Не видит признак маркировки товара в реализации УТ 11.5
0 Sanchez_22
20.11.25
Всем доброе утро, странная проблема.
Вид номенклатуры для маркировки настроил верно, другие позиции в реализации имеют статус маркировки
Проблема пока только с одной, перезаписывал номенклатуру, меня вид с обычного на маркированный не помогло.
Не видит что данный товар со статусом маркировки, хотя в нужном виде номнеклатуры
1 Sanchez_22
20.11.25
временное решение нашел, надо перевыбрать в самой карточке номенклатуры вид номенклатуры, таких позиций немало будет скорее всего, как-то можно все так перевыбрать?
2 K1RSAN
20.11.25
Когда у нас появилась маркировка, проще оказалось бухгалтерам новую номенклатуру создавать. Так как фармацевты путались, когда на остатках оказалась одна и та же позиция с маркировкой и без.
3 Sanchez_22
20.11.25
(2) да ну, наверняка как-то проще можно решить
4 K1RSAN
20.11.25
(3) Ну у нас не так много номенклатуры за раз приходило, постепенно в течение года всё завели.
А так, получается, что тебе надо вызвать все процедуры, которые вызываются в момент изменения вида номенклатуры на форме, насколько я помню
5 K1RSAN
20.11.25
Ну или найти ключевые процедуры, которые двигают именно те регистры или скрытые реквизиты, которые тебе нужны
6 Sanchez_22
20.11.25
(5) интересно, почему то групповое перепроведнеие не дает такого эффекта. Только если в самой карточке номенклатуры если менять
7 PuhUfa
20.11.25
(6) Потому что при перевыборе вида номенклатуры меняется реквизит объекта самой номенклатуры (не помню как называется). Можешь сравнить реквизиты до и после и групповой обработкой поменять значение именно этого реквизита не перевыбирая вид.
8 Sanchez_22
20.11.25
(7) спасибо за идею, не понял немного, я в итоге могу групповой обработкой это все сменить? или только через карточку
9 K1RSAN
20.11.25
(6) Изменение в форме запускает процедуры формы. И там что-то дополнительно может меняться. Бывает какой-то реквизит, который на форму не выведен или еще что-то
10 PuhUfa
20.11.25
(8) самое правильное это завести вторые карточки. если же по этим карточкам не было движения, то групповой обработкой можно поменять необходимые реквизиты
(9) этот реквизит и не выведен на форму элемента номенклатуры. он меняется при выборе вида номенклатуры. что это меняет? -)
11 evgeniy_n
20.11.25
Можно в виде номенклатуры поменять тип номенклатуры с признаком маркировки и программа запросит изменение признака у всех номенклатурных позиций.
12 K1RSAN
20.11.25
(11) Если вся номенклатура из Типа 1 переходит в Тип 2 - то да, можно.
Но вот вопрос, что делать с остатками, которые еще по старому типу? Остались остатки без маркировки. Продавать, как маркированные, но без марки?
13 Chameleon1980
20.11.25
да. в номенклатуре такой косячек не только касаемо маркировки.
1с дублируют реквизиты в виде номенклатуры и в самой номенклатуре.
зачем - не знаю.
Например ИспользоватьХарактеристики, ИспользоватьСерии (это не точные наименования - для примера) и прочее. и тут так-же. То, что у вас указано в виде номенклатуры не совпадает с тем, что в самой номенклатуре.
14 Sanchez_22
20.11.25
(13) странно что никто не писал в 1С баг репорт, вроде как распространненая ошибка как я понял
15 Chameleon1980
20.11.25
(14) если правильно все вести (учет) то все норм работает. Пляски начинаются из-за какой-нибудь загрузки номенклатуры, например, когда там прописали (или понадеялись на вид номенклатуры), а в другом месте не прописали.
