Пятниццо!!! 8.2 клиент-серверная. Есть обработка в результате работы которой делается десяток записей в независимые регистры сведений. После записей открывается форма заполненного html-поля.
В два регистра делается 3-5 записей с разными значениями одних и тех же реквизитов. По результатам замеров производительности на 10 итерациях выявлено, что именно из-за записи в эти два регистра прилично тормозит и вывод html-поля.
Внимание вопрос! Если запись в эти два регистра вывести в фоновое задание (отказов записи при транзакциях не возникает), даст ли это сколь-нибудь ощутимый прирост в скорости отображения заполненного html-поля? Можно ли считать это эмуляцией многопоточности записи и одновременно отображения формы или это реальная многопоточность?
Курение мануалов по сабжу и гугление внятного ответа не дали.
Если обработка тормозит от записи десятка записей в регистр - то этому уже ничего не поможет.
Нужно лечить перегруженное железо / кривизну рук, а не фоновые задания прикручивать.
(А вообще фоновые задания собственно в отдельных потоках rphost'ов и исполняются - это можно легко processexplorer'ом увидеть)
Свой вариант.
