухучете</Наименование>
 <Порядок>50</Порядок>
 <ПередВыгрузкой>ОтражениеВУчете.ОбновитьДанныеУчетнойПолитикиПоБухучету(глЗначениеПеременной("УчетнаяПолитикаБухУчет"), КонецМесяца(Источник.ПериодРегистрации), Источник.Организация); УчетнаяПолитикаБухгалтерскийУчет = глЗначениеПеременной("УчетнаяПолитикаБухУчет")[КонецМесяца(Источник.ПериодРегистрации)][Источник.Организация]; Отказ = УчетнаяПолитикаБухгалтерскийУчет.ПорядокВеденияБухгалтерскогоУчета = Перечисления.ПорядокВеденияБухгалтерскогоУчета.ДляСтарыхБюджетных; НеСоздаватьЕслиНеНайден = НЕ Источник.Проведен;</ПередВыгрузкой>
 <ПослеЗагрузки>Если ОбъектМодифицирован Тогда Объект.Проведен = Объект.Проведен И НЕ Объект.ПометкаУдаления; Объект.ЗаполнитьДанныеДляБюджетногоУчета(); КонецЕсли;</ПослеЗагрузки>
 <СинхронизироватьПоИдентификатору>true</СинхронизироватьПоИдентификатору>
 <ПродолжитьПоискПоПолямПоискаЕслиПоИдентификаторуНеНашли>true</ПродолжитьПоискПоПолямПоискаЕслиПоИдентификаторуНеНашли>
 <ГенерироватьНовыйНомерИлиКодЕслиНеУказан>true</ГенерироватьНовыйНомерИлиКодЕслиНеУказан>
 <НеЗамещатьОбъектСозданныйВИнформационнойБазеПриемнике>true</НеЗамещатьОбъектСозданныйВИнформационнойБазеПриемнике>
 <Источник>ДокументСсылка.ОтражениеЗарплатыВРеглУчете</Источник>
 <Приемник>ДокументСсылка.ОтражениеЗарплатыВУчете</Приемник>
17 Иде я
17.11.11
Ага, т.е. если есть в бгу за октябрь  - она новые грузить не будет ?
18 Спящая
17.11.11
я делаю через универсальный обмен, без настройки обмена.
19 Иде я
18.11.11
00:20
(18) Тоже глючило ?
20 Иде я
18.11.11
Выгрузил через универсальный обмен данными. Выбрал правила ЗИК-БГУ
выгрузило 1 документ вроде
Начало выгрузки:   18.11.2011 8:51:31
ПРАВИЛО ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ:  ОтражениеЗарплатыВРеглУчете_Проведенные  (ОтражениеЗарплатыВРеглУчете)
   ВЫГРУЗКА ОБЪЕКТА: Отражение зарплаты в бухучете 00000000014 от 17.11.2011 11:18:49  (Отражение зарплаты в бухучете)
       Конвертация объекта: Отражение зарплаты в бухучете 00000000014 от 17.11.2011 11:18:49  (Отражение зарплаты в бухучете) ПКО: ОтражениеЗарплатыВУчете_Проведенные  (Документ: Отражение зарплаты в бухучете)
ПРАВИЛО ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ:  Организации  (Организации)
Окончание выгрузки: 18.11.2011 8:51:31
21 Иде я
18.11.11
потом пытаюсь через универрсальный обмен загрузить - фиг
22 Иде я
18.11.11
Взял настройки обмена из тестовой последней зик
не хочет перебрасывать хоть Нургалиева к Ходорковскому отправляй!
23 Иде я
Или я такой тупой или где?
Удалил настройки обменов. Сделал новые настройки через каталог.
Не выгружает.
24 Иде я
Господа и дамы по обмену. Куда еще копать ? у кого-нибудь работает штатный обмен ЗБУ с БГУ?
25 Иде я?
А теперь  мой ник с вопросиком - никто не знает ответа?
26 Иде я?
Вернемся к нашим баранам.
Если документ зарегистрирован для обмена, но не выгружает его - куда смотреть ?
27 Иде я?
22.11.11
Сделал через универсальный ХМЛ, выбрал правило зБУ-БГУ и вуаля - выгрузило
и даже загрузило!
28 Иде я?
Фигушки. Рано радовался. У меня на копии базы грузит
на бухгалтерском нет
делают через универсальный обмен
при показе отбора выходят все документы, когда нажимают выгрузить данные - выгружает только организацию.
Фигня какая то
29 Иде я?
Не, ну точно вирус 1С...
ДУмал синдром бухгалтреа - фиг.
В натуре не выгружает.
Начало выгрузки:   25.11.2011 8:50:10
  ВЫГРУЗКА ОБЪЕКТА: Отражение зарплаты в бухучете 00000000012 от 30.11.2011 8:08:41  (Отражение зарплаты в бухучете)
      Конвертация объекта: Отражение зарплаты в бухучете 00000000012 от 30.11.2011 8:08:41  (Отражение зарплаты в бухучете) ПКО: ОтражениеЗарплатыВУчете_Проведенные  (Документ: Отражение зарплаты в бухучете)
Окончание выгрузки: 25.11.2011 8:50:11
30 Nastasja
29.11.11
07:46
В настройках параметров учета на закладке  Бухгалтерский учет нужно поменять план счетов поставить который не до 2011 а второй, и документы отражение зп в рег учете перезаполнить
