Должен ли создаваться GTIN в штрихкоде номенклатуры при создании по данным контрагента
0 Sanchez_22
16.12.25
Добрый день! Принимаем документ через ЭДО в БП3.0, делаю сопастовление по данным контрагента, но не создается штрихкод.
Заметил, что в в данных впринцапе нету штрихкода никакого, это вопрос к поставщику или что то не понимаю?
1 bolder
16.12.25
(0) Это необязательный реквизит.Какую продукцию принимаете?
2 Timon1405
16.12.25
1. в общем случае ГТИН!=Штрихкод
2. Он имеет право не указывать штрихкод(у него его может тупо не быть)
3. вам надо как-то сопоставить номенклатуру со своей. проще это конечно сделать если у них есть ШК
и они передадут его в отдельном теге в ЭДО. но если ШК нет в принципе, должна быть уникальность Артикул+Цвет+Размер, судя по фото уникальность есть
3 Sanchez_22
16.12.25
(1) одежда и обувь
4 Sanchez_22
16.12.25
(2) уникальность уже я дописывал сам, чтобы заполнялся размер цвет и артикул в наименовании. Вопрос, если у нас нету GTIN, а мы делаем проверку поступившей продукции, как нам быть то? самим руками заносить?
5 Sanchez_22
16.12.25
(2) или может при проверке поступившей продукции штрихкоды автоматически создаются?
6 Начинающий Восьмерочн
16.12.25
(2) 1. в общем случае ГТИН!=Штрихкод
Это скорее исключение чем правило ибо все кассовые программы при сканировании кода маркировки берут оттуда ГТИН==Штрихкод
и далее обрабатывают ввод в момент перехода когда остатки маркировались такое могло быть.
7 Sanchez_22
16.12.25
(6) да, я про это же
8 Sanchez_22
16.12.25
(6) так что тут вопрос интересный, каким путем пойти, требовать от поставщика чтобы заполняли ШК = GTIN?
9 GlRoznica
16.12.25
(8) Да это чушь.
95% одежды и обуви сейчас сформированы как тех карточки в ЧЗ.
А там такая отсебятина и чушь, что у вас программа нашахнется напрочь.
Да и как вы будете сопоставлять название на распечатанном от поставщика со своим? Свои наклейки будете клеить?
10 Sanchez_22
16.12.25
(9) а причем тут наклейки, нам номенклатуру сопоставлять надо
11 GlRoznica
16.12.25
(10) А как вы продавать то будете?
На наклейке "Свитер мужской", у вас в программе "мужской свитер"
12 Sanchez_22
17.12.25
(11) а не так вас понял
13 1cVandal
17.12.25
а брать гтин из кода маркировки по разделителю, не? У тебя же в КМ первым идет гтин
14 1cVandal
17.12.25
в УПД поставщик обычно и не указывает GTIN, его только если специально записывать в доп поля, из коробки немае. А вот км если товар маркированный он обязан указывать, и вот из него и надо вытаскивать GTIN
15 Sanchez_22
17.12.25
(13) да, в УПД присылают там есть КМ из которой можно брать GTIN
16 Sanchez_22
17.12.25
(14) только вопрос откуда вытаскивать данные, я смотрел отладкой, так и не нашел в каком месте они формируются.
17 1cVandal
17.12.25
Оператор ЭДО какой?
18 Sanchez_22
17.12.25
(17) 1С ЭДО
19 Sanchez_22
17.12.25
(17) АО "Калуга Астрал"
20 1cVandal
17.12.25
(19) скачай файл xml упд и посмотри в каких полях сидит КМ (КИЗ скорее всего) ну и пиши код
