Регистрация компоненты 1С АТОЛ10 версии 10.10.8
0 Filius1408
24.12.25
Всем привет. Пытаюсь зарегистрировать в реестре компоненту для 1С новой версии АТОЛ для работы со ставкой 22%.
Регистрирую файл fptr10_1c_win32_10_10_8_0.dll из архива поставки, но натыкаюсь на ошибку "модуль загружен, но точка входа DllRegisterServer не найдена. Пытаюсь понять, я делаю что-то не так, или .dll новой поставки не предназначен для установки и работать придётся только нативно, без COM-объекта. Сталкивался уже кто-то с установкой компоненты?
1 Tatitutu
24.12.25
Так уже пробовал
https://clck.ru/3Qyyb9
2 Garykom
(0) Объясни, чем тебя не устраивает обычный инсталлятор от Атол?
3 Garykom
И да хрен его знает, что там с dll
Вполне может быть, что COM/OLE в другой dll лежит, а это просто ВК для 1С
Так что выкинь нафик, что в конфе, и юзай полный дистр Драйвер ККТ 10.10.8.0 с https://fs.atol.ru/
4 Filius1408
24.12.25
(1) Пробовал, не помогло
5 maxar
24.12.25
(0) регистрировать нужно atollwrapper
6 Filius1408
24.12.25
(5) Что это такое? Поисковик информации не выдаёт, в дистрибутивах такого не вижу.
7 Filius1408
24.12.25
(2) Может и устраивает. Кассу обновлял не я. Видимо при установке обновления не протыкали галку с компонентой. Попробую сам поставить, спасибо за наводку, про инасталлятор не подумал.
8 Filius1408
24.12.25
(5) Отбой, нашёл такой файл, попробую ещё с ним поколдовать, спасибо
9 Filius1408
03.01.26
В конце концов получилось зарегистрировать файл addin_fptr10_x86.dll. Приём именно x86, другие не работали. Всем спасибо.
10 Garykom
Любители через жопу?
11 GlRoznica
04.01.26
(10) Атол решили, что они одни на рынке и можно повторять августовские продажи ИТС, но только в кубе. Теперь Ассистента, который предоставляет доступ к кассе непонятно кому, нужно устанавливать безальтернативно.
12 Filius1408
05.01.26
Продолжение темы: меняю в коде LIBFPTR_TAX_VAT20 на LIBFPTR_TAX_VAT22, в результате чего не закрывается чек командой closeReceipt().
При этом при пробитии чека по новой ставке в драйвере всё закрывается нормально.
Прописал в коде явно значение суммы налога, но не помогло. Однако, при возврате значения к LIBFPTR_TAX_VAT20 всё отлично пробивается, несмотря на то, что в учётной политике и документе установлены ставки 22%.
Сбивает с толку именно два момента:
1 - Чек не закрывается при смене ставки в коде на 22
2 - Чек закрывается при работе через тест драйвера
До установки новой компоненты он жаловался в целом на LIBFPTR_TAX_VAT22, но сейчас такой проблемы нет, он её понимает.
В чём может быть проблема? Уже не знаю, куда копать.
13 Маленький Вопросик
05.01.26
(12) слушай, я тут программку написал перед Новым годом - в ней как раз пример работы печати чека драйвером. но я проверял ее только на 20 %
https://infostart.ru/1c/tools/2549760/
и в ней я как раз использую прямые команды драйвера...
14 Garykom
15 Маленький Вопросик
05.01.26
(14) через ком объект другого быть не может…
16 Filius1408
05.01.26
Решение оказалось следующим:
Посмотрел логи, там писалась старая версия драйвера. На одном компе была и старая и новая. Удалил старую, перерегистрировал компоненту и ошибка ушла.
Теперь новый квест - при подключении к кассе через драйвер или через 1С идёт загрузка секунд 30-40. На старой версии всё грузилось моментально.
17 Маленький Вопросик
05.01.26
(16)  как тебе и написали ранее - поставь дистриб… при установке сносится старая.
Кстати, 10.10.8 - поддерживает 20% еще?
18 Маленький Вопросик
05.01.26
(16) для чего это все?
19 Filius1408
05.01.26
(17) 10.10.8 старую поддерживает. Через дистрибутив уже поставил.
