На СКД такое возможно сделать? | ☑ | ||
popcorn
23.09.11
хочу чтобы данные из регистра сведений выдавались в таблицу такого вида:
|Период |Период Измерение1 |Ресурс1: Ресурс2, Ресурс2, Ресурс2....; Ресурс1: Ресурс2, Ресурс2, Ресурс2....; ..... |..... Измерение1 |Ресурс1: Ресурс2, Ресурс2, Ресурс2....; Ресурс1: Ресурс2, Ресурс2, Ресурс2....; ..... |... Измерение1 |Ресурс1: Ресурс2, Ресурс2, Ресурс2....; Ресурс1: Ресурс2, Ресурс2, Ресурс2....; ..... |... Измерение1 |Ресурс1: Ресурс2, Ресурс2, Ресурс2....; Ресурс1: Ресурс2, Ресурс2, Ресурс2....; ..... |... Измерение1 |Ресурс1: Ресурс2, Ресурс2, Ресурс2....; Ресурс1: Ресурс2, Ресурс2, Ресурс2....; ..... |... ...... | ............... |... Всяко разно уже тыркал, никак не пойму что к чему в этой СКД, не получается чтобы так выглядело |
popcorn
23.09.11
Блин табуляция на пробелы заменилась, первая и последняя строчки влево сжались... Но думаю понятно что разделительные палки "|" должны совпадать
popcorn
23.09.11
Описание: Данные группируются по Периоду и по Измерению1 строками и столбцами.
В пересичении этих группировок данные группируются по Ресурсу1. |
popcorn
23.09.11
Походу не возможно, ладно. А вот так можно?:
\ | Изм2 | Изм2 | Изм2 Изм1 | Рес. | Рес. | Рес. Изм1 | Рес. | Рес. | Рес. Изм1 | Рес. | Рес. | Рес. |
popcorn
23.09.11
Ап!
Fragster
я не против, делай
Reaper_1c
23.09.11
Все возможно, кури таблицу в настройках вывода
popcorn
23.09.11
(6) Таблицу когда делаю, у меня только Изм1 и Изм2 по верхнему и левому краю заполняются, а Рес никак не попадает в ячейки. Или попадает тоже в верхний или левый край!
Fragster
так сделай его ресурсом, будь мужиком!
Ochkarito
23.09.11
(0) В СКД на закладке "Настройки" запусти конструктор настроек, который позволит тебе представить данные, так как ты хочешь.
popcorn
23.09.11
(8) он и так ресурс! Какая разница вообще?
(9) Я и через конструктор делал, всё равно во внутренние ячейки не попадают данные, только по периметру или вкучу! |
iamnub
23.09.11
Не стыдно перевирать цитаты? |
iamnub
23.09.11
только по периметру или вкучу! А вот это надо запомнить |
GANR
23.09.11
(0) да
popcorn
23.09.11
(13) Да я на (0) уже забил, сначала хочу с (3) разобраться
kuza2000
23.09.11
Вроде как задача простая. Период и Измерение1 должны быть в СКД "измерениями", а ресурсы - ресурсами (зелененькие такие в настройках). Дальше запускаешь мастера, говоришь, что хочешь таблицу и все должно получиться. (3) - все то же самое. |
kuza2000
23.09.11
(7) Если измерения выстраиваются, путь верный, играйся с настройками, все должно получиться. В клетки может ставить только ресурсы (они точно зелененькие? :) )
kuza2000
23.09.11
(0) Вот, кстати, твой вариант (0) на СКД с иерархией, реквизитами группировок, и всей остальной бадьей: http://s010.radikal.ru/i311/1109/5c/abb4596d067e.png
А ты говоришь "невозможно" :) |
kuza2000
23.09.11
Ресурсы должны выглядеть как-то так: http://s39.radikal.ru/i083/1109/f9/4ec2e846d296.png
Они у меня в группу объединены, это не обязательно. |
ice777
23.09.11
23:35
чо, опять про ресурсы в регистрах ака измерения? вау )
popcorn
26.09.11
07:14
kuza2000 Спасибо, теперь наверное получится
popcorn
26.09.11
07:33
как в (3) получилось, как в (0) не получается.
Ресурс1 не должен суммироваться, по нему должно группироваться, а оно суммируется. Если его убрать из ресурсов, то он не попадает в ячейки. |
popcorn
26.09.11
07:50
У меня там вообще ничего не должно суммироваться.
popcorn
26.09.11
(17) Не то. Там в яцейках нет группировок как у меня в (0)
Нуф-Нуф
26.09.11
про ресурсы уже говорили?
popcorn
26.09.11
(24) Говорили
popcorn
26.09.11
Нужно чтобы типа того получилось:
http://pavel.cc/crxphoto/skd.png Там единицы "кг" и "шт" не нужно выводить, нарисовал только чтобы было понятнее. |
popcorn
26.09.11
Похоже так не возможно, обманули?
popcorn
26.09.11
Ап!
