Подскажите по лицензионному соглашению 1С относительно изменений данных в SQL
0 Shur1cIT
17.12.25
Для ускорения работы с большим регистром сведений планировали  написать хранимую процедуру. Однако обнаружили что это ведет к нарушению лицензионному соглашению, вопрос насколько это законно? Это действительно так или чья то некорректное толкование соглашения? Это же это не взлом ПО это моя база могу творить все что хочу.
Вот где нашел подобное:
https://v8.1c.ru/priobretenie-i-vnedrenie/otvety-na-tipovye-voprosy-po-litsenzirovaniyu-1s-predpriyatiya-8/
Пункт 65
Лицензионное соглашение не позволяет использовать недокументированные фирмой «1С» средства для построения решений на платформе «1С:Предприятие». Это означает, что средства СУБД (или любые другие внесистемные средства) можно использовать только в том случае, если документация по продуктам линейки «1С:Предприятие» (включая 1С: ИТС) содержит явную рекомендацию использовать данное средство для решения данной задачи.
Во всех остальных случаях лицензионное соглашение позволяет использовать для построения решений только штатные средства платформы. В частности, можно обращаться к данным информационной базы только при помощи объектов «1С:Предприятия», специально предназначенных для работы с данными (запросы, справочники, документы и т. д.). Нельзя обращаться к данным информационной базы напрямую, минуя уровень объектов работы с данными «1С:Предприятия», например при помощи средств СУБД или при помощи внешних компонент, которые реализуют прямой доступ к СУБД. Это ограничение распространяется на любые действия с данными, в том числе на изменение их структуры, а так же на чтение или изменение самих данных информационной базы или служебных данных «1С:Предприятия».
Закон позволяет.
2 Timon1405
17.12.25
что вы там такого ускоряете чего нельзя сделать через https://its.1c.ru/db/v8std/content/792/hdoc ?
3 ДенисСмирнов
17.12.25
Два вопроса
1 Как они вообще об этом смогут узнать
2 Даже если это нарушает договор, то какая ответственность?
4 Dedal
17.12.25
(3) Сдохнет база, твои проблемы в поддержке откажут.
5 toypaul
(0) Если база ваша рухнет от этого, производитель не виноват. Только в этом смысле. И нельзя другим продавать такое решение. Самим на свой страх и риск можно.
6 H A D G E H O G s
17.12.25
(2) Точечное обновление статистики или удаление, минуя менеджер управляемых блокировок.
7 Serg_1960
17.12.25
[Имхо] Можно вызывать (т.е. использовать) хранимые процедуры, если использовать только штатные средства платформы. Это не будет противоречить лицензионному соглашению.
8 shuhard
17.12.25
всё, что не требует 3-х звенки
9 bolder
17.12.25
(0) <..п65..Данное ограничение необходимо для обеспечения стабильности работы механизмов системы, осуществления поддержки и возможности перехода на новые версии «1С:Предприятия».>
Если буквально следовать тому что там написано, то нельзя осуществлять работу с базой средствами СУБД : архивировать, перестраивать индексы, изменять зеркалирование и вообще надо запретить деятельность специалистов "1C:Эксперт по технологическим вопросам".
Делайте.Ваша же база.Ваши риски.
10 Garykom
00:20
Можно но обычно нет смысла
РС и средствами платформы достаточно шустро пашут
И можно в несколько потоков для ускорения
