ут 11.1 вывод доп реквизитов номенклатуры в тч | ☑ | ||
pasha801
09.12.25
можно ли вывести доп реквизиты номенклатуры(добавлены через вид номенлк) в тч? что для этого нужнго сделать? Программно создать колонки и заполнять их при добавлении номенкл?
Kigo_Kigo
09.12.25
Вопрос, не что нужно сделать, а как, вот тут вариантики, расширения, напрямую в конфу запилить
rozer76
09.12.25
(0) программно
Chameleon1980
09.12.25
в тч чего?
pasha801
09.12.25
(3) тч документа установка цен
RomanYS
09.12.25
(4) там кстати не ТЧ на форме, а дерево значений с программными колонками настраиваемых прайсов.
Хотя суть вопроса это не меняет. Программно создать колонки и заполнять... Так точно можно. И быть готовым к тому, что значения в этих колонках будут сбрасываться при обращении к серверу. Вытащить характеристики в таблицах формы вроде нельзя, хотя в ДС можно. |
Мультук
"тч документа установка цен" Тут имхо несколько вариантов развития событий, но в любом случае вы приобретаете кучу опыта. УТ 11.1 ? Реально ? |
pasha801
09.12.25
а как лучше тогда если будет сбрасываться?
pasha801
09.12.25
(6) Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.10.180)
1cVandal
09.12.25
либо в тч в установке добавляй колонку, либо рс связанный отдельный пилишь, с измерениями свойство, код строки и ресурсом Значение - при открытии дописывай формирование дерева цен
rozer76
09.12.25
(7) при создании и после записи в форме- заполняй ибо после записи форма приедет с сервера и никаких значений в колонках таких не будет
RomanYS
09.12.25
(7) Я наверное запутал немного. В ТЧ как раз будут сбрасываться, а в ДЗ или ТЗ сбрасываться не должны.
CepeLLlka
09.12.25
(0)Доп реквизит добавляется к объекту, а не к строке ТЧ объекта.
У вас он будет одинаковый для всех строк ТЧ. Сначала нужно сделать доработку до так называемого "Множественного доп. реквизита". |
(12) У него номенклатура в ТЧ документа
