Лицензия и публикация базы, платформы 8.3.25... и 8.3.27... | ☑ | ||
Ceneniden
27.12.25
Доброго всем. Имеем рабочее место. Две базы зуп про и бп про. Файловый вариант Win7x64. Давно куплена и установлена программная лицензия на одного пользователя. Версия платформы 8.3.27.1786 х86, была установлена на днях, до этого была 8.3.25.1520 x86. Плюс дополнительно базы опубликованы через Apache, но пробовал и через IIS - всё то же самое.
1. Запускаю локально (!)параллельно и зуп, и бп в 8.3.27.1786 - в толстом клиенте всё работает. 2. Запускаю параллельно две опубликованные базы в браузере или через тонкого клиента удалённо получаю ошибку: ****** Не обнаружено свободной лицензии! по причине: Поиск лицензии на клиенте: Файл программной лицензии не найден Поиск лицензии на сервере: Ошибка программного лицензирования. Превышено максимальное количество пользователей, разрешенное файлом программной лицензии: file://C:/ProgramData/1C/licenses/2****.lic локальный ключ недоступен: Status=0, ORGL8 Локальный, не установлен локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8A Локальный, не установлен локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8B Локальный, не установлен nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORGL8 Сетевой, не установлен nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8A Сетевой, не установлен nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8B Сетевой, не установлен ****** . При этом первая любая из двух запускается норм, а при запуске второй параллельно - ошибка выше. Что интересно, как писал выше 8.3.27.1786 - была установлена на днях и проблема началась с ней. С предыдущей платформой 8.3.25.1520 - такой проблемы не было, всё работало параллельно без проблем. Что пробовал: 1. Ставил платформы 8.3.27.1859, 8.3.27.1936 - всё то же самое. 2. Вместо Apache - ставил IIS, проблема осталась. 3. Возвращаю 8.3.25.1520 переопубликовываю базу в 25-ой, запускаю тонкий клиент с явным указанием версии платформы 8.3.25.1520 - снова всё работает параллельно без проблем. Логично я понимаю, что при одной фактической лицензии в каждый конкретный момент должна работать только одна база, но ведь локально и на 8.3.27.1786 в толстом клиенте работают одновременно две, а в 8.3.25.1520 и через тонкого клиента можно было запускать параллельно две. Какие варианты и может я что-то недопонимаю? Попробую резюмировать кратко. Имеется однопользовательская программная лицензия. Локально в толстом клиенте одновременно без проблем запускаются две конфигурации зуп и бп, обе про. До последнего обновления платформы c 8.3.25.1520 на 8.3.27.1786 на предыдущей 8.3.25.1520 можно было одновременно запускать две параллельные конфигурации в браузере или тонком клиенте (конфигурации опубликованы через Apache). Но после обновления на 8.3.27.1786 - в тонком клиенте или браузере одновременно можно запустить только одну конфигурацию, при запуске второй выходит сообщение об отсутствии свободных лицензий. Но ведь на 8.3.25.1520 всё работало. Кстати локально и на 8.3.27.1786 в толстом клиенте - по-прежнему одновременно можно запустить две конфигурации параллельно. Ещё короче)) Имеется однопользовательская лицензия. Имеем две платформы 1 - 8.3.25.1520 и 2 - 8.3.27.1786. Базы опубликованы также, через Apache. Локально в толстом клиенте можно и там на 8.3.25..., и там на 8.3.27... запустить две конфигурации параллельно. Но при запуске опубликованной конфигурации через тонкий клиент или браузер одновременно обе конфигурации можно запустить только на платформе 8.3.25.1520. А при запуске более одной опубликованной конфигурации выходит сообщение об отсутствии лицензии. Вопрос, почему это работало на 8.3.25.1520 и не работает на 8.3.27.1786? |
Amra
27.12.25
(0) А теперь попробуй опубликовать базы на 25 платформе и зайти через веб в обе базы
Bigbro
27.12.25
продолжайте наблюдения
Ceneniden
27.12.25
Сделал, выше же писал. С одной оговоркой. Программер 1с успел обновить базы, поэтому сразу слёту не взлетело - вывалилась ошибка для это версии базы нужна платформа не ниже 8.3.27... Я просто вытащил из бэкапа базу, и далее эти вытащенные базы и из бэкапа настроил на 8.3.25 - всё как было в общем. Работает, параллельно обе опубликованные базы запускаются. |
Bigbro
27.12.25
теперь надо зайти в 3, 4 и так далее для получения ошибки
Ceneniden
27.12.25
Не совсем понимаю практический смысл. Базы всего две. Даже если на 3-ей в 8.3.25... будет ошибка, это не проблема, работает всего один человек всего в двух базах. |
El_Duke
(5) "работает всего один человек всего в двух базах"
Вот и пусть работает по очереди |
Bigbro
27.12.25
надо же понять сколько лишних лицензий вам готова выдать 25 платформа. и почему
Bigbro
27.12.25
я ставлю что будет 5 25 50 100 или 500
Ceneniden
27.12.25
Вопрос ведь ещё и в том, что локально и 27-ая разрешает запускать с однопользовательской лицензией две базы одновременно. Объясните плз, я наверное не совсем понимаю. Как локально в толстом клиенте на пк с однопользовательской программной лицензией запускаются две базы, в т.ч. и на 8.3.27...? |
Bigbro
27.12.25
в толстом вы можете хоть 50 запустить это законно
Ceneniden
27.12.25
Платформа не ломанная, если вы об этом. |
Bigbro
27.12.25
(11) откуда это известно?
Ceneniden
27.12.25
Ставил я лично. Никаких ломалок патчей итд не применялось, вообще, стоит чистая платформа как 25-я, так и 27-ая. На компе стоит лицензия. Ну и просто такой аргумент 1с периодически ходит на сайт 1с, никаких блокировок и ограничений. |
Ceneniden
27.12.25
(10) В общем как я понял, тот факт, что локально в толстом клиенте даже при одной пользовательской лицензии можно запустить одновременно больше одной базы, но при публикации - не более одной - это нормально, верно?
Просто приму этот факт на веру, как данность особенностей лицензирования 1с. |
Bigbro
27.12.25
через веб каждое подключение жрет лицензию.
локально - лицензия покрывает все что запущено на компутере. |
Ceneniden
27.12.25
(15) Понял, спасибо. Наверное это и хотел услышать.
ps Просто мысли вслух. Вспоминаю об ошибках, при одновременном запуске двух баз на 25-ой о которых писала бух. Они были не связаны с лицензиями, как сейчас помню, но может именно ограничения лицензии и вызывали эти ошибки. |
Amra
27.12.25
(16) Вам на это намекали еще в (1)
Alexor
28.12.25
(15) Хм.
Есть клиент, 3 пользователя, базы опубликованы, на отдельном компе, файловые, через апач. Лицензии зарегистрированы локально на компах пользователей. Подключаются через платформу. Работают одновременно 3-е пользователей открывая по 3-4 базы. Проблемы с лицензией нет. Сейчас стоит 25 платформа, надо обновить до 27, можем словить подобную проблему? |
Ceneniden
28.12.25
Ого, я не один значит, у кого такое. |
Winnie Buh
(19) если лицензия на клиентском ПК, то с этой одной лицензией на этом ПК можно запустить несколько баз,
разумеется при условии, если базы запускаются с помощью ТК, а не веб-браузером, версия платформы 8.3.25, 8.3.27 или 8.5.1 значения не имеет, уже проверено |
