Гибкая настройка адресации бизнес процесса | ☑ | ||
Dan_KR
09.12.25
Доброго времени суток.
Суть задачи: Необходимо реализовать процесс согласование документа по должностям, конфигурация не типовая, платформа 8.3.26. Список должностей находится в разных регистрах (1. регистр "штатные сотрудники", 2. регистр "НЕ штатные сотрудники"). К примеру начальник отдела сегодня штатный, а завтра может быть назначен не штатный. Документ формирует проводки по регистру накопления. Список согласующих настраивается автором, всегда разные. У согласующих есть право отменять согласование, по разным причинам. Подскажите пжста, кто сталкивался поделитесь опытом, как реализовать гибкую адресацию согласно списку согласующих. |
"Документ формирует проводки по регистру накопления."
Да, это очень важно в контексте этой задачи. |
mikecool
09.12.25
гибкая - хоть по регистру адресаций, хоть кодом
Dan_KR
09.12.25
(2) Можно пжста ссылку где можно черпануть знания и опыт
(3) Посмотрите доклад "Лепим и обжигаем АРМы - кирпичи инфосистем", Митичкин Станислав, Жёлтая конфа 2025, секция Управление. Там в начале описывается АРМ Документооборот компании с гибкой системой согласования.
Dan_KR
09.12.25
(4) спс, обязательно посмотрю, как деньги накоплю
Dan_KR
09.12.25
Какие еще могут быть варианты, мне будет достаточно направления...
(6) Установите 1С:Документооборот и настройте бесшовную интеграцию.
zenik
09.12.25
При старте БП формируется список согласующих и заносится в ТЧ БП.
ПередСозданиемЗадач процесса согласования - формируются задачи на согласующих и заносятся в массив ФормируемыеЗадачи (параметр этой процедуры) Ну и проверка, что все согласовано и выход на следующую точку. Если не согласовано: Задача уходит инициатору. А когда инициатор запускает новый процесс согласования - текущий БП завершается и запускается новый под новые условия. |
Dan_KR
10.12.25
(8) Сделал следующее:
Создал бизнес процесс (БП). Карта маршрута (старт - действие - завершение) Созданный автором бух. документ, отправляет командой на согласование. При отправки на согласование создается бизнес процесс и создается первая задача по списку согласующих по должностям. При выполнении первой задачи, проверяю след. согласующего и создаю на след. задачу и тд. Когда согласовал последний, БП завершена. Такое ощущение, что все реализовано как то кустарно. Дайте комментария пжста или направьте на улучшения или что можно/нужно исправить |
Dan_KR
10.12.25
На всех согласующих создать задачи не могу, т.к. должна сохраниться пошаговое согласование...
zenik
10.12.25
Ну в целом ок. Но по хорошему - после согласования же надо какое то действие? Задача должна приходить исполнителю.
Ну и в случае отказа - надо ответвление на закрытие БП. |
Dan_KR
10.12.25
(11) Приходится обрабатывать каждый клик
Тогда смысл БП? если можно так же обрабатывать по заявкам Вот и думаю, может есть какой то еще способ |
zenik
10.12.25
(12) БП будет выполнять роль "хранилища" процесса согласования.
Реализовать согласование через сам документ будет проблематично (перепроведение, блокировки и пр.). |
Bigbro
10.12.25
я так и не понял, чем не устроил функционал из ДО
d4rkmesa
10.12.25
(12) Правильно, никакого смысла в "бизнес-процессах", прибитых "гвоздями" из кода и БСП - нет. Если есть ДО, это мертвый функционал.
d4rkmesa
10.12.25
(12) Просто посмотрите, как работает Обработка документов в ДО 3, либо комплексный процесс к внутр. документам в ДО 2.
