УНФ 3.0 : Посоветуйте беспроводной блютуз сканер с памятью | ☑ | ||
bvb
15.12.25
Добрый день
Цель данного поста : подобрать оптимальный ручной беспроводной сканер с памятью. Цель : На небольшом складе сканирование КИЗов с ЧЗ в документ "Расходная накладная" в стандартный функционал "Подобрать и проверить товары легкой промышленности и одежду". В накладной КИЗов не более 40. Ранее в других конфах подключал и использовал Holyhah A66DZ USB с зарядной станцией Может посоветуете что то более современное и продвинутое? |
p-soft
15.12.25
зачем с памятью? чтобы марку кривую искать веселее было?
bvb
15.12.25
(2) Затем что нужно просто и бюджетно, что не позволяет зарубиться с ТСД . А подтаскивать товар к месту сканирования, для сканировкиручным сканером некомильфо.
Впрочем если будет предложена достойная бюджетная альтернатива, позволяющая контролировать ЧЗ в момент сканирования - я за |
bvb
16.12.25
И еще момент : 1С работает в режиме тонкого клиента.
p-soft
16.12.25
(2) что понимаете под контролировать? лезть на сайт чз в момент сканирования?
bvb
16.12.25
(4) Функционал УНФ "Проверка кодов Маркировки ГИС МТ" можно использовать в мобильном приложении на ТСД ?
Кстати вопрос : "Проверка кодов Маркировки ГИС МТ" обязательно требует наличия сертификата ЭЦП ? |
bvb
16.12.25
(4) Из ваших вопросов я понял что вы сторонник просто подключения проводного ручного сканера ?
p-soft
16.12.25
(6) под маркировку на склад для 1-2х человек - провод. дальше уже за тсд идем.
беспроводные все равно далеко от компа отойти не дают, либо надо монитор вешать. потом, дорогие, батарейки садятся неожиданно и т.п. |
bvb
16.12.25
(8) Там далеко идти и не нужно. Но товар громоздкий. К месту оператора его тащить неудобно.
Беспроводной сканер с памятью я в алкоголе использовал. При инвентаризации в бутике - незаменимая вещь. Насканировал бутылок не снимая с полок . В 1С порцию даннх - залил. И следующую порцию сканировать пошел. Так есть дельные советы по выбору модели ? |
shotsdv2008
16.12.25
Насколько я знаю, беспроводные все с памятью. Если есть сканер и нормально работает, то не советую менять. Я тут дочери попытался найти беспроводной, чтобы он марки читал с металла - хрен.
p-soft
16.12.25
(8) брал на поиграться маленький китайский NETUM, они декларируют наличие буфера, не проверял. но дешевый и работает.
сам лет 10 назад делал автоматизацию на беспроводных как раз. в итоге сделал вывод: без обратной связи вменяемое что то построить нельзя. (9) тоже как то искал, по месту нет ничего, в итоге заказал в китае. |
