забалансовый счет в Бухгалтерии 2.0
0 fimanich
04.08.11
Привет всем!
В бухгалтерии 2.0 бухгалтер хочет вести учет определенного показателя на забалансовом счете (субконто нет). При этом предполагается, что проводки будут только по кредиту данного счета, без корреспонденции с другим счетом. Проводок по дебету данного счета не будет. Таким образом, фактически интересует оборот по счету за период. В этой ситуации, на мой взгляд, оптимально использование оборотного регистра накопления, однако бухгалтер хочет использовать именно забалансовый счет, чтобы пользоваться типовыми бух. отчетами. Такой подход, естественно, приведет к накоплению остатка Кт на счете, который не будет выводиться в 0,а будет только расти; суммы большие (миллионы, десятки миллионов).
Вопросы:
1. насколько существенно это раздует базу?
2. как вариант выхода: делать параллельно проводки и по Дт и по Кт?
3. как вариант выхода: сделать некую регламентную процедуру, которая будет закрывать этот счет?
Поделитесь, пож. опытом, кто может сталкивался или знает как в этой ситуации действовать.
1 Maxus43
04.08.11
для забалансового без разницы. а регистр накопления ты как в 0 выводить хочеш? если движения будут только в приход?
2 fimanich
04.08.11
(1) оборотный регистр накопления
3 bazvan
04.08.11
Вопросы:
да пипец будет, у меня у клиента сотни миллиардов обороты, так они базу на 2 карьерных белазах возят.
4 Maxus43
04.08.11
пример для чего она хочет использовать это так?
5 fimanich
04.08.11
(3) ценю юмор, но все же стоит искать выходы (см. вопросы 2 и 3) или пусть себе идет накопление?
6 fimanich
04.08.11
(4) Хотят учитывать некий доход, который потом должен быть проанализирован
7 bazvan
04.08.11
(5) посмотри на субсчета 90 счета
8 fimanich
04.08.11
(7) Ага, понял, там по субсчетам движение либо только по Дт, либо только по Кт, следовательно, в ситуации, описанной в сабже, не нужно делать никаких записей по Дт, пусть себе сальдо болтается.
Спасибо за подсказку, надеюсь, я все правильно понял.
9 Aleksey
04.08.11
(7) У него нет субонто просто тупо сумма
И что там анализировать? Пусть ексель заведет
10 Соло
04.08.11
офигеть раздует базу... один счет без субконто... 1 (одна) запись в базу остатков в квартал. Да такое "вздутие" даже под микроскопом не увидишь. Как вариант выхода: раз в десятилетие сделать одну (!) проводку по дебету...
PS просто слов нет...
11 Соло
04.08.11
++ причем эта же запись будет и при выводе счета в 0 (ну обороты...)
12 fimanich
04.08.11
(9) эксель не подойдет, все же предполагается использовать типовые бух. отчеты; да и таких счетов будет несколько, я просто в сабже упростил немного.
(10) я понял, что ничего специально делать не надо (см. 7), так что спасибо за подсказку :-)
13 ptiz
04.08.11
На вашем месте я бы радовался, что бухи не требуют программу менять.
14 fimanich
04.08.11
(13) изменения в программе все же будут, данные на забалансовый счет будут попадать автоматизировано, с помощью специального документа, который будет вводиться с некоей периодичностью и при своем заполнении анализировать движения по определенным счетам... Да и отчет специальный будет добавлен, так что радости хватает :-)