Axel2009
26.09.11
(28) строки склеивать можно в 8.2.14. кури возможности СКД
popcorn
26.09.11
(29) Подскажи как? Я бросил курить
Axel2009
26.09.11
СклеитьСтроки чтоли функция называется. почитай новые возможности СКД
popcorn
26.09.11
(31) Так оно не попадает в ячейки, нечего склеивать. Оно в заголовки попадает. А если сделать чтобы в ячейки попадало, то суммируется!
Axel2009
26.09.11
(32) вот сделать чтобы в ячейки попадало и функцию натравить которая в 8.2.14. что непонятно?
popcorn
26.09.11
(33) В ячейках оно суммируется!
popcorn
26.09.11
(33) СлепитьСтроки() чтоли? И куда ее пихать?
Fragster
(34) это смотря какую ты формулу у ресурса задал
popcorn
26.09.11
Всё, нашел уже в другой теме тут же на мисте, разобрался v8: СКД: вывод нескольких элементов в одной ячейке
popcorn
26.09.11
Всё равно не то. Надо чтобы в одной ячейке были два разных ресурса, по одному из них группировка, по другому просто вывод всех значений в разрезе первого.
Axel2009
26.09.11
(38) наполовину беременный?
popcorn
26.09.11
(39) Смотри (26)
popcorn
26.09.11
Там в ячейках количество группируется по признаку "вес упаковки".
Fragster
(40) в (26) нет формулы, которую ты задал у ресурса
popcorn
26.09.11
(42) Там не должно быть формулы. Просто информация из регистра.
popcorn
26.09.11
У меня сейчас так выходит в ячейке:
5кг | 2шт 5кг | 3шт 1кг | 4шт 5кг | 2шт А должно быть так: 5кг: 2шт, 3шт; 1кг: 4шт; 5кг: 2шт |
Axel2009
26.09.11
обрабатывай сам вывод и будет тебе счастье. главное что ячейка уже будет содержать всю необходимую информацию.
sttt
26.09.11
(44) Может поможет. Хрусталева http://www.vesuchet.ru/products/materials/327.html стр. 363
popcorn
27.09.11
07:26
(45) Отказаться от СКД?
popcorn
27.09.11
07:29
(46) Для создания примеров использована платформа "1С:Предприятия" версии 8.1.11.67
Цена: 240 руб А что там на 363 странице? Есть смысл покупать книгу по старой платформе, если возможно она не поможет? |
Мимохожий Однако
27.09.11
07:47
(48)Что гадать? Разбей наконец яйцо.
popcorn
27.09.11
(49) О! Спасибо! чё к чему...
Axel2009
27.09.11
(50) зачем отказаться. у СКД есть ручной вывод. там можно задавать параметры. у тебя будет параметр
5кг | 2шт 5кг | 3шт 1кг | 4шт 5кг | 2шт а ты его преобразуй в 5кг: 2шт, 3шт; 1кг: 4шт; 5кг: 2шт |
popcorn
28.09.11
06:04
(51) Что-то не нашел нигде "ручной вывод"
viktor_vv
28.09.11
07:53
Смотри ПриКомпоновкеРезультата() , ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент и ПроцессорКомпоновкиДанных . ПРимер использования можно глянуть в УНФ. Да и в УТ 11 наверное есть.
Axel2009
28.09.11
Пока Истина Цикл
ОбработкаПрерыванияПользователя(); //Получим следующий элемент результата компоновки ЭлементРезультата = ПроцессорКомпоновки.Следующий(); Если ЭлементРезультата = Неопределено Тогда //Следующий элемент не получен - заканчиваем цикл вывода Прервать; Иначе Отказ = Ложь; Попытка ОтчетОбъект.ПередВыводомЭлементаРезультата(МакетКомпоновки, ДанныеРасшифровки, ЭлементРезультата, Отказ); Исключение КонецПопытки; Если Не Отказ Тогда //Элемент получен - выведем его при помощи процессора вывода ПроцессорВывода.ВывестиЭлемент(ЭлементРезультата); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; в ЭлементРезультата находятся значения параметров П1...Пn. смотри - переделывай |
popcorn
28.09.11
Это какой-то модуль чтоли надо создать еще? Блин я хотел обойтись минимумом. А если создавать модуль то проще без СКД отчет сделать наверное.
Axel2009
28.09.11
ну если проще делай!
popcorn
28.09.11
Вот и делаю.
Ochkarito
28.09.11
(10) Темка еще живет xD
Таблицы и поля, Групировка: http://s006.radikal.ru/i213/1109/b3/e126f7101a34.jpg Ресурсы, Настройки: http://s16.radikal.ru/i191/1109/5f/92468667d571.jpg |
popcorn
28.09.11
(58) уже попадают в ячейки, спасибо за ответ! :)
